| | |-+  Jak zapojit motor jednofázový motor ze skartovačky?
Autor Téma: Jak zapojit motor jednofázový motor ze skartovačky?  (Přečteno 52718 krát)
Radek Martiňák
« kdy: 27.07.2015, 12:42 »
Jak zapojit motor s dvěma vývody?
Je ze staré skartovačky.
* rps20150727_124038.jpg (127.67 KB, 1280x960 - prohlédnuto 5809 krát.)
* rps20150727_124021.jpg (76.14 KB, 1280x960 - prohlédnuto 2574 krát.)
* rps20150727_123954.jpg (122.64 KB, 1280x960 - prohlédnuto 4523 krát.)
* rps20150727_123925.jpg (95.72 KB, 1280x960 - prohlédnuto 3762 krát.)
Miroslav Minařík
« Odpověď #1 kdy: 27.07.2015, 13:53 »
Zkusil bych připojit L a N, co jiného?
Pokud máte samozřejmě oprávnění pracovat na zařízení pod napětím.
Radek Martiňák
« Odpověď #2 kdy: 27.07.2015, 17:07 »
To jsem samozřejmě zkusil, ale netočí se, jen bzučí a cuká se ... Cca hodinu předtím byl motor ještě ve skartovačce a pracoval...
MrPeter
« Odpověď #3 kdy: 27.07.2015, 17:40 »
Tak mrknout jak byl připojenej. Mohl před ním být usměrňovač (někdy štítek bývá společný pro motor a nezbytnou elektroniku pro něj (např. usměrňovač)). Většinou ho spíná relé. Prostě zapojit trochu hlavu a "reverzní inženýrství" Smích
Samozřejmě, pokud máte oprávnění pracovat na el. zařízeních.
Daniel Hudzík
« Odpověď #4 kdy: 27.07.2015, 17:51 »
farby vodicov cervena a cierna by tomu napovedali a skartovacky obvykle maju spatny chod, co by nebolo mozne pokial by bola pripojeny priamo na siet...
Patrik Mlynar
« Odpověď #5 kdy: 28.07.2015, 13:37 »
Nabuduce odporucam odmerat si napatie na motore este vo fungucej skartovacke. Staci multimeter na striedavom a jednosmernom rozsahu. Vacsina motorov napr vo vrtacke alebo vysavaci sa toci uz pri 12V jednosmernych.
Zmena smeru otacania mohla byt aj pri striedavom motore prepinanim stator / rotor vinutia cez rele alebo spinac, metoda ako pri vrtacke.
Petr M
« Odpověď #6 kdy: 28.07.2015, 14:30 »
Jenom multimetr nestačí, je potřeba i oddělovací trafo  podivej
« Odpověď #7 kdy: 28.07.2015, 16:42 »
... Staci multimeter na striedavom a jednosmernom rozsahu.
Ne všechny "levné" multimetry měří správně AC a DC složku. Ty, co mají na AC napětí pouze 2 rozsahy (200V a 600 nebo 750V) dokážou při přepnutí na AC naměřit na 12V baterce  AC napětí kolem 24V a to tam asi nebude  zle
Kdyby se dalo vyzkoušet, jestli v tom motoru je místo vinutého statoru pevný magnet, hodně by to napovědělo o možnostech provozu takového motoru.
Martin Kurka
« Odpověď #8 kdy: 29.07.2015, 01:54 »
Ten štítek 50Hz na motoru je pěkná podpásovka.
Jde o komutátorový motor s permanentními magnety ve statoru.
Jestli šel na 230V/50Hz tak má patrně odmagnetované magnety a je z něj malovýkonový invalida.
Před přepínačem skartovačky je usměrňovací můstek, který přepne polaritu vývodu do motorku pro zpětný chod skartovačky.
Ďábel je skryt v detailu
Vítězslav Vaněk
« Odpověď #9 kdy: 29.07.2015, 11:59 »
Co je to za typ motorů s magnety ve statoru?Já se setkal jen s motory s magnety v rotoru,tudíž bez kartáčů.A žiju v domění že to jejich hlavní výhoda.
Sláva
Petr M
« Odpověď #10 kdy: 29.07.2015, 12:50 »
Motor potřebuje točivý magnetický pole  podivej a to se dá dosáhnout
- AC napájením
- DC napájením a komutátorem
- DC napájením s elektronickým střídačem (tzv. BLDC - Brushless DC),  krokáče,...
U DC motoru se statorem zapojeným napřímo na napájení se prostě magnet natočí do jednoho směru a zastaví se.  tanecek
« Odpověď #11 kdy: 29.07.2015, 16:41 »
Každý motor má nějakou výhodu, proto se vyrábí.
Sériový motor, se statorovým vinutím, kartáči, X vinutími na rotoru, tedy taková "klasika z vrtačky" má jednu velkou nevýhodu - při stejném napájecím napětí příliš velkou změnu otáček podle zatížení. V extrému pokud tento motor není mechanicky zatížen alespoň nějakou převodovkou a podobně, dokáže naprázdno dosáhnout tam velkých otáček, že se poškodí.
Pevný magnet na statoru pro některé aplikace vhodně mění vlastnosti motoru. Ovšem vznikne omezení, že musí mít DC napájení, klasický motor "s uhlíky, z vrtačky" funguje na AC i DC.
Ty motory s pevným magnetem na statoru se dávaly někdy i do strunových sekaček právě proto, aby otáčky extrémně nestoupaly, když se urazí struna.
Radek Martiňák
« Odpověď #12 kdy: 29.07.2015, 17:11 »
,  moc vám všem  poklona  za odpovědi. Nakonec jsem ho připojil na 18V a zjistil jsem ze je to přes převodovku která byla v te skartovačce přesně to co potřebuji. Otáčky a i síla, je to rukou nezastavitelne . Ale na tech 230 V se mi to zapojit  nepodařilo.  Ještě jednou  poklona  za odpovědi.
« Odpověď #13 kdy: 29.07.2015, 19:31 »
Tak nespalte maso na grilu?
Radek Martiňák
« Odpověď #14 kdy: 29.07.2015, 21:53 »
Přesně tak, je to na gril  Úsměv Ten ještě dodělat ten gril  Úsměv
« Odpověď #15 kdy: 29.07.2015, 22:22 »
Slyšel jsem, že nejlevnější rošt na gril je nákupní vozík.... za 10Kč Úsměv
Mírně pokročilý RT Úsměv
Vratislav Fugl1
« Odpověď #16 kdy: 29.07.2015, 22:53 »
Nám stačí takový..... Mrknutí
* P1070267.jpg (361.05 KB, 1024x768 - prohlédnuto 1298 krát.)
Cesty Páně a elektrického proudu jsou nevyzpytatelné!
« Odpověď #17 kdy: 30.07.2015, 13:06 »
Systém zadního svislého ohniště "typu Gyros" je asi nejlepší...
 Jakým způsobem je zapojeni motor Siemens TYP 1LA7133...?
 Jak ochránit 1f motor šnekového podavače uhlí před spálením?
 Ako zapojit 3-otáčkový motor?
 Jakym zpusobem pripojit tu baterii k motoru?
 Jak realizovat proudovou ochranu elektromotoru?
 Nemá nekdo elektronická skripta o Asynchronních motorech?
 Neviete zapojenie 3f motora z dvoma trojicami vinuti, motor ma dvoje rozne pracovne otacky... ?
 Je možny 4.5OHM odpor cívek motorku který má výkon 4KW a je schopen provozu?
 Potřebuji zjistit, jaký konkrétní kondenzátor použít...
 Může se 1f. motor točit obráceně?
 Jak zapojit přepínač na rozběh motoru 0-Y-D?
 Hledám schéma ovládání tří rychlostního motoru, poradíte?
 Jak lze zjistit proud při rozjezdu motoru?
 Jaký instalovat v rozvaděči vypínač pro induktivní zátěž?
 Lze změnit směr otáčení u jednofázového motorku 230V/50Hz.A pokud ano jak?
 Neměli byste prosím nějaké informace k používání reostatu k rozběhu motoru?
 9** ke smazání Zapojení motoru z USA (110V/60Hz) do naší el. sítě přes
 Čím chránit motor čerpadla?
 Zapojují se starší 3f motory Y/D stejně nebo jinak?
 Jakou funkci má Industart, a které další spouštěče známe?
 Staci u jistice propojit PE a N vodice pomoci RSA svorky ?
 Jak snížit rozběhový proud kalového čerpadla ?
 Jaký je rozdíl ve velikosti motorového spouštěče při zapojení 1,2 nebo 3 fází?
 Za jak dlouho se spálí motor přefázováním?
 Ako navrhnem hodnotu budiacích kondenzátorov pre asynchrónný generátor ?
 Mohu použít k motoru 4kW, 8.7A spouštěč motorů SM1-10 jako ochranu přetížení?
 Jak řídit motor na konstantní moment?
 Jak zapojit motor R27S-4 vyrobce MEZ Mohelnice na 230V?
 Jaké spouštění motoru 30kW je vhodnější pro těžký rozběh zařízení?
 Může se poškodit motor když pojede pořad ve hvězdě?
 Ako spravne zapojiť kondenzátor v 3-fázovom asynchronom motore?
 Musí byť motorová spúšť inštalovaná bezprostredne pri motore?
 Jak na změnu rychlosti motoru přepínáním počtu pólů?
 Jak snížit otáčky asynchronního elektromotoru při rozběhu?
 Proč padá hlavní jištění motoru a ne jistič a motorová ochrana k tomu určené?
 Ako sú zapojené vývody statorových cievok u 3f asynchrónneho motora 4AP90-4?
 Lze asynchronní motor 18,5kW/50hz, zapnout na krátkou dobu na 60hz přes měnič?
 Z jakého důvodu se připojuje vodič N na svorkovnici 3f. motoru?
 Jak zapojit třírychlostní 3f elektromotor?
 Jak zapojit 3f motorový spouštěč pro 1f motor?
 Mohu jistit 3f motor proti přetížení motorovým spouštěčem Siemens 3RV1021-1JA10?
 Je techn.možné změnit směr otáčení ind.1.fáz motoru bez přepojení vodičů?
 Mohu zkusit pustit 3f. asynchronní motor 75kW na 1-2s do trojúhelníku?
 Jak lze chránit motory, které jsou řízeny frekvenčním měničem?
 Proč nelze spojovat trubkové motory žaluzií a rolet paralelně?
 Jak přesně diagnostikovat závadu elektromotoru?
 Mohl by stacit vykonem jednofazovy motor 3kw-2800o/m pro pohon generatoru 40kw?
 Je lepší, hladinový spínač nebo hlídač cos fí ?
 Jak by jste nejlevněji napájeli a jistili 3fázový 12V asynchronní motor 500W?
 Jak určit začátek a konec jednofázového vinutí elektromotoru?
 Neznáte zapojení motoru v brusce MEZ?
 Jak regulovat otáčky vrtačky externě?
 Dochází při řízení triakem ke snížení životnosti oběhového čerpadla?
 Jak se u AS motoru pozná, zda ho zapojit na Y a nebo D, když nevěřím štítku?
 Jak zapojit časově řízenou reverzaci třífázového motoru?
 Jak vyřešit rozběh úhlové brusky aby nepadal jistič nižší hodnoty 16A?
 Jak snížit hodnotu PWM signálu?
 Lze propojit jednofázový motor s třífazovým přes hřídel jako generátorem?
 Jak zapojit tento elektromotor na střídavých 230V?
 Je pro spouštění 3f 2kW motoru do hvězdy vhodné relé nebo raději použít stýkač?
 Jak změnit směr otáček u jednofazového motoru se svorkovnicí dle obrázku?
 Jde zapojit motor na 400V na 3x230V přes měnič?
 Čím spínat rozběhový kondenzátor 3f motoru při provozu na 1f?
 V jakém režimu spíš provozovat oběhové čerpadlo 7,5kW? Y nebo D?
 Ako zapojim motor s permanentnym magnetom?
 Nemá tu někdo schéma zapojení elektromotoru MEZ Náchod, typ NK 262?
 Lze motor AP132S-4 zapojit jednofázově?
 Jak správně rozbíhat a řídit kroužkový motor?
 Jak řídit napětí pomocí frekvenčního měniče pro asynchronní motor?
 Nemáte někdo katalog k motoru výrobce Papcel typ U160L1*?
 Dají se u třífázového bezkartáčového motoru s pemanentními magety sloučit fáze?
 Ako je riešený pomalý rozbeh komutátorových motorov?
 Jak zapojit motorek dvourychlostního ventilátoru digestoře?
 Čím napájet DC motor 12V/400W?
 Je takové zapojení 1 fáz. motoru hydraulického čerpadla skutečně funkční?
 Lze motor provozovat trvale na jen 400V při 60Hz na max. jmenovité otáčky?
 Jaké je správné zapojení uhlíků motoru vrtacího kladiva?
 Ako zistiť N pol na spínači ktorý je v zváračke ?
 Jak chránit 1f motor při poruše odstředivého rozpínacího kontaktu?
 Může Fi ochránit motor při chybějící 1 fázi?
 Nepoškodí se nautila, pokud přisaje vzduch ještě před vypnutím ochrany?
 Je změna směru točení motoru na 230V řízenéhoPLC možná?
 CSK: Připojím původně na 2f zapojený D/Y motor nově na 3f?
 Musí být Cyky 5x1,5 k 3 fázovému motoru?
 Jaký je rozdíl mezi rozběhem motoru s kondenzátorem a odstředivého vypínače?
 Jak zapojit elektromotor MEZ APT 90L?
 V které normě je uveden min. P motoru, od kterého musí mít samostatné jištění?
 Řízení výkonu elektromotoru prostřednictvím telefonu
 Jak správně zapojit a jistit motor s rozběhem Y/D?
 Existuje omezovač náběhového proudu pro motor 3x400V, 11kW?
 Proč se používají tlumivky u stejnosměrných motorů?
 Proč motor motor původně se zapojením do D funguje pouze v Y?
 Udrží nový 3f jistič 63A B rozběh motoru 15kW bez Y-D?
 Jak ochránit 3f motor 200W šnekového podavače před spálením?
 Lze snížit napětí na svorkách motoru zapojením žárovek do série?
 Věděli jste jak se dají učit začátky a konce vinutí 3F motoru?
 Jak zapojit historický víceotáčkový soustruh Magdeburg DU40?
 K čemu slouží svorky A, B, C ve svorkovnici motoru MEZ 4APB 71-6Z06?
 Jak se orientovat ve značení svorek elektromotoru Imi Hungary?
 Jak bude fungovat 1f motor 110V v serii se žárovkou?
 Jak rozběhnout 5,5kW motor?
 Jak zapojit motor cirkulárky?
 Jak zapojit 1f motor CJaB52D?
 Identifikace motorů (250901)
