| | |-+  Kterému uložení odpovídá kabel pod omítkou?
Autor Téma: Kterému uložení odpovídá kabel pod omítkou?  (Přečteno 6605 krát)
« kdy: 09.09.2025, 08:41 »
Taknějak historicky je řazen do C, nicméně dnes je toto uložení vztahováno spíše ke dřevěným stěnám, kde je situace s oteplením/chlazením oproti cihle určitě jiná.
Nedávno jsem viděl projekt, kde byl kofík odvozen od uložení v zemi (stará budova, metrové zdi),   nejprve jsem se podivil/rozčílil, ale po listováni v normách mě myšlenka projektanta začala dávat smysl......,   jak se na to díváte?
Jiří Kantner
« Odpověď #1 kdy: 10.09.2025, 15:19 »
Smysl to dává, pokud si pamatuju, tak se pro uložení v zemi počítalo s okolní teplotou 20stupňů a v reálu do této hodnoty 3-6 stupňů chybí. Naopak si dovedu představit situaci, kdy i ta festovná zeď  bude mít 23.  Rozdíl je tedy max 9stupňů je to moc nebo málo? ale tepelná setrvačnost takové zdi má právě mnohem blíž k tomu uložení v zemi. Jaká bude odběrová charakteristik a  spotřebiče? Je to tak napůl, záleží na dalších okolnostech. Ale dřevěná omítnutá stěna se dá v místě dotyku s kabelem považovat za tepelný izolant ale zbylých cca 75 procent kabelu je ochlazováno omítkou která má už nějaku rozumnou teplotní vodivost ale oproti masivní zdi  zase nižší setrvačnost. Co je dnes považováno za cihlu? stará plná pálená cihla je z hlediska teplných charakteristik něco úplně jiného než Porotherm nebo dokonce Porotherm T. Tabulky se často kopírují a vývoj stavebních materiálů  udělal velký krok dopředu. Projektant s nadhledem a zkušeností je ten, kdo by to měl dokázat zohledit, což se zde asi stalo. poklona
 Jak provést vedení v zemi?
 Jaká je cena km vedení 22kV?
 Je takovéto uložení správné?
 Ukládání kabelů
 Kudy vést rozvody ve stěně?
 Znáte úložný HL systém?
 Skrytá montáž vodičů a kabelů
 Krycí desky a pásy DEKAB
 Kabelové nosné systémy KOPOS
 Jaké materiály a technologie používáte pro utěsnění požárních prostupů?
 Může být regálový systém použit pro rozvod elektroinstalace?
 OBO: Kabelové nosné systémy 2024
 Kde nakupovat sortiment WAPRO?
 Jak správně uložit přívod od elektroměrového do domovního rozvaděče?
 Jaká je minimální hloubka uložení kabelů pod omitkou?
 Kdy použít v rozvaděči rozplétací kanál a kdy jinou alternativu?
 Platí, že zasekané káble na chodbe bytového domu musia byť bezhalogenové ?
 Elektroinstalační úložný materiál KOPOS 24-25
 Kabelové nosné systémy KOPOS v roce 2025
 Svazkujete vodiče nebo raději využijete rozplétacího kanálu? A kdy?
 Kdo je oprávněn pro montáž zemnícího pásku ve výkopu?
 Požárně odolné systémy KOPOS
 Už jste se setkali s požadavkem na jednotný design elektroinstalace?
 Jak srovnat dávnou montáž ukládacích systémů s tou dnešní?
 Jak nejlépe zakrýt nn rozvod kabelového "žebříku"?
 Kde lze uplatnit příchytky vedení na hranu?
 Víte, kdo přišel jako první s metodou zapluhování kabelů?
 Umíte správně instalovat kanály OBO Magic?
 Je technická podpora na ukládací systémy KOPOS pro vás dostatečná?
 Čím chráníte PVC střechu pod kabelovou trasou?
 Je možné použít běžnou elektroinstalaci ve vnitřním polysyrenovém zateplení?
 Má dnes estetika ukládání vedení ještě nějaký význam?
 Je 20cm pro přívod Wallboxu ve výkopu ok?
