| | |-+  Je možné kabel 1–CXKH–R zaomítat podobně jako CYKY?
Autor Téma: Je možné kabel 1–CXKH–R zaomítat podobně jako CYKY?  (Přečteno 15412 krát)
Petr Fiedler
Neverifikovaný uživatel @5
« kdy: 20.06.2023, 14:38 »
V katalogovém listu kabelu 1–CXKH–R (Prakab) se píše:
Kabely jsou určeny pro pevný rozvod elektrické energie v obyčejném a vlhkém prostředí v hotelích, nemocnicích, v metru, na letištích atd.,   k ochraně lidí a technického vybavení budov v případě požáru tam, kde není požadována funkčnost kabelu při požáru.
Kabely nejsou odolné vůči UV záření.
Ani u tohoto kabelu (ale ani u CYKY) se v katalogovém listu (Prakab) nepíše nic o odolnosti pláště vůči  vnějšímu prostředí tvořeném materiály jako jsou omítky, betony a podobné stavební materiály. CYKY se přímo pod omítku dává běžně, ale jak je tomu u kabelů s pláštěm z FRNC?
Vlado Konrád
« Odpověď #1 kdy: 21.06.2023, 04:17 »
Použiť môžete. Bude sa s ním ale veľmi zle pracovať. Nie je primárne určený pod omietku.
https://elkond.sk/katalog/listy/1-CXKH-R_B2ca.pdf
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #2 kdy: 21.06.2023, 07:57 »
Kabely jsou určeny pro pevný rozvod, což je i uložení pod omítkou. Stejně to Prakab uvádí i u kabelů CYKY.
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #3 kdy: 21.06.2023, 09:12 »
Oprava...NELZE z důvodu pH omítky.
Vyšší pH může mít za nálsedek chemické narušení stability pláště kabelu.
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #4 kdy: 21.06.2023, 10:26 »
To znamená, použiť ochrannú rúrku/hadicu. A zabrániť styku s omietkou pri vstupe/výstupe cez omietku.
But I am :-)
Vlado Konrád
« Odpověď #5 kdy: 21.06.2023, 11:10 »
A naviac 3x2,5 má polomer ohybu 12 cm ,  izolácia je polyetylén ,   blbo sa blankuje a bude určite drahší ako CYKY
Petr Fiedler
« Odpověď #6 kdy: 23.06.2023, 18:07 »
V místech se zvýšenou teplotou nebo pro krátkodobé zatěžování nebo tam kde je žádoucí trochu zlepšit požární bezpečnost může být 1-CXKH-R 3x1,5 racionální alternativa k CYKY 3x2,5 - průměry jsou pak srovnatelné. A v menších délkách je navíc cena kabelu úplně zanedbatelná vůči ceně lidské práce, navíc i docela dlouhé zbytky se dají koupit za ceny konkurující CYKY.
Petr Fiedler
« Odpověď #7 kdy: 23.06.2023, 18:09 »
poklona . Můžete prozradit, nebo aspoň naznačit zdroj. K alkalickému prostředí jsem nenašel nic, našel jsem pouze nějaké zkoušky v kyselém prostředí.
« Odpověď #8 kdy: 24.06.2023, 07:43 »
Mrknete na stránky nkt.
Pevné uložení definují pro tento kabel na roštech a pod.
O požadavku na ph se dočtete také.
Stavitelé jednoho pražského tunelu si tenkrat internet neprolezli a měnili.
Vlado Konrád
« Odpověď #9 kdy: 24.06.2023, 07:52 »
Písali ste o umiestnení pod omietku. Tie prvé vety sa toho netýkajú.
Primárne určenie ....s požiadavkou na protipožiarnu bezpečnosť a triedu reakcie na oheň B2ca.
K tej zámene....
Izolácia nie je PVC ale ... a teda povolená teplota jadra je do 90 st. A preto aj vyššia katalógová prúdová zaťažiteľnosť a je uvedená pre 90st C.  Inak aj za ten ohrev káblom budete platiť.  Za mňa to nie je náhrada CYKY 3x2,5
Rozhodnutie je samozrejme na vás
Petr Fiedler
« Odpověď #10 kdy: 24.06.2023, 19:44 »
Souhlasím, univerzální náhrada to určitě není, ale pokud člověk ví co dělá a proč to dělá, tak 1-CXKH-R nabízí manévrovací prostor navíc. Mj i proto jsem psal o tom krátkodobém zatěžování.
Velmi  poklona  za odkaz na NKT.
Petr Fiedler
« Odpověď #11 kdy: 09.07.2023, 19:01 »
Podle technického listu Prakab má  1–CXKH–R 3x2,5 průměr kabelu 11,1 mm a pro kabely do průměru 20 mm je poloměr ohybu 6x průměru, tzn cca 7 cm. Poloměr ohybu jako 12x průměr je dle Prakabu pro 1–CXKH–R i pro CYKY až od 20 mm.
Přímo pod omítku mohou jít N2XH-O/J, ale u těch skutečně platí pro všechny průřezy poloměr ohybu 12x průměr a navíc mají při stejném průřezu vodičů ještě o něco větší průměry než  1–CXKH–R.
https://www.kabelpro.cz/pdf/N2XH-O-J.pdf
 Jak provést vedení v zemi?
 Jaká je cena km vedení 22kV?
 Je takovéto uložení správné?
 Ukládání kabelů
 Kudy vést rozvody ve stěně?
 Znáte úložný HL systém?
 Skrytá montáž vodičů a kabelů
 Krycí desky a pásy DEKAB
 Kabelové nosné systémy KOPOS
 Jaké materiály a technologie používáte pro utěsnění požárních prostupů?
 Může být regálový systém použit pro rozvod elektroinstalace?
 OBO: Kabelové nosné systémy 2024
 Kde nakupovat sortiment WAPRO?
 Jak správně uložit přívod od elektroměrového do domovního rozvaděče?
 Jaká je minimální hloubka uložení kabelů pod omitkou?
 Kdy použít v rozvaděči rozplétací kanál a kdy jinou alternativu?
 Platí, že zasekané káble na chodbe bytového domu musia byť bezhalogenové ?
 Elektroinstalační úložný materiál KOPOS 24-25
 Kabelové nosné systémy KOPOS v roce 2025
 Svazkujete vodiče nebo raději využijete rozplétacího kanálu? A kdy?
 Kdo je oprávněn pro montáž zemnícího pásku ve výkopu?
 Požárně odolné systémy KOPOS
 Už jste se setkali s požadavkem na jednotný design elektroinstalace?
 Jak srovnat dávnou montáž ukládacích systémů s tou dnešní?
 Jak nejlépe zakrýt nn rozvod kabelového "žebříku"?
 Kterému uložení odpovídá kabel pod omítkou?
 Kde lze uplatnit příchytky vedení na hranu?
 Víte, kdo přišel jako první s metodou zapluhování kabelů?
 Umíte správně instalovat kanály OBO Magic?
 Je technická podpora na ukládací systémy KOPOS pro vás dostatečná?
Stránka vytvořena za 0.042 sekund, 21 dotazů.
