| | |-+  Je možné provrtat pod rozvaděčem desku Cemvin?
Autor Téma: Je možné provrtat pod rozvaděčem desku Cemvin?  (Přečteno 9637 krát)
Luboš Lubošův
Neverifikovaný uživatel @2
« kdy: 02.07.2019, 09:48 »
Cihlová budova, obložena OSB deskami, která tvoří jakousi předstěnu. Na předstěně bude umístěna rozvodnice, která není určená na hořlavé podklady. Bude to tedy řešeno deskou Cemvin. Do rozvaděče ale potřebuji dostat kabely, které jsou za předstěnou. Bude lepší provrtat desku cemvin (a OSB) a protahat kabely zády rozvodnice a nebo do desky cemvin nevrtat a udělat otvor v OSB nad deskou cemvin a protáhnout kabely vrchem do rozvaděče?
Peter Munka
« Odpověď #1 kdy: 02.07.2019, 13:03 »
Ucelom je zabezpecit bezpecnost pri sireni poziaru s povodom v rozvadzaci. Obe riesenia mozu byt zle - napr vyrobite komin, ak bude diera privelka alebo ich bude viac pri sebe. Toto vidim skor ta otazku pre projektanta stavbara so skusenostami v oblasti ochrany pred poziarom.
Laicky by som to smeroval k uplnemu odstraneniu OSB dosiek z okolia rozvadzaca v pouziti nehorlaveho a tepelnoizolacn eho materialu (mineralna vata + cemwin).
Luboš Lubošův
« Odpověď #2 kdy: 02.07.2019, 13:20 »
To je samozřejmě nereálné. Při použití rozvaděčů nebo jakéhokoli prvku, který není určen do hořlavých hmot je nutné jej buďto oddálit o 50 mm od hořlavého povrchu a nebo použít 10 mm nehořalvou podložku, takže s tím odstraněním OSB desek bych to neviděl tak divoce. V dřevostavbě také není možnost zrušit veškeré dřevo v okolí.
Peter Munka
« Odpověď #3 kdy: 02.07.2019, 13:41 »
Je problem pred osadenim rozvadzaca vyrezat do OSB dieru vacsiu na kazdu stranu povedzme o 5 cm, po bokoch 4 cm vata (pozor na vypocet oteplenia)  + 1 cm cemwin.
Vzadu do diery vyrezanej v OSB opat cemwin alebo poziarny sadrokarton.
 Jak provést vedení v zemi?
 Jaká je cena km vedení 22kV?
 Je takovéto uložení správné?
 Ukládání kabelů
 Kudy vést rozvody ve stěně?
 Znáte úložný HL systém?
 Skrytá montáž vodičů a kabelů
 Krycí desky a pásy DEKAB
 Kabelové nosné systémy KOPOS
 Jaké materiály a technologie používáte pro utěsnění požárních prostupů?
 Může být regálový systém použit pro rozvod elektroinstalace?
 OBO: Kabelové nosné systémy 2024
 Kde nakupovat sortiment WAPRO?
 Jak správně uložit přívod od elektroměrového do domovního rozvaděče?
 Jaká je minimální hloubka uložení kabelů pod omitkou?
 Kdy použít v rozvaděči rozplétací kanál a kdy jinou alternativu?
 Platí, že zasekané káble na chodbe bytového domu musia byť bezhalogenové ?
 Elektroinstalační úložný materiál KOPOS 24-25
 Kabelové nosné systémy KOPOS v roce 2025
 Svazkujete vodiče nebo raději využijete rozplétacího kanálu? A kdy?
 Kdo je oprávněn pro montáž zemnícího pásku ve výkopu?
 Požárně odolné systémy KOPOS
 Už jste se setkali s požadavkem na jednotný design elektroinstalace?
 Jak srovnat dávnou montáž ukládacích systémů s tou dnešní?
 Jak nejlépe zakrýt nn rozvod kabelového "žebříku"?
Stránka vytvořena za 0.026 sekund, 21 dotazů.
