| | |-+  Je možné přívod pro VZT vést potrubím VZT?
Autor Téma: Je možné přívod pro VZT vést potrubím VZT?  (Přečteno 13071 krát)
petr klíma
« kdy: 05.06.2019, 17:11 »
Vyvstal problém nového přívodu nn pro VZT na střeše,není kudy ho protáhnout a tak vznikla otázka,jestli je možné vést nový přívod potrubím VZT, třeba v pevné plastové upevněné trubce.
Jiří_Hrubý
« Odpověď #1 kdy: 05.06.2019, 21:11 »
Viz 268/2009 Sb. § 29 (2)...
Hynek Havliš
Automatizace
« Odpověď #2 kdy: 07.06.2019, 09:43 »
(2) Do větrací šachty nesmí být umístěno žádné vedení technického vybavení.
A je potrubí VZT větrací šachta? Řeší se to i v nějakém jiném předpisu?
Radim Strycharski
« Odpověď #3 kdy: 07.06.2019, 12:13 »
Určitě tam budou nároky na splnění protipožárních opatření, takže podle ČSN EN 15423 tam být přívod nesmí.
* 111.jpg (174.92 KB, 1691x313 - prohlédnuto 528 krát.)
« Odpověď #4 kdy: 07.06.2019, 13:20 »
Není v tom nijaký problém, prostě někdo zapoměl na otvor ve střeše pro kabel, tak ho holt dodělá Úsměv
 Jak provést vedení v zemi?
 Jaká je cena km vedení 22kV?
 Je takovéto uložení správné?
 Ukládání kabelů
 Kudy vést rozvody ve stěně?
 Znáte úložný HL systém?
 Skrytá montáž vodičů a kabelů
 Krycí desky a pásy DEKAB
 Kabelové nosné systémy KOPOS
 Jaké materiály a technologie používáte pro utěsnění požárních prostupů?
 Může být regálový systém použit pro rozvod elektroinstalace?
 OBO: Kabelové nosné systémy 2024
 Kde nakupovat sortiment WAPRO?
 Jak správně uložit přívod od elektroměrového do domovního rozvaděče?
 Jaká je minimální hloubka uložení kabelů pod omitkou?
 Kdy použít v rozvaděči rozplétací kanál a kdy jinou alternativu?
 Platí, že zasekané káble na chodbe bytového domu musia byť bezhalogenové ?
 Elektroinstalační úložný materiál KOPOS 24-25
 Kabelové nosné systémy KOPOS v roce 2025
 Svazkujete vodiče nebo raději využijete rozplétacího kanálu? A kdy?
 Kdo je oprávněn pro montáž zemnícího pásku ve výkopu?
 Požárně odolné systémy KOPOS
 Už jste se setkali s požadavkem na jednotný design elektroinstalace?
 Jak srovnat dávnou montáž ukládacích systémů s tou dnešní?
 Jak nejlépe zakrýt nn rozvod kabelového "žebříku"?
