| | |-+  Jak přinutit ČEZ přeložit sloup s rozvaděčem?
Autor Téma: Jak přinutit ČEZ přeložit sloup s rozvaděčem?  (Přečteno 19519 krát)
Marek_Marek
Neverifikovaný uživatel @2
« kdy: 03.01.2015, 17:19 »
Potřeboval bych radu s postupem, jak za rozumné peníze přeložit sloup nn z pozemku do cihelného pilíře.
Situace se má tak:
Na neoplocené části pozemku stojí sloup nn ke kterému je kabelem od trafa přivedeno nn. Na sloupu je pojistková skříň a ze sloupu je vzduchem vedeno kabelové vedení k dalšímu sloupu. Tyto dva sloupy jsou také propojený kabelem v zemi (nevím proč).
Tento stav by mi nevadil, kdyby ČEZ nezačal sloup používat místo rozvaděče. Nyní, pokud někdo z vesnice potřebuje nové připojení, tak ČEZ nechá vykopat kabel od sloupu a na sloup přidá další pojistky. dráha kabelu jde vždy kolem vrat a branky na pozemek, takže rekonstrukce vjezdu je skoro zbytečná. Na sloupu je nyní 6 krabic s pojistkami ze všech stran až do výšky 3m.
ČEZu jsem i nabízel možnost pilíře v oplocení stím, že by to zkrátilo délku připojení o cca 4m a kabely by byli na veřejném místě. Nic ztoho neakceptovali a další přípojku udělali stejným způsobem.
Je takový postup normální?
Robert_Palm
dobrý projekt má budoucnost
« Odpověď #1 kdy: 04.01.2015, 05:10 »
Dobré nedělní ráno, bylo by možné zaslání vhodného fota pro "osvětlení" textu ? Mrknutí
robert
projektant elektrických zařízení, AI TZS, člen ČENES,
Robert_Palm
« Odpověď #2 kdy: 11.01.2015, 08:36 »
Poprosím o plánek situace.
zdenek svestka
Vždy správný průměr
« Odpověď #3 kdy: 11.01.2015, 11:31 »
Divim se,  pri kazde nove pripojce,ktera vede vedle ciziho oploceni musite souhlasit.Nic takoveho jste nedostal??
Martin Hroudný
Neverifikovaný uživatel @5
« Odpověď #4 kdy: 12.01.2015, 09:07 »
Situace se má tak:
Pokud jsem to pochopil správně, tak ty kabely nevedou po vašem pozemku, jen těsně vedle něho.
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #5 kdy: 12.01.2015, 09:33 »
Věcný břemeno bývá na trasu, jestli je v ní jeden kabel nebo 6 je v tomto směru jedno. V každém případě je minimálně slušnost oznámit že se tam někdo bude hrabat a pak to uvést do původního stavu.
Bohužel hodně v těchto případech bývá, že povinný pod vidinou úhrady za zřízení věcného břemena zjistí částku a více ho nezajímá. Přitom se tam dá docela vydupat výrazně lepší podmínky....
Robert_Palm
« Odpověď #6 kdy: 13.01.2015, 05:19 »
SoBS na věcné břemeno je téma obsáhlé. Cena je věc dohody mezi stranami. Taktika se volí dle zkušeností projektanta. Horní hranice není omezena. Pouze to schvaluje manegment. Bohužel rádoby televizní rádci lidem radí a vlastní názor jde stranou. Můžeme to probrat na spojce 2015.
Ján Garaj
« Odpověď #7 kdy: 26.01.2020, 21:16 »
Situace se má tak:
Nie,nie je to normálne u slušných ľudí. Je to váš pozemok? Aj keď neoplotený? Potom je to neoprávnený vstup na pozemok a podajte trestné oznámenie.Je jedno na koho. Len im nepodpíšte vecné bremeno.To nerobte,ak ste ho už nepodpísali.dr žím palce.
Vlado Konrád
« Odpověď #8 kdy: 27.01.2020, 01:19 »
Ak vývody idúce do zeme zo stožiara idú po súkromnom pozemku,
Vidím to ako problém. Prípojka vo vlastníctve energetiky končí vývodovými svorkami istiacej poistkovej skrinky na podpernom bode. Odberné zariadenie ,  teda ten kábel v zemi už patrí odberateľovi spolu s elmerovým rozvádzačom, a energetika s tým nemá nič spoločné.
Ak idú po obecnom pozemku, musíte sa spoľahnúť na "dobré mravy " zo strany susedov ,  poprípade riešiť to na obecnom úrade.
Jan Vodička
« Odpověď #9 kdy: 27.01.2020, 07:23 »
Jak to chlapi děláte, že vytáhnete z hlubin pět(osm, deset) let staré téma? Ne že by nebylo zajímavé, ale nevím, zda se původní zadavatel dotazu ještě ozve... Škleb
 Mám žádat o dočasné nebo stálé připojení?
 Jak se nestat distributorem elektřiny při přefakturování nákládů na elenergii?
 Jak realizovat přívod elektřiny do chalupy na samotě?
 Jakým způsobem máme udělat přípojku když se máme napojit od souseda?
 Jaké povolení na 3km dlouhý přívod po vlastních pozemcích ?
 Může následující podnájemník za dluhy předchozího?
 Může ČEZ vyžadovat přemístění elektroměru ?
 Je možné vést z 1 sloupu na 2. vedle kabelu vn kabel nn?
 Je možné z jedné přípojky vytvořit na vzdálenost 300m další?
 Lze vyjednat prelozku pilire s pristupem ze soukromeho pozemku na naklady CEZu?
 Lze z pilíře s elektroměrem vyvést zásuvku pro staveniště jako trvalé připojení?
 Připojí ČEZ elektroměrový rozvaděč před stoupačkou vody?
 Může ČEZ prodat/převést střešník Telefonice O2 bez vědomí majitele objektu ?
 Jaký elektroměrný rozvaděč použít pro ještě neznámý projekt?
 Odkud zřídit přípojku uprostřed pole?
 Jakou mám zvolit přípojku pro mobilní dům?
 Co vše obnáší výměna přívodu pro RD z vrchního vedení?
 Kolik lidí musí musí žádat o provedení přípojky, aby to hradil distributor ČEZ?
 Co je potřeba k výměně pojistkové skříně?
 Má ČEZ právo si vynutit věcné břemeno při stavbě kiosku pro elektroměr?
 Jak legalizovat pokoutně vytvořenou přípojku?
 Jaká je odstupová vzdálenost sloupů nn pro přípojku rodinného domu?
 Jak se domoci elektropřípojky?
 Mám se stát spoluvlastníkem transformátoru?
 Jak se vyhnout pozemku, jehož majitel nesouhlasí s vedením el. sítě?
 Mohu z 3f zásuvky využít jednu fázi a napojit z ní pergolu?
 Jaký kabel kabel natáhnout na černo od souseda?
 Musím umožnit vstup ČEZu na pozemek, i když v katastru není o vedení zmínka?
 Která norma ČSN udává bezpečnou vzdálenost připojení sítě na stožár RD?
 Na co dát pozor při převzetí nemovitosti s neznámou elektroinstalací?
 Může technik ČEZ odmítnout montáž elektroměru pro chybějící omítku na kabelu?
 Kolik stoji přeložka nebo úprava vysokého vedení 22kV na závěsné lano?
 Jak mám odstranit nastřešák z rozpadající se nemovitosti?
 Jak zajistit aby přípojka nn nebyla v rozporu se zákonem 458/2000 Sb.?
 Kdo vymění porcelánové izolátory na přípojce?
 Co zaplatím za novou přípojku s protlakem asi 8 metrů pod silnicí?
 Co se stane když odmítnu E.ONu věcné břemeno?
 Je možné nějaké LEvnÉ a LEGÁLNÍ sezónní PŘIPOJENÍ chatky K ČEZu?
 Kdo zaplatí opětovné připojení demolice a navíc po exekuci?
 Vynechává se se u E-ONu modrý vodič nebo se připojuje k PEN?
 Kdy zřídit pripojku, když se bude stavět až za dlouho?
 Jak vypracujete revizi pro znovupřipojení bytu při odpojení od el.pro neplacení?
 Co dělat když majitelka podružného elektroměru neplatí?
 Jak připojit druhý kabel k elektroměru?
 Je shnilý sloup problém ČEZu nebo spotřebitele?
 Jak odstranit konzoli el. vedení z domu určeného k demolici?
 Na čí náklady se vymění starý sloup?
 Co obnáší přesun pilíře nn o cca 5 m?
 Co je po dobu rekonstrukce vhodnější přeložení nebo výměna stávající přípojky?
 Jak řešit povolení pro výstavbu vzdušného vedení?
 Co s pilířem podemletým dešťovou vodou?
 Je možné vedení z nástřešáku přeložit na sloup před plot?
 Lze zřídít provizorní přípojení elektřiny k domu po dobu 1-2 let?
 Proč se nelíbí ČEZu 40cm podezdívky plotu u pilíře měření?
 Jak řešit přípojku k rekreačnimu objektu vzdálenou 25m?
 Mohu nesouhlasit s přesunutím sloupku s pojistkami na mém pozemku?
 Může mě dodavatel energie odpojit kvůli zastaralé elektroměrové skříni?
 Namontuje mi elektroměr jiný dodavatel, když mi ho ČEZ odpojil?
 Jaké lepší řešení přeložit nebo zrušit a zřídit novou přípojku?
 Dá se zřídit přípojka k rodinnému domu z 22kV?
 Je 1000Kč adekvátní cena za věcné břemeno ve formě sousedovy přípojky nn?
 Proč nechce ČEZ povolit trvalou přípojku elektrické energie?
 Jak vysoko má být volné vedení nad střechou?
 Je možné připojit k síti bez provedené elektroinstalace?
 Je možnost aby přeložku elektriky hradil ČEZ?
 Je možná přípojka nn pro dům ze stožáru vn?
 Jakým způsobem byste řešili připojení zahrádkářské kolonie?
 Jak uplatnit připojovací podmínky energetiky vůči dřevěné rozvodné desce?
 Jak postupovat při přístavbě do které zasahuje střešník?
 Na kolik příjde nová přeložka vedení z konzoly do země?
 Co udělat s mělce uloženým nn kabelem nalezeným pod asfaltem před domem?
 Jaká jsou úskalí připojení souseda k příležitostnému odběru elektřiny na nás?
 Může po mě ČEZ chtít, abych si přípojku nn do 50m od sloupu zaplatil sám?
 Musí být ve starém domě jistič venku?
 Má lokální distributor bezvýhradnou povinnost připojit novostavbu RD?
 Jak si muze eON dovolit prestavet pripojku bez meho vedomi?
 Lze nástřešník domovního přívodu přesunout?
 Lze umístit jezírko nad přívod elektřiny?
 Jakou dokumentaci potřebuji k přemístění pojistkové skříně ČEZ?
 Kdo hradí úpravu elektropřípojky na RD při zateplení fasády?
 Opravdu musím přeložit odběrné místo ČEZ na vlastní náklady ?
 Mohou být špatně nafázované vodiče na straně distributora EON?
 Jaký je postoj E.ONu k výměně přívodního vedení od HDS k nepřístupnému ER?
 Jak postupovat v případě vypnutého zaplombovaného hlavního jističe elektroměru?
 Jaký je postup při opětovné připojení k elektrické síti po odebrání elektroměrů?
 Kdo hradí přeložení kabelových tras domovních přípojek do země?
 Jak zřídit ER u HDS na cizím chatovém pozemku?
 Jsme povinní předělávat podružný elektroměr, když se ČEZu nelíbí?
 Je možné dočasné umístění elektroměru a rozvaděče nn na sloupu?
 Může být přiveden kabel CYKY4x10 ke dvou jednofázovým elektroměrům?
 Je ekonomičtější přípojku zrušit a zřídit novou nebo ji přeložit?
 Jak se vyhnout přeložce?
 Který předpis popisuje znovupřípojení elektroměru na původní desku?
 Jak nejsnadněji přeložit přípojku nn na štítu střechy který se má zbořit?
 Ako predlzit kratke privodne vedenie cez konzolu pri zateplení fasády?
 Jak vysvětlit laikovi dodržování zákonů při činnosti na VTZ?
 Kdo odpovídá za závadu v HDS?
 Mohu nějakým způsobem ponížit náklady na přeložku vedení nn?
 Jaký je vhodný rozvod pro malou kapelu a ochranu drahé aparatury?
 Je nutné řešit průvěs elektrické přípojky nad cestou?
 Co delat, kdyz mesto nechce povolit vedeni el. pripojky pres jejich pozemek?
 Kdo nese náklady přeložky sousedního domu?
 Kdo hradí opravu přípojky u neoprávněně odstraněné HDS?
 Vydrží staré kabelové vedení rozpojení a znovu zapojení?
 Kdo platí předělání přípojky při rekonstrukci vedení dle představ ČEZ?
 Jak postupovat aby CEZ vybudoval novou přípojku a neopravoval starou ?
 Co dělat, když soused nerespektuje ochranné pásmo vedení nn, ani věcné břemeno?
 Jak zřídit přípojku pro zahradu vzdálenou 500m?
 Jak připojit chatu na elektřinu bez souhlasu souseda s věcným břemenem?
 Jak se postupuje s přípojkou domu v pripade jeho demolice?
 Může být jedno přípojné místo pro dva RD?
 Co obnáší na nástřešní přípojce výměna holých kabelů za vedení kabelem?
 Přeloží ČEZ sloup a vedení nn z mého pozemku, když není zapsané břemeno?
 Jak zjistit, kdo zakopal přípojku do země a odstranil nadzemní vedení?
 Znemožní přívodní vedení nn pod zemí na hranici pozemku budoucí stavbu oplocení?
 Bude umístění stavebního rozvaděče řešením pro snížení průřezu vodiče?
 Jak probíhá přesunutí hlavní pojistkové skříně na RD?
 Jak zridit samostatne pripojeni 20 chat pri nedostatecne kapacite el. site?
 Jak řešit "vznik překážky" (ČEZ vs. ŘSD)?
 Jaký zdroj energie vytvořit pro vzdálenou chatu?
 Je zmena poradia fáz zo strany distribútora porucha?
 Jak přinutit E.ON ke spoluúčasti nákladů na přeložku?
 Může distributor připojit jinou parcelu?
 Jakou izolaci zvolit pro venkovní přípojku nízkého napětí?
 Kolik u ČEZu stojí přeložka kabelu na sloup?
 Jak stabilizovat a narovnat přípojkovou skříň a elektroměrový rozvaděč (pilíře)?
 Jaks distributorem řešit chybné platby za nižší hlavní jistič 10 let zpětně?
 Jak na jediný den zajistit řemeslníků třífázovou zásuvku když máme 1f přívod?
Stránka vytvořena za 0.016 sekund, 19 dotazů.
