| | |-+  Připojuje se zeleno/žlutý vodič na kostru bodovky?
Autor Téma: Připojuje se zeleno/žlutý vodič na kostru bodovky?  (Přečteno 55060 krát)
Petr Singer
Neverifikovaný uživatel @4
« Odpověď #18 kdy: 09.06.2020, 23:32 »
Díky za odpověď. Takže pokud to chápu správně, tak laicky řečeno v případě zapojení na žlutozelený to vyhodí jistič, v případě nezapojení dostanu šlupku případně vyhořím.
Tomáš Žabka
« Odpověď #19 kdy: 10.06.2020, 07:17 »
Pokud je připojený Z/Ž, tak zkrat nastane v okamžiku poškození izolace. V případě, že Z/Ž není připojen, potenciál 230V čeká na kovové části až si na ni někdo a nebo něco sáhne a potom začne protékat elektrický proud, podle odporu cesty, kterou někdo a nebo něco vytvoří. Pokud je v obvodu předřazen proudový chránič, tak vypne při dosažení 50-70% svého reziduálního proudu, pro 30mA je to asi (17-22mA). Pokud jistič, tak ten jede po křivce a je to minimálně jmenovitá hodnota +30% a daný čas.
Takže například pokud se dotkněte vy, tak průměrná hodnota el. odporu člověka je asi 2000 Ohm (vememe 2300 ohm),  podle ohmova zakona I= 230V/2300Ohm = 0,1A, ale musí se k tomu připočíst podlaha a boty. 100mA by vás spolehlivě zabilo. Jistič vám nezachrání ani život a pokud nebude uzemněno, tak ani majetek.
Peter Lovacký
« Odpověď #20 kdy: 10.06.2020, 07:57 »
Podľa hodnoty pre možný odpor človeka jak je napísaný v norme a reálne Umax okolo 325V to kľudne vyjde i na dvojnásobok
Ale len teoreticky, bo norma čo ja viem, tak situáciu keď sa človek dotkne plných 230V nikde nijak nerieši,a  rieši len spôsoby, že jak sa fázového napätia vôbec nedotknúť
V praxi sa dotyk na fázu celkom logicky medzi elektrikármi rieši furt, len sa tie riešenia nijak nedajú podložiť s normou, a tak by sa aj dalo povedať, že sú také debaty kus aj neodborné
Podľa normy je to tak, že keď na tú obrúčku prebije 230V, tak to bude alebo už druhá porucha pre bodovku tr. II, čo je už stav ktorý norma nerieši, alebo je tam vodič PE, a potom keď 230 prebije tak nehrozí dotyk na plných 230V ale len na úbytok napätia v mieste skratu v obvode, čo je v koncových obvodoch napr. na tej obrúčke voči zemi tak okolo 90V
A keď má byť PE pripojený ale nie je, tak už toto je vlastne stav prvej poruchy, a prebitie na obrúčku cez základnú izoláciu už bude zas druhá porucha, a zas stav ktorý norma nerieši
Velký Bobeš
« Odpověď #21 kdy: 10.06.2020, 09:26 »
Šok a při 80% až 100% nevypne?
Tomáš Žabka
« Odpověď #22 kdy: 10.06.2020, 09:49 »
Omlouvám se za nepřesnost z nějakého školení jsem si pamatovat hodnotu 70% musí vypnout teď jsem prostudoval normu ČSN EN 61008-1 ed. 3 a je tam jen hodnota, kterou nesmí vypnout a to je 0,5 Idn. O další hodnotě jsem nic nenašel možná je někde v normě více zakopaná. (důvěřuj, ale prověřuj)
5.3.4 Normalizovaná hodnota reziduálního nevybavovacího proudu (IΔno)
Normalizovaná hodnota reziduálního nevybavovacího proudu je 0,5 IΔn.
Peter Munka
« Odpověď #23 kdy: 10.06.2020, 10:04 »
Skor ako objimky / bodovky by som sa bal ostreho hrotu sadrokartonars kej skrutky a poskodenia kabla, s kontaktom len na fazu. To je casovana bomba, ani chranic nevypne, ak je kovovy profil upevneny na stenu natlkacimi hmozdikami, kde je skrutka izolovana.
Odflaknute riesenie, kde kable volne lezia na konstrukcii namiesto upevnenia na strop je bezne.
 Ako dočasně pripojit lustor?
 Čím ovládat stmívání zářivek?
 Kde je na zarovce faze?
 Co zhasíná světla na chodbě ?
 Mám vest PE vodič na lustr?
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak zapojit objímku E27 1352?
 Lze dálkově stmívat klasické svítidlo, které na to není připravené?
Stránka vytvořena za 0.028 sekund, 21 dotazů.
