| | |-+  Jak zapojit dvojvypinac na 2 svetla
Autor Téma: Jak zapojit dvojvypinac na 2 svetla  (Přečteno 66813 krát)
Cabadaj
« kdy: 03.11.2008, 12:55 »
Chtel bych zapojit v kuchyni na dvojvypinac dve svetla
(jedno klasicka zarovka, druhe je velka zarivka).
Jsou tu 3 cerne draty a dvojvypinac mam se 6 moznostmi zapojeni
(6 sroubku pod ktere se daji draty zapojit).
Jakym zpusobem mam tyto 2 svetla zapojit,
tak aby svitilo vzdy jedno nebo druhe nebo obe zaroven,
kdyz zmacknu na prislusnou polovinu vypinace.
Stale se mi to nedari zapojit.
« Odpověď #1 kdy: 03.11.2008, 13:10 »
A ten vypínač má na jedné straně 2 šroubky a na druhé 4 ?
Cabadaj
« Odpověď #2 kdy: 03.11.2008, 13:13 »
Jo presne tak, jeste upresnim ze zeshora jako kdyby z te zarivky jdou 2 draty a zezdola jakoby od normalni zarovky jde 1 drat, teda aspon si to tak myslim :-)
« Odpověď #3 kdy: 03.11.2008, 13:16 »
A jeden z těch 3 drátu v krabici je živý ?
Cabadaj
« Odpověď #4 kdy: 03.11.2008, 13:20 »
Nějak nechápu :-) Nevim jak to poznam...
« Odpověď #5 kdy: 03.11.2008, 13:34 »
Hmm, tak to je špatné. Pokuste se sehnat v okolí fundovanějšího člověka. Ne, že byste udělal zkrat (to je vyloučeno),  ale mohl byste přijít k úrazu. Živý drát je drát pod napětím a musí se zidentifikovat .
Cabadaj
« Odpověď #6 kdy: 03.11.2008, 13:36 »
Hmm, tak to je špatné. Pokuste se sehnat fundovanějšího člověka. Ne, že byste udělal zkrat (to je vyloučeno),  ale mohl byste přijít k úrazu. Živý drát je drát pod napětím a musí se zidentifikovat .
Dobre,  poklona  za radu...
« Odpověď #7 kdy: 03.11.2008, 13:54 »
Doufám, že to nemyslíte ironicky. Ono nezáleží z jaké strany vodiče přicházejí. Pomohlo by stávající zapojení původního vypínače. Na jeden šroubek byl přívod, sousedící dva šroubky na druhé straně jsou pro ta svítidla.
Vy nemáte klasický lustrák, nýbrž univerzálnější řazení 6+6, t.j dva schodišťáky vedle sebe. Rozdíl oproti původnímu mechanismu je, že namísto 2 zapínacích kontaktů jsou 2 přepínací kontakty.
Zapojení lze logicky odvodit, jenže u vás je problém s tím "živým" vodičem. proto mám strach dát podrobný návod.
Cabadaj
« Odpověď #8 kdy: 03.11.2008, 13:57 »
Nene, ironicky to urcite nemyslim, jak jsem rikal, jsem amater v elektrice, takze vubec nevim co a jak. Zkusim rict nekomu at mi najde ten zivy drat...
Cabadaj
« Odpověď #9 kdy: 03.11.2008, 14:15 »
Teda nevim, jestli jsme si dobre rozumeli - je to jeden vypinac (1 krabicka se dvema pulkama, tzn. dohromady 6 sroubku na 3 draty)
« Odpověď #10 kdy: 03.11.2008, 14:23 »
Jasné, dva spínací mechanismy se svými kolébkami v jednom pouzdru.
Jaroslav Jonáš
« Odpověď #11 kdy: 03.11.2008, 14:47 »
Vypínač, ale rovněž tak i zásuvka a dlaší elektrické přístroje a předměty, jsou pro naprosté elektrikářské amatéry i laiky určené jenom a pouze pro obsluhování, v žádném případě NE ! pro montáž a zapojování. Když už chcete na vlastní oči vidět jak se v tom vrtat, pozvěte si odborníka elektrikáře. Přesto vám nedoporučuji ani později jeho práci napodobovat.
Cabadaj
« Odpověď #12 kdy: 03.11.2008, 14:50 »
Zvladl jsem vymenit vsechny ostatni obycejne vypinace, tak jsem se pokusil vymenit i tento, lec bohuzel, nepodarilo se...
Znojmo (JM)
« Odpověď #13 kdy: 03.11.2008, 21:24 »
Jak už bylo psáno výše, místo spínače č. 5 - tzv. "lustrového" jste si pořídil spínač č. 5B - dvojitý "schodišťový" přepínač.
Možná by pro vás bylo jednodušší pořídit správný spínač (č. 5),  ten má jen tři kontakty, tam by jste se metodou pokus - omyl nějak dobral k požadované funkci ... (konečně jsou jen tři možnosti zapojení) Úsměv
Spínač č. 5B se dá také použít, ovšem jeho zapojení je trochu komplikovanějš í. Je zapotřebí najít středové kontakty. Pokud jsou nahoře dva šrouby a dole čtyři, potom to zřejmě budou ty dva horní. Ty se musí propojit a přivést na ně přívodní fázi. Přívodní fázi najdete lehce pomocí nějaké doutnavkové zkoušečky nebo se dá použít vylučovací metoda - zkoušet postupně propojovat dva vodiče mezi sebou - světla se budou rozsvěcovat - až se dostanete do situace, kdy budete mít propojené dva vodiče a přitom nebude svítit žádné světlo, potom zbývají vodič je přívodní fáze ... Mrknutí
Odvody ke světlům se potom připojí na první a třetí kontakt na spodní straně spínače. Druhý a čtvrtý kontakt zůstane nezapojený.
Pokud by nevyhovovala pozice klapek (pravá klapka - pravé světlo, levé klapka levé světlo) musí se přehodit vodiče ze spodní části mezi sebou.
O tom, že práce na elektrických zařízením by měly provádět pouze osoby s příslušnou kvalifikací už jistě víte ...
Josef Svatoš
« Odpověď #14 kdy: 04.11.2008, 09:57 »
TO Cabadaj
Opravdu bez ironie a urážek.Opět jste jeden z těch,které s oblibou označuji jako odstrašující a nejhorší příklady.Zapoj í jeden vypínač,ono to kupodivu funguje (to,že světlo svítí,ale ZDALEKA vůbec neznamená,že máte všechno v pořádku) a již si troufnou na všechno (nejvíce to jsou lidé s akademickým vzděláním).
Kdyby se vám po zásahu do elektrické instalace a opětovném zapnutí ozvala rána a měl jste tmu v celém bytě,vedlo by vás to k tomu, aby jste se (máte-li zájem),  o tuto problematiku více zajímal.Koupil nebo vypůjčil by jste si knížku pro naprosté začátečníky,nejlépe děti (to opravdu myslím bez urážky),stačila by Fyzika pro ZŠ, vzal by jste si plochou baterii, objímku se žárovičkou, pár drátků, onen vypínač, papír (raději sešit),  tužku a začal na stole v klidu zapojovat a zkoušet. Každé zapojení i s výsledkem zakreslil a zapsal do sešitu. Stačí, když budete mít k dispozici onu zmiňovanou Fyziku a uvidíte, jak vám to krásně půjde. Teprve, až vám to na stole bude fungovat a budete ROZUMĚT PROČ TO TAK FUNGUJE, můžete vypnout proud (nejlépe v celém bytě) a pokračovat výměnou přepínače ve „zdi“. Jak ale zjistit který z oněch drátů je živý, vám tu radit raději nebudu, na to si pozvěte odborníka, který vám to i s tou nejednoduší zkoušečkou (fázovkou) určí. Snad jenom jestli-že jste ještě starý přepínač nezdemontoval, živý, přívodní vodič je vždy připojen na svorku (šroubek) označený P. U Vámi popisovaného nového přepínače budete tedy mít dva šroubky P, které musíte mezi sebou propojit.
Mezi námi, samotnou výměnou spínače (pokavaď není kovový) až tak moc pokazit nemůžete, jen to bude nebo nebude fungovat. Mnohem,mnohem horší by bylo, kdyby jste se rozhodl měnit zásuvku, přívodní šňůru, vidlici. Zde záměna dvou vodičů již může vést k tomu nejhoršímu. Nejhorší na tom je, že zaměníte-li například modrý a zelený vodič, nemusíte dlouhou dobu nic poznat a všechno může normálně fungovat. To až do té doby, kdy šňůru zastrčíte do druhé strany rozdvojky která obrací fázi.
Přeji vám hodně úspěchů v experimentován í na stole.
Znojmo (JM)
« Odpověď #15 kdy: 04.11.2008, 13:16 »
... Nejhorší na tom je, že zaměníte-li například modrý a zelený vodič, nemusíte dlouhou dobu nic poznat a všechno může normálně fungovat. To až do té doby, kdy šňůru zastrčíte do druhé strany rozdvojky která obrací fázi.
Tomu nerozumím ... ??
Co má společného špatně zapojená zásuvka s rozdvojkou ?
Nějak si nedovedu představit situaci, kdy by to mělo být nebezpečné.
Pokud bude zásuvka v síti TN - S a nebude připojená přes chránič, bude normálně fungovat. Pokud bude zásuvka připojená přes chránič a přípojí se do ní spotřebič, který odebírá větší proud, než je vypínací proud chrániče, chránič bude vypínat.
Ale nebezpečné by to být nemělo.
Tím to samozřejmě nechci zlehčovat, jde o dost vážné věci a rozhodně to není práce pro laiky.
Cabadaj
« Odpověď #16 kdy: 04.11.2008, 17:24 »
Ted zase neco bez ironie a urazek ja... Lide jako vy se opravdu vyskytuji na vsech diskuzich a jsou bohuzel odrazujicim prikladem pro vsechny nove diskutujici, pripadne pro lidi co chcou vyresit nejaky problem... Nekdo se na neco zepta a ten onen dotycny misto aby se vyjadril k problemu a jednoduse poradil, zacne se zabyvat vsim ostatnim okolo, snazi se byt dulezity, ma spustu kecu okolo a kde nic tu nic. Me je celkem jedno kdo co jak kdy kde, ja jsem potreboval jednoduchy navod JAK to udelat, ten mi dal kolega s prispevkem nad vami a ja to podle toho navodu zvladl, za coz mu velmi  poklona . Opravdu, podarilo se mi to! Zapojil jsem to. Verte tomu, ze reakce Vaseho typu lidi akorat odrazuji a priste aby na toto forum zavitali, resili tady neco a zeptali se na neco, radsi to zkusi sami a pak svete div se, ono to spatne skonci. Takze  poklona  vsem lidem co se mi snazili poradit, jmenovite Petru Dolezalovi a hlavne Jaroslavu Hasalovi, podle jehoz navodu to bez problemu slo. Diky. Tesilo me...
Josef Svatoš
« Odpověď #17 kdy: 04.11.2008, 20:23 »
TO Hasala
Jedná se pochopitelně o špatně zapojenou šňůru při výměně vidlice.Ale ani prostou výměnu zásuvky bych laikovi,kterému dělá problém vyměnit přepínač v žádném případě nedoporučil.Má te pravdu,že pokud bude zásuvkový obvod přes proudový chránič,je riziko minimální.Ovše m o tom si mi dva asi nemusíme povídat. Jen jsem chtěl tazatele upozornit (a asi nepřesně a nešťastně),aby se do některých věcí raději "nehrabal"
 Jak vyřešit automatické osvětlení spíže?
 Jak zapojit lustr na dva stare hnede draty?
 Jak velkou hodnotu kondenzátoru potřebuji ke tlumivce osvětlení akvária?
 Jak výkonný stmívač použít pro 20W halogen s předřazeným trafem?
 Jak snížit napájecí napetí pro halogenové žárovky aby stíle nepraskaly?
 Kam se u lustru zapojí modrý, žluto/zelený a hnědý vodič?
 Kdo poradí jak zaměnit 2 střídavé spínače pro chodbu za pohybová čidla?
 Je vhodné nahrazovat v obytném domě (chodby, garáž) časové vypínače PIR čidly ?
 Jak připojím světlo s třemi dráty, když ve zdi mám jen dva?
 Jak zapojit spínač se senzorem pohybu?
 Jak zapojit pohybové čidlo s nástěnným světlem?
 Jak zapojím dva okruhy na dva vypínače?
 Jak správně zapojit světlo v síti TN-C?
 Jak zapojit pohybová čidla na schodišti v paneláku ?
 Jak zapojit lustr s vodiči černý,hnědý a zelenožlutý?
 Ako dočasně pripojit lustor?
 Jak zapojit svítidlo se svorkami L, zem, N, na dva černé a jeden zelený?
 Jak zapojit svítidlo k utopené fázi v panelu?
 Jak zapojit lustr s dvěma dráty a třemi svorkami?
 Jak zapojit kovový lustr v panelovém domě, kde jsou pouze dva vodiče?
 Jaký je rozdil mezi jednopolovym a dvojpovym vypinacem?
 Existuje radiovy vypinac schodistak?
 Jak zapojit dvojitým vypínačem dva lustry?
 Je možné nahradit jeden vypínačů ovládání světla schodiště pohybovkou?
 Existují stmivace zarivek s elektronickym predradnikem?
 Jaký je rozdíl mezi tlumivkou pro sodíkovou a tlumivkou pro rtuťovou výbojku?
 Mohu takto propojit větrák se světlem?
 Lze připojit historický lustr i přes to, i přes vysoký přech. odpor jeho částí?
 Jak připojit lustr, když jsou dráty příliš krátké?
 Jak se dá vyřešit ovládání světel v paneláku ?
 Mohu připojit bodovky 12V starým kabelem 3x1,5?
 Neexistuje nějaký dotykový senzor pro rozsvěcení zrcadla?
 Jak mám zapojit stropnici s jednou žárovkou?
 Možem k svetlu doviesť iba dva vodiče žltozelený a čierny?
 Ako zapojit zavesne svietidlo?
 Jaké zářivky a tlumivky použít?
 Jak zapojit správně elektronický předřadník?
 Poraditemi so neskutecnym problemom zapojenim lustra?
 Musí se ke světlům používat 3*1,5 nebo stačí 2*1,5?
 Jak zapojit lustr s dvěma dráty ve svítidle a čtyřmi ve stropě?
 Jak zapojit lustr s černým a zelenožlutým vodičem?
 Jak zapojit pohybove senzor se zarivkovym svitidlem?
 Je nutný proudový chránič pro přívodní kabel osvětlení chodniku u RD?
 Možem zapojiť na pohybový senzor halogenové bodovky 12V?
 Kde sehnat šňůru ke starým stahovacím lustrům?
 Jak spínat v čase venkovní vánoční stromeček?
 Proč mi nefunguje starter 4-22W na 14W zářivce?
 Existuje dvoukolébkový přepínač?
 Je možné napojit zahradní osvětlení a zásuvky na domovní okruh ?
 Kde sehnat RF vysílač do přepínače 230?
 Nakreslil jsem zapojení lustru správně?
 Jak prodlouziti kabel na horlavem materialu?
 Jak zapojit patice na 230V k bodovkám?
 Jak provléknout drát v držáku koule lustru (ve tvaru esíčka)?
 Čím ovládat stmívání zářivek?
 Vadí úsporným žárovkám stmívače?
 Nezalhal mi elektrikář o světle v koupelně?
 Je možné připojit k el. předřadníku 2x36W 1 trubici 36W+1 trubici 18W?
 Jak se zapojuje vývod lustru na 6 dratu?
 Nevadí když nechám zelenožlutý vodič u svítidla nepřipojen?
 Jak zapojit časový spínač CS3-1 bez svítidla?
 Jak správně připojit stropní svítidlo?
 Jak nahradit schodišťový automat časovačem?
 Kde je na zarovce faze?
 Aký vodič je potrebný k pripojeniu bodových svetiel 3x20W/12V?
 Jak zapojit lustr (3+2) se třemi dráty na pět vývodů ze zdi?
 Ako si instalovat doma centralne zhasinanie (central stop)?
 Musí se v byt.domě použít pro spínání osvětlení tlačítko s orientační signálkou?
 Jak propojit žárovku se zářivkou?
 Co zhasíná světla na chodbě ?
 Jak zapojit podsvětlení schodů?
 Jak připojit další venkovní svítidlo?
 Jak vyřešit optickou kontrolu zapomenutého zhasnutí svítidla?
 Jak zapojím dvě světla s čidly, aby reagovala najednou?
 Jak při vypnutí jednoho světla zároveň zapnout jiné?
 Jaký použít stmívač pro LED bodovky 3W?
 Jak připojit lustr se stropním ventilátorem?
 Existuje schéma zapojení žárovkové objímky s dráty hnědobílý, zelený a černý?
 Neexistuje stavebnicový systém stmívání lineárních zářivek?
 Jak zapojit nástěnnou lampičku se tři dráty a ve zdi mám dva?
 Jak zhotovit na chodbě postupné rozsvěcení světel?
 Je a popřípade jak je možné zapojit 7 světel pomocí 2 pohybových senzorů.
 Kam připojit zelenožlutý vodič u objímky žárovky?
 Jak zapojit dva spínače pro jeden lustr?
 Jak zapojit vodice do trafa k bodovkam?
 Kam připojit do svítidla vodič N, když pro něj není svorka?
 Jak zapojit dvě světla k jednomu přívodu?
 Jakým způsobem byste spínali 7 okruhové osvětlení zahrady?
 Existuje jednoduchý přístroj pro plynulý náběh osvětlení do krabice?
 Jak zapojit časové relé, když mám u vypínače čtyři dráty?
 Existuje pohybové čidlo se zásuvkou?
 Lze ovládat jedno svítidlo ze dvou spínačových obvodů?
 Môže byť svetelný vývod dočasne ukončený len svorkovnicou "čokoládkou"?
 Jak zapojit starožitný lustr ze 30. let?
 Ako zapojiť lampu s ochranou I.triedy, ak zo steny i objímky idú len 2 vodiče?
 Co znamenají písmena označení svorkovnice u zářiv.tělesa?
 Připojuje se zelenožlutý vodič na kostru bodovky?
 Jak zapojit tlačítek a žárovek podobně jako v soutěži Riskuj?
 Jak efektivně zapojit osvětlení chodby a schodiště ?
 Existuje pohybové čidlo pro světlo na baterie?
 Existuje senzor pohybu pro snímání těsně nad schodem?
 Jak správně připojit venkovní vánoční osvětlení?
 Jak napojit další přidávané venkovní svítidlo k prvnímu?
 Co je lepší LED osvětlení nebo žárovky spínané pohybový senzorem?
 Je správná velikost jističe 16A pro světelný obvod o cca 4 svítidlech (60-100W)?
 Mám vest PE vodič na lustr?
 Jak ovládat světelný zdroj stmívačem z více míst?
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak vypínačem vyřadit pohybové čidlo pro osvětlení?
 Neodporuje něčemu světlo připojené do zásuvky ?
 Jak zapojit signalizační doutnavku na schodišti kde není nulový vodič?
 Jakým typem vodiče rekonstruovat rozvod starého lustru?
 Jak u objímky žárovky zapojit L a N?
 Ako zapojiť ovládanie svietidiel pohybovým spínačom cez relé (stykač)?
 Jak pripojit svetlo s PIR cidlem misto puvodni zarovky?
 Je hnědá a černá dobře zapojená na modrou a hnědou?
 Sú tieto svietidlá správne zapojené?
 Jak zapojit vypínač k bodovkám na tři kabely?
 Je zapojení více svítidel za sebou bez lustrové svorky přípustné?
 Co znamená svorka Ĺ (L s čarou) a co se do ní zapojuje?
 Je možné ovládat 2 okruhy světla s jedním společným světlem ze dvou vypínačů?
 Lze použít PIR spínač s kruhovou zářivkou?
 Co znamená označení vodiče L' na svítidle?
 Nedá se prodleva u rozsvícení bodovek v koupelně zkrátit?
 Je možné prodloužit přívodní kabel svítidla čokoládou?
 Jak je zajištěna polarita vodičů u stolní lampy?
 Preco nie je vodic svítidla pripojeny priamo do objimky a je pres svorkovnici?
 Jak instalovat schodišťové LED osvícení aby šel regulovat jas?
 Může být trafo pro LED kuchyňské linky bez upevnění pouze volně položené?
 Jaký zvolit průřez žil ze sekundární strany trafa 24V pro napájení LED pásků?
 Jaký je princip blikání (hasnutí, střídavé svícení) světelných řetězů?
 Záleží při zapojování svítidla na dodržení barev připojovaných vodičů?
 Jak spojit dvojžílový a trojžílový kabel?
 Jak zapojit objímku E27 1352?
 Jsou bezpečné světelné spínače bez nulového vodiče přes pomocný kondenzátor?
 Jak přepojit předřadník ze 7pin na 6?
 Lze zapojit zářivku bez startéru a tlumivky?
 Je možné připojit LED svítidlo s dotykovým senzorem na zrcadlo s kovovým rámem?
 Lze dálkově stmívat klasické svítidlo, které na to není připravené?
 Lze použít datové kabely pro LED RGBW pásky?
 Ako pripojit LED zrkadla na zásuvku cez vypínač?
Stránka vytvořena za 0.044 sekund, 22 dotazů.
