| | |-+  Jak připojit lustr, když jsou dráty příliš krátké?
Autor Téma: Jak připojit lustr, když jsou dráty příliš krátké?  (Přečteno 31113 krát)
Roman Beneš
« kdy: 23.06.2008, 13:27 »
Jak připojit nový lustr, když vodiče ve stropu jsou příliš krátké?
Řešili by jste to čokoládou, případně Wago lustrsvorkou?
Michal Kolesa
Chráněnec Clusteru
Michal Kolesa
« Odpověď #1 kdy: 23.06.2008, 13:43 »
Ad krátké dráty: Taky existují nalisovávací svorky
Ad poznání vodičů:
Hnedá, černá,šedá: jsou fázové vodiče (když k fázovému vodiči dáte, fázovku tak se rozsvítí)
Modrá: pracovní vodič (ve vaší terminologii nula)
Žlutozelený: Ochranný vodič (ve vaší terminologii zem)
Roman Beneš
« Odpověď #2 kdy: 23.06.2008, 14:20 »
V mém případě jsou všechny vodiče černé...
Michal Kolesa
Chráněnec Clusteru
Michal Kolesa
« Odpověď #3 kdy: 23.06.2008, 14:30 »
Musíte zjistit fázovkou která je fáze
a pak ohmetrem zjistit který je pracovní a ochranný
Roman Beneš
« Odpověď #4 kdy: 23.06.2008, 14:38 »
Můžete mě ještě nasměrovat na nějaký internet. obchod, kde by se daly tyto nalisovávací svorky sehnat?
Roman Beneš
« Odpověď #5 kdy: 23.06.2008, 14:43 »
Případně co bych měl na kterém vodiči naměřit?  poklona .
Michal Kolesa
Chráněnec Clusteru
Michal Kolesa
« Odpověď #6 kdy: 23.06.2008, 14:52 »
poklona . Můžete mě ještě nasměrovat na nějaký internet. obchod, kde by se daly tyto nalisovávací svorky sehnat?  poklona .
www.viola.cz
Michal Kolesa
Chráněnec Clusteru
Michal Kolesa
« Odpověď #7 kdy: 23.06.2008, 14:53 »
Pokud měříte průchodnost tak stačí když vám měřák pípne
Michal Slabý
« Odpověď #8 kdy: 24.06.2008, 08:00 »
Lisovací svorky jsou nejlepší řešení. Jsou i docela levné, akorát by se měli "zmáčkout" lisovacíma kleštěma, které jsou drahé a na jednu akci je nesmysl si je kupovat. Provedení spoje třeba kombinačkama velice nedoporučuji. Můžete mít ten lustr zapojen, tak, že tam budou dvě fáze a jedna zem. To poznáte podle vypínače- je "půlený",  když nebude, tak ten drát může být schovanýv krabici pod vypínačem.
Revize E1B
Jaroslav Hasala
Znojmo (JM)
« Odpověď #9 kdy: 24.06.2008, 08:55 »
Osobně lisovací svorky nepovažuji pro tento případ za ideální, z několika důvodů :
1) Montáž lisovacích svorek je jednoznačně práce pro odborníka, s patřičným vybavením, což tazatel není.
2) Pro spojení jsou zapotřebí vodiče stejného průřezu a materiálu (hliník ?)
3) Nějakým způsobem bude nutné vyřešit zaizolování lisovacích svorek.
Z těchto důvodů mi připadá vhodnější použítí svorek WAGO.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Michal Slabý
« Odpověď #10 kdy: 24.06.2008, 20:29 »
To: Hasala
1) máte pravdu
2) stejný průřez je samozřejmostí, ale přechodu z hliníku na měď se nevyhnem
3) mohou se použít izolované svorky GPH
Revize E1B
 Ako dočasně pripojit lustor?
 Čím ovládat stmívání zářivek?
 Kde je na zarovce faze?
 Co zhasíná světla na chodbě ?
 Mám vest PE vodič na lustr?
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak zapojit objímku E27 1352?
 Lze dálkově stmívat klasické svítidlo, které na to není připravené?
Stránka vytvořena za 0.013 sekund, 18 dotazů.
