| | |-+  Jak nejlépe zakrýt nn rozvod kabelového "žebříku"?
Autor Téma: Jak nejlépe zakrýt nn rozvod kabelového "žebříku"?  (Přečteno 5738 krát)
Richard Šimík
Neverifikovaný uživatel @4
« kdy: 16.05.2025, 20:46 »
Řeším, jak nejlépe provést zakrytí elektrických rozvodů realizovaných uvnitř místností po omítce na kovových kabelových žebříčcích. V úvahu jsem vzal sádrokarton, dřevěné desky, kovové plechy (ty budou nevzhledné). Jakým způsobem se to běžně provádí a jaké materiály lze z pohledu bezpečnosti použít? Kabely jsou vesměs Al a netuším, zda izolace v 70. letech byla nehořlavá.
* IMG_20250516_202525933.jpg (78.25 KB, 1080x810 - prohlédnuto 242 krát.)
* IMG_20250516_202608723.jpg (225.99 KB, 1080x810 - prohlédnuto 280 krát.)
 Jak provést vedení v zemi?
 Jaká je cena km vedení 22kV?
 Je takovéto uložení správné?
 Ukládání kabelů
 Kudy vést rozvody ve stěně?
 Znáte úložný HL systém?
 Skrytá montáž vodičů a kabelů
 Krycí desky a pásy DEKAB
 Kabelové nosné systémy KOPOS
 Jaké materiály a technologie používáte pro utěsnění požárních prostupů?
 Může být regálový systém použit pro rozvod elektroinstalace?
 OBO: Kabelové nosné systémy 2024
 Kde nakupovat sortiment WAPRO?
 Jak správně uložit přívod od elektroměrového do domovního rozvaděče?
 Jaká je minimální hloubka uložení kabelů pod omitkou?
 Kdy použít v rozvaděči rozplétací kanál a kdy jinou alternativu?
 Platí, že zasekané káble na chodbe bytového domu musia byť bezhalogenové ?
 Elektroinstalační úložný materiál KOPOS 24-25
 Kabelové nosné systémy KOPOS v roce 2025
 Svazkujete vodiče nebo raději využijete rozplétacího kanálu? A kdy?
 Kdo je oprávněn pro montáž zemnícího pásku ve výkopu?
 Požárně odolné systémy KOPOS
 Už jste se setkali s požadavkem na jednotný design elektroinstalace?
 Jak srovnat dávnou montáž ukládacích systémů s tou dnešní?
 Kterému uložení odpovídá kabel pod omítkou?
 Kde lze uplatnit příchytky vedení na hranu?
 Víte, kdo přišel jako první s metodou zapluhování kabelů?
 Umíte správně instalovat kanály OBO Magic?
 Je technická podpora na ukládací systémy KOPOS pro vás dostatečná?
 Čím chráníte PVC střechu pod kabelovou trasou?
 Je možné použít běžnou elektroinstalaci ve vnitřním polysyrenovém zateplení?
 Má dnes estetika ukládání vedení ještě nějaký význam?
 Je 20cm pro přívod Wallboxu ve výkopu ok?
Stránka vytvořena za 0.008 sekund, 18 dotazů.
