| | |-+  Lze uložit do jedné trubky (lišty) více vodičů CYKYLo?
Autor Téma: Lze uložit do jedné trubky (lišty) více vodičů CYKYLo?  (Přečteno 6986 krát)
Jiří Blažej
« kdy: 04.05.2024, 07:40 »
Lze uložit do jedné trubky (lišty) více vodičů CYKYLo, každý jištěn samostatně?
« Odpověď #1 kdy: 04.05.2024, 09:52 »
Jaká lišta?
(aby se to z ní nevysypalo když prásknete dveřmi...)
Kolik kabelů? Trubka nebo lišta dělá tak trochu tepelnou izolaci prostoru a pokud je tam kabelů víc, je korektní v Sichru ověřit oteplení, jestli to vyjde na použité (předpokládané) jištění
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #2 kdy: 04.05.2024, 10:22 »
Ano, lze, ale...
- v jakém prostředí bude lišta instalována (odolnost UV, chemické prostředí, vysoká teplota)?
- je potřeba jednoduchých nebo dvojitých zámků jejího uzavření?
- kolik kabelů bude v liště s přihlédnutím k jejich jištění a provoznímu oteplení?
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
Jiří Blažej
« Odpověď #3 kdy: 04.05.2024, 11:21 »
Co požadavek na to, že vodiče různých proudových obvodů, vtažené do jedné trubky musí vyhovovat zkoušce napětím 4kV?
Karel Bělohlávek
« Odpověď #4 kdy: 04.05.2024, 11:52 »
Nemyslím si, že takový požadavek existuje. Každý kabel nebo vodič v trubce musí být obecně izolován na nejvyšší napětí použité v systému, viz 5-52 ed. 2, čl. 521.6.
Ty 4 kV jsou co vím uvedeny v ČSN 33 2300 ed. 2, čl. 11.4.1 pro můstkové nebo jednožilové vodiče při styku obvodů malého a nízkého napětí, případně při styku silového nebo komunikačního kabelu. Ta norma se týká vnitřních obvodů elektronických komunikací.
Elektrikář
« Odpověď #5 kdy: 04.05.2024, 13:46 »
Pokud se bude v lištové trase vyskytovat kombinace rohu svislého a vodorovného, tak se z toho plochého kabelu/ dokonce jich chcete v liště více, montér pose..
« Odpověď #6 kdy: 04.05.2024, 15:41 »
Nechápu proč dávat do lišt a trubek ploché kabely.  To je nesmysl. Ty dávám jenom tam, kde je k tomu důvod. Jako důvod ovšem nevidím případnou haléřovou úsporu v ceně na metr kabelu. Případná nižší pořizovací cena se ztratí brzy zvýšenou pracností při montáži.
 Jak provést vedení v zemi?
 Jaká je cena km vedení 22kV?
 Je takovéto uložení správné?
 Ukládání kabelů
 Kudy vést rozvody ve stěně?
 Znáte úložný HL systém?
 Skrytá montáž vodičů a kabelů
 Krycí desky a pásy DEKAB
 Kabelové nosné systémy KOPOS
 Jaké materiály a technologie používáte pro utěsnění požárních prostupů?
 Může být regálový systém použit pro rozvod elektroinstalace?
 OBO: Kabelové nosné systémy 2024
 Kde nakupovat sortiment WAPRO?
 Jak správně uložit přívod od elektroměrového do domovního rozvaděče?
 Jaká je minimální hloubka uložení kabelů pod omitkou?
 Kdy použít v rozvaděči rozplétací kanál a kdy jinou alternativu?
 Platí, že zasekané káble na chodbe bytového domu musia byť bezhalogenové ?
 Elektroinstalační úložný materiál KOPOS 24-25
 Kabelové nosné systémy KOPOS v roce 2025
 Svazkujete vodiče nebo raději využijete rozplétacího kanálu? A kdy?
 Kdo je oprávněn pro montáž zemnícího pásku ve výkopu?
 Požárně odolné systémy KOPOS
 Už jste se setkali s požadavkem na jednotný design elektroinstalace?
 Jak srovnat dávnou montáž ukládacích systémů s tou dnešní?
 Jak nejlépe zakrýt nn rozvod kabelového "žebříku"?
Stránka vytvořena za 0.027 sekund, 21 dotazů.
