| | |-+  Jaké uložení kabelů zvolit v případě vedení po trámech?
Autor Téma: Jaké uložení kabelů zvolit v případě vedení po trámech?  (Přečteno 7738 krát)
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #18 kdy: 10.08.2023, 07:24 »
Ponuka sa poznamka o povedzme 0.5A istici a AFDD, alebo podobnej zverine, ......
AFFD sa s malým ističom nezlučuje. Minimálny pracovný prúd AFFD sa pohybuje okolo 3-4A.
But I am :-)
« Odpověď #19 kdy: 10.08.2023, 07:32 »
Nefunguje ani tak, ani tak.
« Odpověď #20 kdy: 10.08.2023, 07:55 »
Myslíš?
Vždyť na to mají i pekelný přístroj, jako doklad že to funguje!! tanecek
« Odpověď #21 kdy: 10.08.2023, 08:28 »
Myslíš?
Františku, jistě víš, že je to cirkusové představení.
 Jak provést vedení v zemi?
 Jaká je cena km vedení 22kV?
 Je takovéto uložení správné?
 Ukládání kabelů
 Kudy vést rozvody ve stěně?
 Znáte úložný HL systém?
 Skrytá montáž vodičů a kabelů
 Krycí desky a pásy DEKAB
 Kabelové nosné systémy KOPOS
