| | |-+  Kam se krycí desky kabelovych vedení DEKAB nehodí?
Autor Téma: Kam se krycí desky kabelovych vedení DEKAB nehodí?  (Přečteno 4756 krát)
Tým Elektrika
« kdy: 22.02.2023, 08:02 »
Krycí desky a pásy DEKAB
    Tip na kabelové krycí desky DEKAB k mechanické ochraně kabelů v zemi. Určeno pro energetické, sdělovací a potrubní systémy uložených v zemi. Krycí desky zároveň plní rozlišovací a výstražnou funkci (popis a barva). Nahrazují ochranu kabelů cihlami nebo betonovými deskami. Oproti těmto materiálům mají přednost v delší životnosti (minimálně 30let) a podstatně menšími nároky na dopravu, manipulaci, skladování a vlastní ...
    Související ...
 Jak provést vedení v zemi?
 Jaká je cena km vedení 22kV?
 Je takovéto uložení správné?
 Ukládání kabelů
 Kudy vést rozvody ve stěně?
 Znáte úložný HL systém?
 Skrytá montáž vodičů a kabelů
 Kabelové nosné systémy KOPOS
 Jaké materiály a technologie používáte pro utěsnění požárních prostupů?
 Může být regálový systém použit pro rozvod elektroinstalace?
 OBO: Kabelové nosné systémy 2024
 Kde nakupovat sortiment WAPRO?
 Jak správně uložit přívod od elektroměrového do domovního rozvaděče?
 Jaká je minimální hloubka uložení kabelů pod omitkou?
 Kdy použít v rozvaděči rozplétací kanál a kdy jinou alternativu?
 Platí, že zasekané káble na chodbe bytového domu musia byť bezhalogenové ?
 Elektroinstalační úložný materiál KOPOS 24-25
 Kabelové nosné systémy KOPOS v roce 2025
 Svazkujete vodiče nebo raději využijete rozplétacího kanálu? A kdy?
 Kdo je oprávněn pro montáž zemnícího pásku ve výkopu?
 Požárně odolné systémy KOPOS
 Už jste se setkali s požadavkem na jednotný design elektroinstalace?
 Jak srovnat dávnou montáž ukládacích systémů s tou dnešní?
 Jak nejlépe zakrýt nn rozvod kabelového "žebříku"?
