| | |-+  Jak řešit požadavek §48b vyhlášky č. 268/2009 Sb. kabelovody pro nabíjení?
Autor Téma: Jak řešit požadavek §48b vyhlášky č. 268/2009 Sb. kabelovody pro nabíjení?  (Přečteno 10623 krát)
Josef Mottl
« kdy: 21.10.2022, 08:55 »
Vyhláška požaduje u nových staveb při více než 10 parkovacích stáních instalaci kabelovodů pro každé parkovací místo pro pozdější instalaci dobíjecí stanice pro elektrická vozidla. Jako kabelovod bych chápal založení chráničky. Jestliže ale mám novostavbu s 30 parkovacími stáními, odkud ty chráničky vést a jak je ukončit? Znamená to, že u každého parkovacího stání by měl být stavebně připravený prostor pro osazení dobíjecího stojanu? Přitom metodika Ministerstva pro místní rozvoj stanoví, že není nutno se starat o to, kde se vezme napájení, cituji: "naplnění ustanovení § 48b vyhlášky nespočívá v napojení na stávající elektrickou síť a zajištění její budoucí kapacity". Ale těch předpokládanýc h 30 chrániček musí odněkud vycházet, bude tam muset být přípojné místo s měřením a jištěním. Možná jsou moje představy mylné a řeší se to jinak.
 Jak provést vedení v zemi?
 Jaká je cena km vedení 22kV?
 Je takovéto uložení správné?
 Ukládání kabelů
 Kudy vést rozvody ve stěně?
 Znáte úložný HL systém?
 Skrytá montáž vodičů a kabelů
 Krycí desky a pásy DEKAB
 Kabelové nosné systémy KOPOS
 Jaké materiály a technologie používáte pro utěsnění požárních prostupů?
 Může být regálový systém použit pro rozvod elektroinstalace?
 OBO: Kabelové nosné systémy 2024
 Kde nakupovat sortiment WAPRO?
 Jak správně uložit přívod od elektroměrového do domovního rozvaděče?
 Jaká je minimální hloubka uložení kabelů pod omitkou?
 Kdy použít v rozvaděči rozplétací kanál a kdy jinou alternativu?
 Platí, že zasekané káble na chodbe bytového domu musia byť bezhalogenové ?
 Elektroinstalační úložný materiál KOPOS 24-25
 Kabelové nosné systémy KOPOS v roce 2025
 Svazkujete vodiče nebo raději využijete rozplétacího kanálu? A kdy?
 Kdo je oprávněn pro montáž zemnícího pásku ve výkopu?
 Požárně odolné systémy KOPOS
 Už jste se setkali s požadavkem na jednotný design elektroinstalace?
 Jak srovnat dávnou montáž ukládacích systémů s tou dnešní?
 Jak nejlépe zakrýt nn rozvod kabelového "žebříku"?
 Kterému uložení odpovídá kabel pod omítkou?
 Kde lze uplatnit příchytky vedení na hranu?
 Víte, kdo přišel jako první s metodou zapluhování kabelů?
 Umíte správně instalovat kanály OBO Magic?
 Je technická podpora na ukládací systémy KOPOS pro vás dostatečná?
Stránka vytvořena za 0.026 sekund, 21 dotazů.
