| | |-+  Která ČSN definuje pojmy volně a pevně vedená kabeláž?
Autor Téma: Která ČSN definuje pojmy volně a pevně vedená kabeláž?  (Přečteno 9288 krát)
Pavel_123456
« kdy: 10.09.2021, 12:01 »
Opakovaně se setkávám s různě vyloženými pojmy "volně" a "pevně" vedená kabeláž.
Nedaří se mi v normách dohledat přesné definice těchto pojmů.
Mohu poprosit o nasměrování na příslušnou ČSN která by se tímto zabývala?
Totiž několikrát jsem se setkal s případy, kdy si projektant, hasič a technik představují pod pojmem různé věci.
Rád bych v tom měl definitivně jasno.
 Jak provést vedení v zemi?
 Jaká je cena km vedení 22kV?
 Je takovéto uložení správné?
 Ukládání kabelů
 Kudy vést rozvody ve stěně?
 Znáte úložný HL systém?
 Skrytá montáž vodičů a kabelů
 Krycí desky a pásy DEKAB
 Kabelové nosné systémy KOPOS
 Jaké materiály a technologie používáte pro utěsnění požárních prostupů?
 Může být regálový systém použit pro rozvod elektroinstalace?
 OBO: Kabelové nosné systémy 2024
 Kde nakupovat sortiment WAPRO?
 Jak správně uložit přívod od elektroměrového do domovního rozvaděče?
 Jaká je minimální hloubka uložení kabelů pod omitkou?
 Kdy použít v rozvaděči rozplétací kanál a kdy jinou alternativu?
 Platí, že zasekané káble na chodbe bytového domu musia byť bezhalogenové ?
 Elektroinstalační úložný materiál KOPOS 24-25
 Kabelové nosné systémy KOPOS v roce 2025
 Svazkujete vodiče nebo raději využijete rozplétacího kanálu? A kdy?
 Kdo je oprávněn pro montáž zemnícího pásku ve výkopu?
 Požárně odolné systémy KOPOS
 Už jste se setkali s požadavkem na jednotný design elektroinstalace?
 Jak srovnat dávnou montáž ukládacích systémů s tou dnešní?
 Jak nejlépe zakrýt nn rozvod kabelového "žebříku"?
 Kterému uložení odpovídá kabel pod omítkou?
 Kde lze uplatnit příchytky vedení na hranu?
 Víte, kdo přišel jako první s metodou zapluhování kabelů?
 Umíte správně instalovat kanály OBO Magic?
 Je technická podpora na ukládací systémy KOPOS pro vás dostatečná?
Stránka vytvořena za 0.024 sekund, 19 dotazů.
