| | |-+  TIP na elektrický naviják pro tažení zemních kabelů
Autor Téma: TIP na elektrický naviják pro tažení zemních kabelů  (Přečteno 6319 krát)
Tým Elektrika
« kdy: 03.07.2021, 08:02 »
    TIP na elektrický naviják pro tažení zemních kabelů. Představa o tom, že elektrikáři dnes kabely už netahají je možná pěkná, ovšem ve skutečné praxi bývá každá ruka dobrá. A pokud jde o dlouhé trasy a třeba i se stoupáním a klesáním, pouhé válečky v ohybech ukládné kabely neprotáhnou. A když máte tahouna od Plumetop s průměrem lana 9mm, maximální délkou 1050m, maximální výkonem motoru 13kW, a rychlostí ...
    Zdroj: zde...
 Jak provést vedení v zemi?
 Jaká je cena km vedení 22kV?
 Je takovéto uložení správné?
 Ukládání kabelů
 Kudy vést rozvody ve stěně?
 Znáte úložný HL systém?
 Skrytá montáž vodičů a kabelů
 Krycí desky a pásy DEKAB
 Kabelové nosné systémy KOPOS
 Jaké materiály a technologie používáte pro utěsnění požárních prostupů?
 Může být regálový systém použit pro rozvod elektroinstalace?
 OBO: Kabelové nosné systémy 2024
 Kde nakupovat sortiment WAPRO?
 Jak správně uložit přívod od elektroměrového do domovního rozvaděče?
 Jaká je minimální hloubka uložení kabelů pod omitkou?
 Kdy použít v rozvaděči rozplétací kanál a kdy jinou alternativu?
 Platí, že zasekané káble na chodbe bytového domu musia byť bezhalogenové ?
 Elektroinstalační úložný materiál KOPOS 24-25
 Kabelové nosné systémy KOPOS v roce 2025
 Svazkujete vodiče nebo raději využijete rozplétacího kanálu? A kdy?
 Kdo je oprávněn pro montáž zemnícího pásku ve výkopu?
 Požárně odolné systémy KOPOS
 Už jste se setkali s požadavkem na jednotný design elektroinstalace?
 Jak srovnat dávnou montáž ukládacích systémů s tou dnešní?
 Jak nejlépe zakrýt nn rozvod kabelového "žebříku"?
Stránka vytvořena za 0.026 sekund, 21 dotazů.
