| | |-+  Jak instalovat schodišťové LED osvícení aby šel regulovat jas?
Autor Téma: Jak instalovat schodišťové LED osvícení aby šel regulovat jas?  (Přečteno 28999 krát)
Vojtěch Běhunčík
« Odpověď #36 kdy: 08.11.2020, 16:21 »
Takže dobrá věc se podařila.
Výstupní napětí má pulsní průběh a proud je poněkud zvlněný - byť jsou spínací kmitočty řádu stovek KHz (100 - 500 kHz) - otázka je, jak se s tím vyrovná běžný multimetr na stejnosměrném rozsahu.
Martin Kurka
« Odpověď #37 kdy: 08.11.2020, 18:25 »
Multimetr měří střední hodnotu DC napětí nebo proudu.
Pro PWM je Ustř = Umax * Ti/T = Umax * D.
Zde činitel plnění D = 7,7V/12V = 0,64. Musíme jej počítat pro napětí, proud nemá na zátěži lineární průběh.
Efektivní hodnota PWM    Uef = Umax * SQRT(D).
Z toho u PWM    Uef= Ustř / SQRT(D)
Pak efektivní hodnota napětí je 9,61V a proudu 7,32mA.
Což už tak úsporně a neuvěřitelně nevypadá, je to  0,07W na jeden oddělitelný úsek LED pásku.
Samozřejmě je zde zanedbána chyba frekvenčí závislosti multimetru, ale vzhledem k tomu, že na DC vstupu multimetru je vždy nějaký integrační článek, moc velká chyba měření střední hodnoty zde nebude.
Ďábel je skryt v detailu
Fuk Tomáš
« Odpověď #38 kdy: 08.11.2020, 19:57 »
Já mám ale z příspěvku p. Janovského dojem, že použil DC-DC měnič napětí, nikoli PWM regulátor.
« Odpověď #39 kdy: 08.11.2020, 21:42 »
Kolega je optimista...
Bylo by to krásné a správné, ale ne vždy to tak je...
Mám vyzkoušeno při měření na výstupu různých měničů a střídačů...
Peter Munka
« Odpověď #40 kdy: 08.11.2020, 22:11 »
DC-DC menic nebude mat velke zvlnenie na vystupe, najma pri takom malom odbere. odhadujem max 200mV p-p. Multimer by mal ukazat hodnotu blizku realite.
Martin Janovský
Neverifikovaný uživatel @4
« Odpověď #41 kdy: 09.11.2020, 10:50 »
Ano máte pravdu, použil jsem DC/DC měnič: LM2596 Buck, Step-down Napájecí Modul DC 4.0~40 1,3-37V
Vojtěch Běhunčík
« Odpověď #42 kdy: 09.11.2020, 14:47 »
Zvlnění na výstupu nebude velké, pokud je obvod správně navržen a obsahuje výstupní filtr (doporučené zapojení v příloze),  navíc protékající proudy v této aplikaci jsou zanedbatelné.
Bohužel čínští výrobci často své levné výrobky šidí - viz test Čínský DC/DC měnič 0.8 V až 28 V s účinností 70-96 %.
S téměř každým novým spotřebičem / svítidlem / LED žárovkou / powerbankou ... přibývá do domácnosti zdroj rušení.
* LM2596-27.pdf (648.69 KB - staženo 217 krát.)
 Ako dočasně pripojit lustor?
 Čím ovládat stmívání zářivek?
 Kde je na zarovce faze?
 Co zhasíná světla na chodbě ?
 Mám vest PE vodič na lustr?
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak zapojit objímku E27 1352?
 Lze dálkově stmívat klasické svítidlo, které na to není připravené?
Stránka vytvořena za 0.021 sekund, 18 dotazů.
