| | |-+  Jak instalovat schodišťové LED osvícení aby šel regulovat jas?
Autor Téma: Jak instalovat schodišťové LED osvícení aby šel regulovat jas?  (Přečteno 28999 krát)
Peter Munka
« Odpověď #18 kdy: 03.11.2020, 09:01 »
Bohužel ne...
Tento zdroj jsem měl v domnění 12V nainstalovaný, ale svítilo to právě moc. Takže 9,7V je příliš, je potřeba to zregulovat více...
Potrebujete regulovatelny zdroj aj na testy, skoro kazdy laboratorny zdroj vyhovuje. Viete sa k nejakemu dostat ? Ak to chcete bastlit sam, este si mozete nakupit diody za par korun a postupne ich davat do serie, cim napatie klesne o priblizne 0.6 - 0.8V / dioda. Vhodny typ (pre celkovy odber do 3A) je 1N5408 a pre prud do 1A je to 1N4007. nevyhoda je premena energie na teplo, na pokus ale staci.
Martin Janovský
Neverifikovaný uživatel @4
« Odpověď #19 kdy: 03.11.2020, 09:36 »
K laboratornímu zdroji se bohužel dostat nemohu.
Vy tedy vylučujete možnost použití PWM regulace a doporučujete koupit zdroj, kde bude jedno konkrétní konstantní napětí, které mi bude vyhovovat? To napětí je tedy potřeba zjistit testem pomocí stávajícího zdroje a sériově připojovat diody dle doporučení a pak změřit napětí? Chápu to dobře?
No a potom jak budu vědět požadované vyhovující napětí tak jak dál :-) ?
Spíš jsem čekal že se koupí zdroj který řekněme bude od 0V do 12V a já si nastavím otáčením něčeho takové napětí, které mi bude vyhovovat dle svitu LEDek... Taková možnost není?
Asi sem se do toho trochu zamotal, myslel jsem že to nebude tak složité, když už tedy víme, že "nějak to jde"...
Peter Munka
« Odpověď #20 kdy: 03.11.2020, 12:55 »
Nic proti PWM, ale je tu riziko rusenia, droty k svetlam budu dost dlhe. Nemusite rusit seba, moze to byt nieco u susedov ...
Skor nez PWM regulator by som zaradil za nenastavitelny 12V zdroj pre LED ako dalsi prvok regulacny modul  DC / DC zdroja s nastavenim napatia. Cinan to predava za par dolarov. Mate to aj s displejom, kde uvidite nastavene napatie. Klucove slova : DC-DC step-down regulated module.
Najlepsie bude najst si bastlica domaceho, ten ma regultovatelny zdroj a vedel by vam aj upravit rozsah regulacie na LED zdroji, bezne je tam 10.5 - 13V, by potrebujte ist s rozsahom dole, to je zmena jedneho odporu v slucke spatnej vazby.
Martin Janovský
« Odpověď #21 kdy: 03.11.2020, 13:51 »
Ok myslím si, že je mi to docela jasné, projdu tedy e-shopy a koupím zdroj 12V + modul na DC/DC regulaci. Stejně tam musím dát ještě nějaké hodiny (časovač) aby to nesvítilo pořád, s tím si už ale poradím.
Otakar Dosbaba
« Odpověď #22 kdy: 03.11.2020, 14:11 »
Je samozřejmě možné použít nastavitelný zdroj napětí (např. 9-12V),  určený pro LED - jsou i snadno k dispozici a možná by to pro aplikaci, kdy není třeba plynule stmívat, bylo i jednodušším řešením. Potíž je ale rozsah regulace: jak jsem psal, na destičkách nebudou jednočipové LED ale COB LED, tj. min. 2 čipy ve společném pouzdru, zapojené v sérii. Dle hodnoty rezistoru odhaduji spíše (poměrně netypické) 3ks, tj. minimální napětí, aby se LED v propustném směru "otevřely" a začaly svítit tak bude cca 6 (pro 2 čipy) a nebo 9V (pro 3). Pokud by tam tedy byly diody 3, tak pod hodnotou cca 8V by světlo mělo zhasnout. Může se tedy stát, že i při nejmenším napětí, kdy to ještě bude fungovat, bude světla příliš. Možná. Je třeba to zkusit. Kdyby to fungovalo, tak to má výhodu v menším namáhání LED teplem a velmi dlouho životností. Jinak to dál již bez PWM nepůjde. Ale nebál bych se toho. Regulace probíhá na poměrně nízkých frekvencích (desítky až několik málo stovek kHz),  takže je to úplně jinde, než současné bezdrátové přenosy: TV, WIFI, RF klíčenky... Takový výkon to zas není, kabelové vedení 12V +/- je souběžné, občas překroucené, obvykle se symetrickým vyzařováním (tj. že není obvykle žádný z pólů přizemněn) - asi není z toho třeba dělat vědu. Osvětlovacích soustav LED s regulací jasu pomocí PWM je všude spousta. Jinak se to ani obvykle v praxi nedělá, jelikož při lineární regulaci větších výkonů by byl problém s teplem, které by se muselo z regulátorů odvádět.
Vojtěch Běhunčík
« Odpověď #23 kdy: 03.11.2020, 14:33 »
Zdroj Mean Well HLG-40H-12A má regulaci výstupního napětí potenciometem nebo přídavnavným odporem.
Datový list zde
Vojtěch Běhunčík
« Odpověď #24 kdy: 03.11.2020, 14:37 »
Zdroj Mean Well HLG-40H-12A má regulaci výstupního napětí potenciometem nebo přídavným odporem. Datový list zde
Přesněji je to rozličeno podle koncového písmenka:
A... IP65, výstupní napětí a konstantní proud lze nastavovat pomocí vestavěných potenciometrů
B... Stmívatelný, IP67, konstantní proud lze nastavit na výstupu pomocí technologie PWM, nebo napětím 1~10VDC, nebo rezistorem
D... Stmívatelný, technologie Timer dimming.... viz originální informace
Vojtěch Běhunčík
« Odpověď #25 kdy: 03.11.2020, 16:53 »
Mám světla Kanlux Linar 17ks  ... 12V, 0.8W, nejsou určené dle výrobce k regulaci.
Takže zřejmý problém je v tom, že svítidla nejsou určena ke stmívání.
Zkuste tedy možnost zdroje v předchozí odpovědi #24 : 3.11.2020 14:37
Buď s regulací výstupního napětí (typ A) nebo pomocí vnějšího rezistoru (typ B)
Otakar Dosbaba
« Odpověď #26 kdy: 03.11.2020, 17:30 »
Kolego Běhunčíku, což si tak přečíst celé vlákno od začátku... Proč by nemohla jít stmívat  LED s rezistorem? Jenom proto, že obchodník něco někde bez znalostí věci papouškuje? Na stránce je více těchto svítidel: stejný vnitřek, jen jiný design. Někde se o nemožnosti stmívání nic nepíše. Kdybych neviděl ten vnitřek na fotce, domníval bych se, že to stmívat nepůjde, jelikož je na destičce nějaký DC/DC driver. Ale ten tam není. Martinovi už se asi začíná kouřit z hlavy...  Úsměv
Martin Janovský
« Odpověď #27 kdy: 03.11.2020, 18:11 »
Trošku se kouří  Úsměv
Ale zkusil bych tedy 12V zdroj, plus regulace DC/DC Čína za pár korun. Pokud nebude fungovat tak ke zdroji dokoupit PWM regulator s ovládáním... Výhoda var1 je dlouhá životnost, výhoda var2 (snad) jistá funkčnost...
Vojtěch Běhunčík
« Odpověď #28 kdy: 03.11.2020, 20:00 »
Začal jsem od začátku. Neříkám, že to stmívat napětím nepůjde - skutečně to chce pokusnickou práci.
Otázka je, zda se podaří nastavit napětí s dostatečnou přesností a stabilitou.
Jstliže například polovičnímu světelnému toku odpovídá poloviční proud, znamená to při velmi strmé charakteristic e diody pár desetin voltu.
* LED_Basics.pdf (183.71 KB - staženo 2955 krát.)
Vojtěch Běhunčík
« Odpověď #29 kdy: 03.11.2020, 20:03 »
Jak píšete výše:
... Může se tedy stát, že i při nejmenším napětí, kdy to ještě bude fungovat, bude světla příliš. Možná. Je třeba to zkusit. ...
Vojtěch Běhunčík
« Odpověď #30 kdy: 03.11.2020, 20:27 »
Ještě mi nedalo s tou kouřící hlavou ... tady v příloze je taková hlava nakreslena ...
V textu je také uvedeno:
---Google upravený překlad---
Nejběžnější LED pásky jsou navrženy se skupinou LED v sérii s omezovacím rezistorem. Výrobci zaručují, že rezistory mají správnou hodnotu a umístění na pásku, takže LED diody budou méně citlivé na změnu napětí. Protože jejich proud je již regulován, vše, co potřebují, je konstantní napětí pro napájení LED diod.
* C-V_LED-driver.pdf (558.89 KB - staženo 222 krát.)
Vojtěch Běhunčík
« Odpověď #31 kdy: 04.11.2020, 13:55 »
« Odpověď #26 3.11.2020 17:30 » Nikde se o nemožnosti stmívání nic nepíše.
Podle návodu k použití od Kanluxu (v příloze "Kanlux-schod.pdf")
je svítidlo označeno piktogramem P11:  "Výrobek nespolupracuje s regulacemi intensity osvetlení."
Za dobu, co si tady dopisujeme, už se dalo něco vyzkoušet - například Si dioda v propustném směru = úbytek cca. 0,7 V;
viz Peter Munka « Odpověď #18 kdy: 3.11.2020 09:01 »
Poslední možnost je přelepení málo průsvitnou páskou.
* Kanlux-schod.pdf (1231.25 KB - staženo 318 krát.)
Otakar Dosbaba
« Odpověď #32 kdy: 04.11.2020, 16:26 »
Tak daleko jsem ten montážní návod nezkoumal. Jenže na co takový návod je? Nepopisuje a téměř neinformuje o ničem podstatným. Pouze alibistickými frázemi ochraňuje prodejce a výrobce před neznalostí laického spotřebitele a eliminuje tak z toho vyplývající reklamace. Kdyby součástí tohoto pseudonávodu nebylo univerzální, v tomto případě ale chybné upozornění o nespolupráci s regulací intenzity (platící pro převážnou většinu LED světel s DC/DC konvertory) a naopak uvedeno malé schémátko, co je konkrétně uvnitř, mohlo by to naopak zvýšit prodej. Minimálně projektantům a elektrikářům by to přineslo jednoznačnou vyčerpávající informaci, jak a k čemu se to dá připojit a co od toho lze očekávat.
Vojtěch Běhunčík
« Odpověď #33 kdy: 04.11.2020, 17:24 »
Věci by skutečně pomohlo odhalení toho "... co je konkrétně uvnitř ..."
... označení SMD čipu ...
Pak by už nebyl problém zjistit parametry světelného zdroje a navrhnout řešení.
Martin Janovský
« Odpověď #34 kdy: 04.11.2020, 20:16 »
No já už každopádně objednal zdroj+regulaci napětí. Uvidíme aspoň na čem jsme....
Martin Janovský
« Odpověď #35 kdy: 06.11.2020, 20:06 »
Tak hlásím výsledky, dopadlo to dobře... Světla jdou dc/DC regulátorem regulovat skvěle.. Jak podle voltmetru tak ampermetru tak hlavně opticky ...  Co se týče technickych věcí tak na jmenovitých 12V jedno světlo mělo odběr 46mA. Pak sem už to dal do sestavy a regulovat. Po nastavení požadované svítivosti voltmetru na zdroji ukazuje 7,7V a neuvěřitelných 5,86mA na celou sestavu... 5x sem to kontroloval. Každopádně dílo se podařilo a já díky vám všem za podněty a rady.
 Ako dočasně pripojit lustor?
 Čím ovládat stmívání zářivek?
 Kde je na zarovce faze?
 Co zhasíná světla na chodbě ?
 Mám vest PE vodič na lustr?
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak zapojit objímku E27 1352?
 Lze dálkově stmívat klasické svítidlo, které na to není připravené?
Stránka vytvořena za 0.04 sekund, 21 dotazů.
