| | |-+  Jak instalovat schodišťové LED osvícení aby šel regulovat jas?
Autor Téma: Jak instalovat schodišťové LED osvícení aby šel regulovat jas?  (Přečteno 29000 krát)
Martin Janovsky
« kdy: 31.10.2020, 18:46 »
Mám světla Kanlux Linar 17ks zapojených paralelně v chodbě a na schodech. Parametry svítidla jsou 12V, 0.8W, nejsou určené dle výrobce k regulaci. Po zapojení na zdroj 12V bohužel příliš jasně svítí. Otázka zní zda je šance nějak efektivně snížit jas světel.
P. S. Jedno světlo co jsem měl navíc jsem rozebral a zapojení je následující: 2x smd LED zapojené paralelně, k těmto dvou ledkám zapojen sériově 1x smd rezistor 51[Ohm].
Otakar Dosbaba
« Odpověď #1 kdy: 01.11.2020, 15:57 »
Asi by to chtělo detailní fotku toho rozebraného svítidla. Uvedená paralelní kombinace LED a hodnota rezistoru pro 12V napájení je trochu divná - tedy hlavně pokud by nešlo o COB LED.
Pokud by ale opravdu zde nebylo nic více, než kombinace rezistoru a LED, pak není důvod, proč by to nemělo jít stmívat běžnými PWM stmívači pro LED pásky.
Není zas taková výjimka, že u podobných výrobků nejsou k dispozici seriózní údaje a zrovna tak dost často prodávající pořádně neví, co prodává. Ale to se táhne až k samotnému výrobci. Je tedy možné, že by se stmíváním problém být nemusel, jen někdo něco bezmyšlenkovit ě opisuje. Není uvnitř ještě něco dalšího?
Martin Janovský
Neverifikovaný uživatel @4
« Odpověď #2 kdy: 01.11.2020, 18:10 »
Posílám potřebné foto. Jednak detail pásku a jednak detail smd LED. Nic jiného tam skutečně není... Jestli správně uvažuji led dioda vychází na jmenovitých 9V?
* IMG_20201101_173226.jpg (26.14 KB, 377x421 - prohlédnuto 643 krát.)
* IMG_20201101_180450.jpg (607.08 KB, 2218x1821 - prohlédnuto 709 krát.)
Otakar Dosbaba
« Odpověď #3 kdy: 01.11.2020, 20:12 »
Spíše bych to viděl na dvě LED v sérii (3,2V + 3,2V) s rezistorem 510R. Ale to je nyní jedno. V podstatě je tam to samé, co na běžném LED pásku a není důvod k obavám při připojení k PWM stmívači.
« Odpověď #4 kdy: 01.11.2020, 20:16 »
Bílá LED svítí plným svitem při zhruba 3,5V (jeden čip). Ve vašem případě jsou tedy obě diody nejspíš v serii, na kterých bude tím pádem asi 7V a zbylých 5V vyrovnává rezistor. Snad jsem dobře dešifroval zapojení na druhé foto. Co se hodnoty odporu týká, buď je to 510 Ohmů (přímo hodnota, což by zamenalo, že diodami teče asi 10 mA, což je i reálné, nebo se jedná o 51 Ohmů (51 x 100),  což by znamenalo 100 mA, a to je pro dané provedení diod bez chlazení moc. Bohužel u značení součástek SMD jsou výrobci nejednotní a používají různé způsoby. Potom je nejlepší soudce Ohmmetr.
Regulovat by to mělo jít, jak již napsal kol. Dosbaba, který byl rychlejší.
Martin Janovský
« Odpověď #5 kdy: 01.11.2020, 22:07 »
Nedalo mi to spát a změřil jsem odpor. Je to skutečně 51 ohmů. Odskrabal jsem bílou hmotu na desce a zakreslil schéma viz obr. U=12V P=0.8W čili I=0.066A=66mA. Proud tedy protéká odporem 51 ohmů a napětí na odporu U=51x0.066=3.4V Čili 12V-3.4V=8.6V na jednu LED a proud poloviční tedy 33mA.
Uvažuji správně?
mohu vybrat standardní typy PWM běžné nabízených regulátoru, nebo mohu ještě očekávat někde zradu?
* IMG_20201101_215305.jpg (628.12 KB, 2218x1821 - prohlédnuto 796 krát.)
« Odpověď #6 kdy: 01.11.2020, 22:27 »
Ne, tak to není. LED se chová trochu jako Zenerova dioda (stailizační),  v širokém rozsahu proudů se na ní mění napětí jen málo. takže na diodách určitě nebude 8,4V. Kde jste zjitil oněch 66mA? Ty jste změřil?
Otakar Dosbaba
« Odpověď #7 kdy: 01.11.2020, 22:47 »
Tak to pravděpodobně budou některé z COB LED (zde asi 3 čipy v jednom pouzdru v sérii). Nicméně platí, že to je stmívatelné, jako každá LED, tj. jakýmkoliv PWM stmívačem pro LED pásky. Takže pro 17ks x 0,8W = 13,6W + rezerva vychází pro zdroj cca 20W, stmívač min pro 2A, což naprostá většina z nich splňuje s rezervou. Ještě je to třeba umístit někam tak, aby se to mohlo dobře chladit - rozuměj, nenacpat do malé uzavřené krabičky. A také tak, aby při nějaké poruše, spojené s tepelným přetížením, nemohlo dojít k požáru od zdroje.
Martin Janovský
« Odpověď #8 kdy: 01.11.2020, 22:49 »
66mA jsem uvažoval do výpočtu že štítku světla. Je na U=12V a výkon jmenovitý je 0,8W, čili I=P/U=0.8/12=0.066A. Rezistor je v sériové části čili ten proud by jím měl téct.
Otakar Dosbaba
« Odpověď #9 kdy: 01.11.2020, 23:01 »
Ne, tady se musí od napájecích 12V odečíst ještě napětí na čipech diod: pro jednu to bude 3,5V, pro 2 pak 7V a pro tři 10,5V. Takže 12-10,5= 1,5V, tj. rezistorem pak protéká necelých 30mA.
« Odpověď #10 kdy: 02.11.2020, 05:13 »
Nejlepší by bylo změřit skutečný proud na přívodu a napětí na diodách a odporu. Výrobci dost často píší bludy. Pak by byla jistota, jak je to zapojené a jaké jsou diody.
Peter Munka
« Odpověď #11 kdy: 02.11.2020, 09:44 »
Regulovat sa to da rozne. PWM alebo prostym znizenim napajacieho napatia. Je to napajane bezpecnym malym napatim, cize aj ako laik bez kvalifikacie sa s tym viete pohrat.
Pri PWM regulacii mam trochu obavy z privodnych vodicov, vyrobite antenu od prveho po posledny schod v dlzke niekolko metrov. Preferujem regulaciu priamo na strane napajacieho zdroja, niektore maju regulacny prvok (trimer) nastavitelny skrutkovacom. Vopred si to vyskusajte pripojenim laboratorneho zdroja a najdite napatie, ktore vam vyhovuje. Viem si predstavit aj automaticku regulaciu podla intenzity okoliteho svetla.
Fuk Tomáš
« Odpověď #12 kdy: 02.11.2020, 15:14 »
Přesně tak. Speciálně prodejci na Aliexpress často jako příkon LED uvádějí součet katalogového max. příkonu instalovaných LED čipů, a se skutečným příkonem to koreluje jen velmi volně.
Martin Janovský
« Odpověď #13 kdy: 02.11.2020, 17:57 »
Za zapojením z posledního obrázku si stojím bohužel měření jsem nepovedl a teď to již není možné, další světlo už nemám, demontáž bez poškození nelze...
Na dalším světle co mám jsem nyní provedl akorát měření proudu a napětí na zdroji při odběru. Dost mě překvapuje že 12V není 12 V mám to zkušební zdroj od kamaráda. Nameril jsem 36,6mA a při připojeném světle napětí na zdroji 9,7V.... Nevím zda to něco napoví(kromě toho že zdroj asi OK nebude spíš KO...). Těch 9.7V je tam cca I na prázdno.
Co se týče tedy zpětně k tématu, chápu dobře že nejlepší bude koupit zdroj 12V, kde půjde nastavit napětí třeba šroubem a PWM regulátor již nekupovat?
Nechápu poznámku s anténou... PWM je tedy rizikové? Kvuli rušení? Vedeni je dlouhé cca 20m, je použito klasické cyky 3g 1,5.
Vojtěch Běhunčík
« Odpověď #14 kdy: 02.11.2020, 19:02 »
Nejlepší by bylo změřit skutečný proud na přívodu a napětí na diodách a odporu...
Přesně tak.
Na zdroji - pokud to bude zdroj pro LED, třeba MeanWell - není třeba nic nastavovat, už proto, že jde o zdroj konstantního proudu.
Kupte si 12 V stmívatelný zdroj.
Pokud jde o 17 ks svítidel po 0,8 W stačí s výkonem 15 W.
Power Supply and Driver Catalog
Fuk Tomáš
« Odpověď #15 kdy: 02.11.2020, 22:17 »
A není to náhodou přesně to, co potřebujete?
Martin Janovský
« Odpověď #16 kdy: 03.11.2020, 06:20 »
Bohužel ne...
Tento zdroj jsem měl v domnění 12V nainstalovaný, ale svítilo to právě moc. Takže 9,7V je příliš, je potřeba to zregulovat více...
Peter Munka
« Odpověď #17 kdy: 03.11.2020, 08:56 »
Toto je informacia, ktora len pomyli : tie LED pasiky su napajane napatovo, inak by nemali predradny odpor. Zdroj konstatneho prudu je urceny na iny druh pasikov.
 Ako dočasně pripojit lustor?
 Čím ovládat stmívání zářivek?
 Kde je na zarovce faze?
 Co zhasíná světla na chodbě ?
 Mám vest PE vodič na lustr?
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak zapojit objímku E27 1352?
 Lze dálkově stmívat klasické svítidlo, které na to není připravené?
Stránka vytvořena za 0.039 sekund, 21 dotazů.
