| | |-+  Katalog elektroinstalačního úložného materiálu KOPOS 2019
Autor Téma: Katalog elektroinstalačního úložného materiálu KOPOS 2019  (Přečteno 10521 krát)
Igor Nováček
Prý vítězí zdravý rozum a pravda!
« kdy: 05.02.2019, 08:02 »
Katalog elektroinstala čního úložného materiálu KOPOS 2019
    V lednu 2019 se jako první v poště objevil katalog kolínského producenta úložných systémů. Co se týká ukládání, tak je to jedna z hodně diskutovaných oblastí. Tedy alespoň u nás, v projekčním oddělení. Zde se vystřídá nápadů, pokusů, přání, a nakonec finálních řešení více, než by někoho napadlo. Doby, kdy stačil jediný katalog elektroinstala čního materiálu, jsou navždy pryč. Žijeme ve světě, kde je nutné neustále sledovat vše nové. Přede mnou leží zcela nové vydání KOPOS EUM ...
    Zdroj: zde...
Bývalý projektant, dnes jen pomocná vědecká síla jednoho elektromontážn ího démona!
 Jak provést vedení v zemi?
 Jaká je cena km vedení 22kV?
 Je takovéto uložení správné?
 Ukládání kabelů
 Kudy vést rozvody ve stěně?
 Znáte úložný HL systém?
 Skrytá montáž vodičů a kabelů
 Krycí desky a pásy DEKAB
 Kabelové nosné systémy KOPOS
 Jaké materiály a technologie používáte pro utěsnění požárních prostupů?
 Může být regálový systém použit pro rozvod elektroinstalace?
 OBO: Kabelové nosné systémy 2024
 Kde nakupovat sortiment WAPRO?
 Jak správně uložit přívod od elektroměrového do domovního rozvaděče?
 Jaká je minimální hloubka uložení kabelů pod omitkou?
 Kdy použít v rozvaděči rozplétací kanál a kdy jinou alternativu?
 Platí, že zasekané káble na chodbe bytového domu musia byť bezhalogenové ?
 Elektroinstalační úložný materiál KOPOS 24-25
 Kabelové nosné systémy KOPOS v roce 2025
 Svazkujete vodiče nebo raději využijete rozplétacího kanálu? A kdy?
 Kdo je oprávněn pro montáž zemnícího pásku ve výkopu?
 Požárně odolné systémy KOPOS
 Už jste se setkali s požadavkem na jednotný design elektroinstalace?
 Jak srovnat dávnou montáž ukládacích systémů s tou dnešní?
 Jak nejlépe zakrýt nn rozvod kabelového "žebříku"?
 Kterému uložení odpovídá kabel pod omítkou?
 Kde lze uplatnit příchytky vedení na hranu?
 Víte, kdo přišel jako první s metodou zapluhování kabelů?
 Umíte správně instalovat kanály OBO Magic?
 Je technická podpora na ukládací systémy KOPOS pro vás dostatečná?
