| | |-+  Lze uložit kabel HDO v zemi spolu s hlavním přívodním kabelem?
Autor Téma: Lze uložit kabel HDO v zemi spolu s hlavním přívodním kabelem?  (Přečteno 16762 krát)
F.Křižíkovský
Neverifikovaný uživatel @2
« kdy: 09.09.2018, 15:01 »
Může být prosím HDO kabel vedený z antoníčku do domu vedený hned vedle hlavního el, připojení (ve společné červené chráničce, nebo vedle sebe v pískovém loži),  nebo musí být v extra průchodkách (nebo s určitým rozestupem v pískovém loži)?
A bylo by to nějak jinak, pokud bych řešil  kabel zvonku k brance?
« Odpověď #1 kdy: 09.09.2018, 20:30 »
Každý "projektant - začátečník" by měl mít jasno v tom, že společné vedení napájecího kabelu a kabelu pro ovládání HDO je naprosto standardní řešení.
Ani s kabelem pro zvonek, ovládání branky,... to nemusí být jinak.
Ale některé niance je třeba posoudit podle konkrétních podmínek na místě.
Proto by někdo, kdo to "umí",  měl laskavě přijít na místo, kde se má něco budovat, a seriozně to navrhnout.
Bez projektu je to špatný postup, a projekt na dálku podle vyprávění laického investora také nese jistá rizika.
« Odpověď #2 kdy: 10.09.2018, 08:04 »
Už z principu co je to HDO ,jak  je přenášeno (jakými signály),  co spíná je pro odborníka jasnou odpovědí. podivej
Jiří_Hrubý
« Odpověď #3 kdy: 10.09.2018, 17:46 »
Ovládání stykače není problém, bude-li vpořádku délka souběhu, případně zvolen správný kabel či napěťová hladina, nebude problém ani to ovládání brány či zvonek.
Budete-li používat mn, je nutno podtupovat dle ČSN 33 2000-5-52 ed.2.
 Jak provést vedení v zemi?
 Jaká je cena km vedení 22kV?
 Je takovéto uložení správné?
 Ukládání kabelů
 Kudy vést rozvody ve stěně?
 Znáte úložný HL systém?
 Skrytá montáž vodičů a kabelů
 Krycí desky a pásy DEKAB
 Kabelové nosné systémy KOPOS
 Jaké materiály a technologie používáte pro utěsnění požárních prostupů?
 Může být regálový systém použit pro rozvod elektroinstalace?
 OBO: Kabelové nosné systémy 2024
 Kde nakupovat sortiment WAPRO?
 Jak správně uložit přívod od elektroměrového do domovního rozvaděče?
 Jaká je minimální hloubka uložení kabelů pod omitkou?
 Kdy použít v rozvaděči rozplétací kanál a kdy jinou alternativu?
 Platí, že zasekané káble na chodbe bytového domu musia byť bezhalogenové ?
 Elektroinstalační úložný materiál KOPOS 24-25
 Kabelové nosné systémy KOPOS v roce 2025
 Svazkujete vodiče nebo raději využijete rozplétacího kanálu? A kdy?
 Kdo je oprávněn pro montáž zemnícího pásku ve výkopu?
 Požárně odolné systémy KOPOS
 Už jste se setkali s požadavkem na jednotný design elektroinstalace?
 Jak srovnat dávnou montáž ukládacích systémů s tou dnešní?
 Jak nejlépe zakrýt nn rozvod kabelového "žebříku"?
 Kterému uložení odpovídá kabel pod omítkou?
 Kde lze uplatnit příchytky vedení na hranu?
 Víte, kdo přišel jako první s metodou zapluhování kabelů?
 Umíte správně instalovat kanály OBO Magic?
 Je technická podpora na ukládací systémy KOPOS pro vás dostatečná?
 Čím chráníte PVC střechu pod kabelovou trasou?
 Je možné použít běžnou elektroinstalaci ve vnitřním polysyrenovém zateplení?
Stránka vytvořena za 0.026 sekund, 21 dotazů.
