| | |-+  Nedá se prodleva u rozsvícení bodovek v koupelně zkrátit?
Autor Téma: Nedá se prodleva u rozsvícení bodovek v koupelně zkrátit?  (Přečteno 11134 krát)
Petra Zapletalová87
« kdy: 14.08.2018, 08:43 »
Provádíme celkovou rekonstrukci bytu jejíž součástí je i nová elektroinstala ce.
Nicméně když se snažím rozsvítit světla v koupelně, je mezi vypínačem a rozsvícením světel znatelná prodleva (cca vteřina až dvě) a to samé když zhasínám.
Bylo mi řečeno, že to způsobuje 12V trafo, které je tam kvůli bezpečnosti.
Nicméně u žádné jiné nové koupelny, kde jsou bodovky se toto nevyskytuje a světlo reaguje okamžitě.
Je to opravdu normální nebo se je třeba to trafo špatné?
Mám se s tím smířit, nebo to mám nechat předělat?
« Odpověď #1 kdy: 15.08.2018, 00:20 »
Nejedná se zřejmě o klasické trafo, ale je použit spínaný zdroj. Ten  může mít určité prodlevy při náběhu i po vypnutí. Jeho výhodou je, že je menší a lehčí, čili snáze zabudovatelný, ovšem obsahuje elektroniku, která může být příčinou problémů. Dnes se těmto zdrojům dává přednost i z cenových důvodů. Vlastnosti těchto zdrojů se výrazně liší v závislosti na výrobci.
« Odpověď #2 kdy: 15.08.2018, 09:02 »
Souhlasím s kolegou. Je to vlastnost použitých zdrojů, ne jejich chyba.
Zkusil bych se s tím smířit (zvyknout si) nebo se domluvte s vaším elektrikářem a zkuste změnit zdroj. Předpokládám že jinde má halogenky a zde jsou použité LEDky. Variant zdrojů i řešení je mnoho.
« Odpověď #3 kdy: 15.08.2018, 10:10 »
Jak už napsali kolegové, není to závada, ale vlastnost.
A jako i v jiných případech, i tady je na "špatné vlastnosti" něco dobrého.
Zdroj, který rozsvítí LED se zpožděním, má pravděpodobně seriozně dělaný Softstart, což při častějším zapínání přispívá k jeho větší životnosti.
Fuk Tomáš
« Odpověď #4 kdy: 15.08.2018, 11:20 »
...Softstart, což při častějším zapínání přispívá k jeho větší životnosti.
Což platí i pro předřazený vypínač.
 Ako dočasně pripojit lustor?
 Čím ovládat stmívání zářivek?
 Kde je na zarovce faze?
 Co zhasíná světla na chodbě ?
 Mám vest PE vodič na lustr?
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak zapojit objímku E27 1352?
 Lze dálkově stmívat klasické svítidlo, které na to není připravené?
