| | |-+  Lze ovládat jedno svítidlo ze dvou spínačových obvodů?
Autor Téma: Lze ovládat jedno svítidlo ze dvou spínačových obvodů?  (Přečteno 44186 krát)
Petr Doležal
« Odpověď #18 kdy: 16.08.2011, 21:43 »
Stačil by můstek a půl nebo třífázový můstek (nebo šest diod).
Máte pravdu, je společný vodič N. Ale koupit 2ks "Gretzů" by bylo asi jednodušší
Jan Picka
« Odpověď #19 kdy: 17.08.2011, 10:08 »
 poklona , princip funkce jsem pochopil. Můžete mi ještě prosím, jako člověku, který skutečně neumí najít relé v katalogu napsat polopatě (pokud možno terminologicky správně) jaké relé má vlastně chtít? Abych nemusel jít do eletroobchodu s výtiskem této diskuse. Předem  poklona  za pochopení.
Petr M
« Odpověď #20 kdy: 17.08.2011, 18:22 »
Elektricky: cívka 230V AC, aspoň 1 přepínací kontakt nebo spínací + rozpínací. Kontakty dimenzovat na odpovídající proud.
Mechanicky: dle svítidla nebo krabice k němu
 Ako dočasně pripojit lustor?
 Čím ovládat stmívání zářivek?
 Kde je na zarovce faze?
 Co zhasíná světla na chodbě ?
 Mám vest PE vodič na lustr?
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak zapojit objímku E27 1352?
 Lze dálkově stmívat klasické svítidlo, které na to není připravené?
