| | |-+  Jak zapojit svítidlo se svorkami L, zem, N, na dva černé a jeden zelený?
Autor Téma: Jak zapojit svítidlo se svorkami L, zem, N, na dva černé a jeden zelený?  (Přečteno 47410 krát)
milcamechos
« kdy: 01.03.2008, 21:55 »
na staré hliníkové 3 vodiče (2 x černý a 1 x zelený) ve stropě paneláku?
Zkoušečku nemám, a předchozí světlo bylo zapojeno pouze na černý vodič a zelený vodič, druhý černý vodič zůstal nezapojen a zaizolován.
Co prosím jednotlivé vodiče znamenají -
- 1.černý fáze, 2. černý?,  zelený nulák?
Nyní nové světlo má ty 3 svorky a svítí pokud 1 černý vodič (fázový) připojím na svorku L a zelený vodič na svorku N
Vím že to asi není dobře, neboť nové světlo má svorku zem.
a tudíž dle mého názoru by zelený vodič měl být prvně připojen na zemnícíc svorku a poté následně na svorku N
Je to kovové světlo tudíž asi třída I?
Co znamená ten druhý černý vodič?
Musí se někam zapojit, nebo k čemu slouží?
rostislav šašvata
« Odpověď #1 kdy: 01.03.2008, 23:41 »
V první řadě zapojte žlutozezelený na kostru lustru a potom na svorku "N". Jeden černý je fáze přes vypínač č.5 a druhý černý také,proto ho nechejte ve vašem případě zaizolovaný.Ne píšete,jestli má vypínač pro ovládání svítidla jednu klapku nebo dvě.Na 90%byl původní vypínač č.5(lustrový),
milcamechos
« Odpověď #2 kdy: 02.03.2008, 00:01 »
Pane Rostislave,
takže abych to správně pochopil, původně tam byl "dvouklapkový" vypínač.
Ale teď je proud jenom jednom černém vodiči, pokud zapojím druhý černý vodič na svorku L tak světlo nesvítí.
V současné době tam mám jenom jednoduchý vypínač a světlo mám zapojené tak že 1 černý drát mám na svorce L, ten druhý se kterým to nesvítilo mám zaizolovaný, a drát zelený, (pokud to správně chápu nyní se už dává zeleno/žlutý) mám přiveden pouze na svorku N
Zapojoval jsem to dnes, takže zítra to musím opravit - drát zelený přivedu nejprve na svorku zem a z této svorky to teprve propojím na svorku N.
Jelikož si ale myslím, že nemohu spojit drát hliníkový s novým kouskem měděného drátu který musím použít na propopjení svorek zem a N tak jak se postupuje? - musí se použít ještě jedna čokoláda ze svorkovnice co je na svítidle pro propojení svorky zem a N?
 poklona  velice za vaši odpověď
Milan
rostislav šašvata
« Odpověď #3 kdy: 02.03.2008, 00:25 »
Já bych to řešil následovně.Pod šroubek kostry bych dal s jedné strany Al,s druhé strany Cu.Pozor na to,aby byly vodiče při utahování vtahovány pod hlavičku šroubu a ne opačně.Když rozděláte vypínač,bude s největší pravděpodobnos tí volný drát odpojen v krabici pod vypínačem.
Otakar Dosbaba
« Odpověď #4 kdy: 02.03.2008, 09:42 »
To Šašvata: Tak to bych si hódně rozmyslel. Pod jeden šroubek by snad ještě šlo zapojit dva vodiče stejného průřezu, přesněji průměru a také stejného materiálu. Pokud tam ale přijde dvaapůlka hlíník a např. 1,5ka měď, těžko se zajistí spolehlivý kontakt všem vodičům. Optimální řešení je použít wago-svorku. Do ní se zapojí zelený Al ze stropu (namáznutý k tomu určenou speciální pastou),  dále kousek zeleno/žlutého Cu 1,5 a též stejný kus modrého Cu 1,5. Takto se rozdělí nejlépe PEN vodič ze stropu na PE a N. zeleno/žlutý pak bude zapojen pochopitelně jen na kostru, modrý k závitům objímek. Ostatní je, jak již bylo popsáno. Jedenčerný je fáze od vypínače, druhý černý byl rezervou od případné druhé klapky pro lustr s dělenými okruhy (např. 1+3 ramena lustru).
milcamechos
« Odpověď #5 kdy: 02.03.2008, 11:31 »
 poklona  moc za odpověď, s wago svorkou jsem se ještě nesetkal, všechno řeším přes tzv čokoládu.
Poptám se tedy v obchodě s elektrem.
Hlavně že už chápu, že ten druhý černý drát by byla taky jako fáze, kdyby byl dvouklapkový vypínač.
A prosím vás jak se nazývá ten zelený drát co vede ze stropu?
vím že už ho mám připojit prvně na kostru a pak na svorku N svítidla, ale jakou funkci plnil dříve u starých svítidel a jak se nazýval?
 poklona
WarCZ
« Odpověď #6 kdy: 02.03.2008, 12:43 »
PEN - plni funkci PE ( ochrany ) i N ( pracovniho vodiče ) proto prvně připojit PE ( ochranu ) a potom druhym dratem N
plnil stejnou funkci jako dnes. pokud by jste to chtěl mit "košer" musel by jste vodiče vyměnit za Hnědy (L),  Modry (N) a žlutozeleny (PE). všichni ale víme že v panelaku je to skoro nemožné a tak to zapojíme "po staru" takže plni stejnou funkci jako dřive.
 Jak vyřešit automatické osvětlení spíže?
 Jak zapojit lustr na dva stare hnede draty?
 Jak velkou hodnotu kondenzátoru potřebuji ke tlumivce osvětlení akvária?
 Jak výkonný stmívač použít pro 20W halogen s předřazeným trafem?
 Jak snížit napájecí napetí pro halogenové žárovky aby stíle nepraskaly?
 Kam se u lustru zapojí modrý, žluto/zelený a hnědý vodič?
 Kdo poradí jak zaměnit 2 střídavé spínače pro chodbu za pohybová čidla?
 Je vhodné nahrazovat v obytném domě (chodby, garáž) časové vypínače PIR čidly ?
 Jak připojím světlo s třemi dráty, když ve zdi mám jen dva?
 Jak zapojit spínač se senzorem pohybu?
 Jak zapojit pohybové čidlo s nástěnným světlem?
 Jak zapojím dva okruhy na dva vypínače?
 Jak správně zapojit světlo v síti TN-C?
 Jak zapojit pohybová čidla na schodišti v paneláku ?
 Jak zapojit lustr s vodiči černý,hnědý a zelenožlutý?
 Ako dočasně pripojit lustor?
 Jak zapojit svítidlo k utopené fázi v panelu?
 Jak zapojit lustr s dvěma dráty a třemi svorkami?
 Jak zapojit kovový lustr v panelovém domě, kde jsou pouze dva vodiče?
 Jaký je rozdil mezi jednopolovym a dvojpovym vypinacem?
 Existuje radiovy vypinac schodistak?
 Jak zapojit dvojitým vypínačem dva lustry?
 Je možné nahradit jeden vypínačů ovládání světla schodiště pohybovkou?
 Existují stmivace zarivek s elektronickym predradnikem?
 Jaký je rozdíl mezi tlumivkou pro sodíkovou a tlumivkou pro rtuťovou výbojku?
 Mohu takto propojit větrák se světlem?
 Lze připojit historický lustr i přes to, i přes vysoký přech. odpor jeho částí?
 Jak připojit lustr, když jsou dráty příliš krátké?
 Jak se dá vyřešit ovládání světel v paneláku ?
 Mohu připojit bodovky 12V starým kabelem 3x1,5?
 Neexistuje nějaký dotykový senzor pro rozsvěcení zrcadla?
 Jak mám zapojit stropnici s jednou žárovkou?
 Možem k svetlu doviesť iba dva vodiče žltozelený a čierny?
 Ako zapojit zavesne svietidlo?
 Jaké zářivky a tlumivky použít?
 Jak zapojit správně elektronický předřadník?
 Poraditemi so neskutecnym problemom zapojenim lustra?
 Musí se ke světlům používat 3*1,5 nebo stačí 2*1,5?
 Jak zapojit lustr s dvěma dráty ve svítidle a čtyřmi ve stropě?
 Jak zapojit lustr s černým a zelenožlutým vodičem?
 Jak zapojit pohybove senzor se zarivkovym svitidlem?
 Je nutný proudový chránič pro přívodní kabel osvětlení chodniku u RD?
 Možem zapojiť na pohybový senzor halogenové bodovky 12V?
 Kde sehnat šňůru ke starým stahovacím lustrům?
 Jak zapojit dvojvypinac na 2 svetla
 Jak spínat v čase venkovní vánoční stromeček?
 Proč mi nefunguje starter 4-22W na 14W zářivce?
 Existuje dvoukolébkový přepínač?
 Je možné napojit zahradní osvětlení a zásuvky na domovní okruh ?
 Kde sehnat RF vysílač do přepínače 230?
 Nakreslil jsem zapojení lustru správně?
 Jak prodlouziti kabel na horlavem materialu?
 Jak zapojit patice na 230V k bodovkám?
 Jak provléknout drát v držáku koule lustru (ve tvaru esíčka)?
 Čím ovládat stmívání zářivek?
 Vadí úsporným žárovkám stmívače?
 Nezalhal mi elektrikář o světle v koupelně?
 Je možné připojit k el. předřadníku 2x36W 1 trubici 36W+1 trubici 18W?
 Jak se zapojuje vývod lustru na 6 dratu?
 Nevadí když nechám zelenožlutý vodič u svítidla nepřipojen?
 Jak zapojit časový spínač CS3-1 bez svítidla?
 Jak správně připojit stropní svítidlo?
 Jak nahradit schodišťový automat časovačem?
 Kde je na zarovce faze?
 Aký vodič je potrebný k pripojeniu bodových svetiel 3x20W/12V?
 Jak zapojit lustr (3+2) se třemi dráty na pět vývodů ze zdi?
 Ako si instalovat doma centralne zhasinanie (central stop)?
 Musí se v byt.domě použít pro spínání osvětlení tlačítko s orientační signálkou?
 Jak propojit žárovku se zářivkou?
 Co zhasíná světla na chodbě ?
 Jak zapojit podsvětlení schodů?
 Jak připojit další venkovní svítidlo?
 Jak vyřešit optickou kontrolu zapomenutého zhasnutí svítidla?
 Jak zapojím dvě světla s čidly, aby reagovala najednou?
 Jak při vypnutí jednoho světla zároveň zapnout jiné?
 Jaký použít stmívač pro LED bodovky 3W?
 Jak připojit lustr se stropním ventilátorem?
 Existuje schéma zapojení žárovkové objímky s dráty hnědobílý, zelený a černý?
 Neexistuje stavebnicový systém stmívání lineárních zářivek?
 Jak zapojit nástěnnou lampičku se tři dráty a ve zdi mám dva?
 Jak zhotovit na chodbě postupné rozsvěcení světel?
 Je a popřípade jak je možné zapojit 7 světel pomocí 2 pohybových senzorů.
 Kam připojit zelenožlutý vodič u objímky žárovky?
 Jak zapojit dva spínače pro jeden lustr?
 Jak zapojit vodice do trafa k bodovkam?
 Kam připojit do svítidla vodič N, když pro něj není svorka?
 Jak zapojit dvě světla k jednomu přívodu?
 Jakým způsobem byste spínali 7 okruhové osvětlení zahrady?
 Existuje jednoduchý přístroj pro plynulý náběh osvětlení do krabice?
 Jak zapojit časové relé, když mám u vypínače čtyři dráty?
 Existuje pohybové čidlo se zásuvkou?
 Lze ovládat jedno svítidlo ze dvou spínačových obvodů?
 Môže byť svetelný vývod dočasne ukončený len svorkovnicou "čokoládkou"?
 Jak zapojit starožitný lustr ze 30. let?
 Ako zapojiť lampu s ochranou I.triedy, ak zo steny i objímky idú len 2 vodiče?
 Co znamenají písmena označení svorkovnice u zářiv.tělesa?
 Připojuje se zelenožlutý vodič na kostru bodovky?
 Jak zapojit tlačítek a žárovek podobně jako v soutěži Riskuj?
 Jak efektivně zapojit osvětlení chodby a schodiště ?
 Existuje pohybové čidlo pro světlo na baterie?
 Existuje senzor pohybu pro snímání těsně nad schodem?
 Jak správně připojit venkovní vánoční osvětlení?
 Jak napojit další přidávané venkovní svítidlo k prvnímu?
 Co je lepší LED osvětlení nebo žárovky spínané pohybový senzorem?
 Je správná velikost jističe 16A pro světelný obvod o cca 4 svítidlech (60-100W)?
 Mám vest PE vodič na lustr?
 Jak ovládat světelný zdroj stmívačem z více míst?
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak vypínačem vyřadit pohybové čidlo pro osvětlení?
 Neodporuje něčemu světlo připojené do zásuvky ?
 Jak zapojit signalizační doutnavku na schodišti kde není nulový vodič?
 Jakým typem vodiče rekonstruovat rozvod starého lustru?
 Jak u objímky žárovky zapojit L a N?
 Ako zapojiť ovládanie svietidiel pohybovým spínačom cez relé (stykač)?
 Jak pripojit svetlo s PIR cidlem misto puvodni zarovky?
 Je hnědá a černá dobře zapojená na modrou a hnědou?
 Sú tieto svietidlá správne zapojené?
 Jak zapojit vypínač k bodovkám na tři kabely?
 Je zapojení více svítidel za sebou bez lustrové svorky přípustné?
 Co znamená svorka Ĺ (L s čarou) a co se do ní zapojuje?
 Je možné ovládat 2 okruhy světla s jedním společným světlem ze dvou vypínačů?
 Lze použít PIR spínač s kruhovou zářivkou?
 Co znamená označení vodiče L' na svítidle?
 Nedá se prodleva u rozsvícení bodovek v koupelně zkrátit?
 Je možné prodloužit přívodní kabel svítidla čokoládou?
 Jak je zajištěna polarita vodičů u stolní lampy?
 Preco nie je vodic svítidla pripojeny priamo do objimky a je pres svorkovnici?
 Jak instalovat schodišťové LED osvícení aby šel regulovat jas?
 Může být trafo pro LED kuchyňské linky bez upevnění pouze volně položené?
 Jaký zvolit průřez žil ze sekundární strany trafa 24V pro napájení LED pásků?
 Jaký je princip blikání (hasnutí, střídavé svícení) světelných řetězů?
 Záleží při zapojování svítidla na dodržení barev připojovaných vodičů?
 Jak spojit dvojžílový a trojžílový kabel?
 Jak zapojit objímku E27 1352?
 Jsou bezpečné světelné spínače bez nulového vodiče přes pomocný kondenzátor?
 Jak přepojit předřadník ze 7pin na 6?
 Lze zapojit zářivku bez startéru a tlumivky?
 Je možné připojit LED svítidlo s dotykovým senzorem na zrcadlo s kovovým rámem?
 Lze dálkově stmívat klasické svítidlo, které na to není připravené?
 Lze použít datové kabely pro LED RGBW pásky?
 Ako pripojit LED zrkadla na zásuvku cez vypínač?
