| | |-+  Kde jste využili BETTRA průchodky ve své praxi?
Autor Téma: Kde jste využili BETTRA průchodky ve své praxi?  (Přečteno 7432 krát)
Tým Elektrika
« kdy: 08.05.2024, 08:02 »
Domovní průchodky MIS a GFH
    Domovní průchodky MIS a GFH. Systémy těchto průchodek umožňují efektivní a spolehlivé utěsnění optických kabelů a mikrotrubiček v různých typech stavebních konstrukcí, včetně starých cihlových domů. Průchodky jsou k dispozici v několika velikostech a provedeních, aby vyhověly specifickým požadavkům instalace a průměrům kabelů. Vysoká úroveň vodotěsnosti a ...
    Související ...
 Jak provést vedení v zemi?
 Jaká je cena km vedení 22kV?
 Je takovéto uložení správné?
 Ukládání kabelů
 Kudy vést rozvody ve stěně?
 Znáte úložný HL systém?
 Skrytá montáž vodičů a kabelů
 Krycí desky a pásy DEKAB
 Kabelové nosné systémy KOPOS
 Jaké materiály a technologie používáte pro utěsnění požárních prostupů?
 Může být regálový systém použit pro rozvod elektroinstalace?
 OBO: Kabelové nosné systémy 2024
 Kde nakupovat sortiment WAPRO?
 Jak správně uložit přívod od elektroměrového do domovního rozvaděče?
 Jaká je minimální hloubka uložení kabelů pod omitkou?
 Kdy použít v rozvaděči rozplétací kanál a kdy jinou alternativu?
 Platí, že zasekané káble na chodbe bytového domu musia byť bezhalogenové ?
 Elektroinstalační úložný materiál KOPOS 24-25
 Kabelové nosné systémy KOPOS v roce 2025
 Svazkujete vodiče nebo raději využijete rozplétacího kanálu? A kdy?
 Kdo je oprávněn pro montáž zemnícího pásku ve výkopu?
 Požárně odolné systémy KOPOS
 Už jste se setkali s požadavkem na jednotný design elektroinstalace?
 Jak srovnat dávnou montáž ukládacích systémů s tou dnešní?
 Jak nejlépe zakrýt nn rozvod kabelového "žebříku"?
 Kterému uložení odpovídá kabel pod omítkou?
 Kde lze uplatnit příchytky vedení na hranu?
 Víte, kdo přišel jako první s metodou zapluhování kabelů?
 Umíte správně instalovat kanály OBO Magic?
 Je technická podpora na ukládací systémy KOPOS pro vás dostatečná?
 Čím chráníte PVC střechu pod kabelovou trasou?
 Je možné použít běžnou elektroinstalaci ve vnitřním polysyrenovém zateplení?
 Má dnes estetika ukládání vedení ještě nějaký význam?
Stránka vytvořena za 0.036 sekund, 21 dotazů.
