| | |-+  Existuje jiné čidlo spínání osvětlení než pohybové?
Autor Téma: Existuje jiné čidlo spínání osvětlení než pohybové?  (Přečteno 51979 krát)
aleš laik
« kdy: 12.05.2008, 21:26 »
Nainstaloval jsem na fasádu 180° pohyb.čidlo a přitom opomenul, že přítelkyně na jaře do tohoto prostoru nasadí nějaké květiny.Teď když fouká vítr, hýbe květinami a čidlo spíná a spíná.Zkoušel jsem jej různě natočit, zastínit a nepomáhá nic.Jde o levné čidlo z Bau...něco.
Existuje nějaké čidlo lépe nastavitelné, odfiltrovateln é, nebo založené na jiném principu-např. tepelné?
« Odpověď #1 kdy: 12.05.2008, 21:37 »
Je možnost pořídit čidlo kvalitnější, které má zvíšenou analízu signálů. Do těch se nechají dát v některých případech i zvířecí čočky, které jsou dole méně citlivé a minimalizují spínání od koček psů a podobně. Používají se hlavně u alarmů ,  kde minimalizují falešné poplachy. Zkuste se doptat u renomovaných výrobců nebo v nejblišším velkoobchodě elektro. Tam mají určitě spoustu katalogů od různých výrobců i s parametry.
Jinak se používají i čidla ultrazvuková. Podle mě ale nejsou moc dobrá. Možná se ale pletu a někdo mě opraví.
Martin Kurka
« Odpověď #2 kdy: 12.05.2008, 21:54 »
Vážený pane Aleši Laiku,
pohybová čidla nereagují jen na pohyb, ale na pohyb teplo vyzařujícího předmětu proti studenému klidnému pozadi. Nejcitlivější jsou čidla ve vodorovné rovině na pohyb kolmo proti přijímanému sektoru (výseči).
Máte 3 řešení a jejich kombinace
1) Zdvihněte naklopení čidla více na vodorovno, aby spodní lalok ve svislé rovině nesnímal u země, kde rostou kytky, ale až asi v úrovni pasu až hlavy nejvíce přiblíženého člověka.
Toto řešení je nejúčinnější, je-li čidlo instalováno asi ve výši očí. Toto řešení se používá i pro eliminaci pohybu domácích zvířat.
2) I poměrně  velice levná čidla (Hütermann) mají tři nastavovací prvky (točítka). Čas sepnutí (time, symbol hodinek),  prahová úroveň osvětlení (symbol měsíče/sluníčko) a pro vás ten nejpodstatnějš í symbol citlivost (sense). Z výroby bývá tento prvek nastaven na maximum.  Stačí jej stáhnout na úroveň spolehlivého spínání od lidí a nespínání od kytek (i když si myslím, že čidlo nespínají ani tak kytky, jako domácí i nedomácí čtyřnozí mazlíčci - posviťte si na svého ježka).
Je možné, že na zimní období budete muset citlivost zvýšit, protože lidé v zimním oblečení vyzařují pro čidlo prakticky jen obličejem.
3) I k laciným čidlům se v nenápadném celofánovém pytlíčku přibalují průhledné plastové clonky - proužky čirého plastu, které se prachsprostě nacvaknou před čočku čidla a tím se zablokuje snímání části snímaného sektoru. V nouzi bohatě poslouží kousek prachobyčejné elektrikářské barevné izolačky, nebo stříbřitě šedé univerzální pásky. Takto se dá eliminovat neužitečná výseč ze které vám čidlo spínají na ulici projíždějící auta a při tom ponechat velký dosah s plnou citlivostí pro vstupní cestu k domu v užitečné části výseče.
Ďábel je skryt v detailu
Jura Krikl
Brno
« Odpověď #3 kdy: 12.05.2008, 22:16 »
Nejsou to čidla ultrazvuková, ale mikrovlná. To by v tomto případě teoreticky pomohlo.
Ale to už se dostavame k senzorum EZS. Tyto čidla jsou ve většině napajen 12V a maji beznapěťový kontakt. Zapojení pro spínanání světel poněkud komplikovanějš í.
Další varintou by byla IRzavora. Je nutno znat situaci. Ale to je stejný případ. EZS, 12V beznapětový kontakt.
Pokud mate v domě EZS, bylo by nejmenší zlo, instalovat dualní venkovní PIR ,  zapojit jej do smyčky ustředny a pak přes vystupní kontakt ustředny ovladat světlo.
Upozorňuji, že všechny čidla, ktere jsem tu popsal, nejsou vybavena senzorem světelnosti, tudíž makaji za každe intenzity světla a delka sepnuti je dle pohybu max 1s. Proto ten problem se zapojení do klasicke instalace.
Jan Půhoný
« Odpověď #4 kdy: 13.05.2008, 08:02 »
Na http://obchod.puhy.eu/index.php?main_page=index&cPath=5_10 naleznete poměrně široký sortiment čidel. Většina z nich má i nastavení citlivosti, což by mělo pomoci. (viz popis). Důležitá je i správná montáž, jak píše pan Martin Kurka. Občas se stává, že čidlo reaguje na vzdálené objekty s vysokou teplotou, u kterých by jste vzhledem ke vzdálenosti  nepředpokládal, že spínání mohou ovlivnit. Nebo není někde poblíž čidla nějaký výstup vzduchotechnik y (klimatizace, ventilátor... ) - proud teplého vzduchu také umí čidla sepnout.
 Kdo má zkušenost se zahradním světlem s mikrovlným čidlem?
 Je lepší pro ruční ovládání pohybové čidlo přemostit nebo odpojit?
 Možem prepojit snimač pohybu vypinačom č.1?
 Kde sehnat kvalitní, stropní čidlo pohybu 360 stupňů v černé barvě?
 Aké máte skúsenosti so spoľahlivosťou pohybových senzorov?
 Jak spínat pohyb. senzorem nízké napětí 12V?
 Znáte "dvoudrátové" pohybové čidlo pro LED žárovky?
 Čím nahradit ptáky rozklovaný kryt venkovního čidla pohybu?
 ABB EPJ: Snímače pohybu Busch-Wächter® BasicLINE
 Dáte tip na pohybové čidlo pro výšku cca 8m?
 Jak připojit LED pásek na pohybové a zvukové čidlo?
 Proč pohybové světelné čidlo po zhasnutí opět rozsvítí?
 Jak zapojit pohybové čidlo při použití LED žárovky?
 Jak snížit citlivost snímače ve sítidle s radarem (Panlux pafoniera S)?
 ENIKA: Nové pohybové spínače - PS1003 a PSBIC3
 Proč kontakty pohybového čidla zůstávají sepnuté i když nejsou spečené?
 Jak zapojit jednotlivé barevné vodiče venkovního pohybového čidla?
 Je možné zapojení dvou pohybových čidel paralelně?
 Neznáte soumrakový spínač na DIN lištu s odděleným čidlem?
 Dáte někdo tip na radarový/mikrovlnný pohybový spínač do podhledu?
 Proč světelné čidlo spíná, aniž by kolem kdokoli prošel?
 Jak částečně zastínit mikrovlnné (MW) čidlo pohybu světla?
 Existuje pohybové čidlo bez světelné citlivosti?
 Využití čidel v osvětlování
 Které pohybové čidlo spíná nespíná bezprostředně po připojení k síti?
 Proč pohybové spínání osvětlení nefunguje správně po přidání další zátěže?
 Bude pohybový senzor v žárovce snímat přes mléčné sklo stropního světla?
 Jaké doporučíte pohybové stropní světlo (společné rozsvícení/zhasínání)?
 Proč pohybové čidlo funguje přesně naopak?
 Může pohybové čidlo poškodit proudový chránič?
 Dá se uvnitř PIR čidla papírkem vymezit rozsah detekce senzoru?
 Jaký senzor zvolit pro spínání LED pásku napuštěním vody/vstupem osoby do vany?
 Kto vyrába žiarovku so senzorovým spínačom?
 Pomůže výměna pohybového čidla když spíná společně se zapnutím plynového kotle?
 Nemůže mít mikrovlnné čidlo problém s průchodem přes kovovou stěnu?
 Môže okolitá teplota ovplyvniť pohybový senzor?
 Jaké doporučíte robustní čidlo pohybu a soumraku do venkovního prostředí?
 Jaká kritéria pro výběr senzoru pohybu jsou pro vás relevantní?
 Kdy v prostoru ne/doporučíte čidlo přítomnosti?
 Jaký PIR používáte pouze pro detekci osob?
 Ako dočasně pripojit lustor?
 Čím ovládat stmívání zářivek?
 Kde je na zarovce faze?
 Co zhasíná světla na chodbě ?
 Mám vest PE vodič na lustr?
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak zapojit objímku E27 1352?
 Lze dálkově stmívat klasické svítidlo, které na to není připravené?
