| | |-+  Jsou bezpečné světelné spínače bez nulového vodiče přes pomocný kondenzátor?
Autor Téma: Jsou bezpečné světelné spínače bez nulového vodiče přes pomocný kondenzátor?  (Přečteno 24245 krát)
Zdeněk Mazač
« Odpověď #18 kdy: 19.01.2023, 22:23 »
Do obvodů s kapacitní zátěží se pro zlepšení účiníku vkládá indukčnost, např. u kompenzace Offset režim
Petr Styx
Neverifikovaný uživatel @4
« Odpověď #19 kdy: 19.01.2023, 22:42 »
To se mi líbí. Odpor ke cosinus Fi souvisí s tím, že i když domácnostem není účtován má všechny své neblahé vlastnosti stále zachované. Zátěž na vedení, rezerva jističů, problém pro moderní invertory solárních měničů i záložní zdroje a tak lze čekat, že brzy k tomu muže naskočit i ta další stinná stránka, že bude distribučními společnostmi účtován i domácnostem. Když tedy opomenu ty všechny předchozí výtky. Důvodů proč v současné době je dobré se snažit cos Fi umravnit je tedy i dost pro domácnosti.
Martin Novák
« Odpověď #20 kdy: 19.01.2023, 23:15 »
3,3uF mi pripada zbytecne moc. Dle mych zkusenosti pro Tuya vypinace co ma doma bracha stacil podle typu LED zarovky paralelni kondenzator 680nF - 1uF...
Petr Styx
« Odpověď #21 kdy: 19.01.2023, 23:28 »
 poklona  zkusím, ale doma nemám, tak si zaběhnu někam koupit. Uvidím.
« Odpověď #22 kdy: 20.01.2023, 02:43 »
Fyzikální podstatu věci nelze obejít. Nějakým způsobem se do vypínače musí dostat proud potřebný k jeho činnosti. Buď použitím kondenzátoru nebo přivedením vodiče N. Ve starších instalacích v krabici pod vypínačem nebývá, v novějších svorkovaných právě pod vypínačem to není problém.
Kapacitní ani induktivní jalovina se v bytové výstavbě neměří, všem nežádoucí vlivy na vedení i síť zůstávají. Proto nedoporučuji použít větší množství takových spínačů. Já bych doporučil se na "chytré" vypínače dívat jako na libůstku, která se použije jen někde a na ostatních místech použít klasický mechanický spínač (alespoň do doby rekonstrukce sítí, kdy se zajistí přívod N pod vypínače). Ono to má také jeden nezanedbatelný efekt - kde nic není, nemá se co rozbít. Mnohaletá zkušenost mě naučila nevěřit všemu co se blýská, málokdy je to zlato.
P.S. Při koupi kondenzátorů je třeba vybírat typy, které jsou určené pro trvalý provoz se síťovým napětím a kmitočtem 50 Hz. Kondenzátory svitkové na stejnosměrný proud lze použít omezeně a musí být určené pro min. 630V= (lépe 1000V=),  jinak se záhy dočkáte nebezpečných  pyrotechnickýc h efektů.
Petr Styx
« Odpověď #23 kdy: 20.01.2023, 11:50 »
To co říkáte, tak toho jsem se bál a taky tak nějak tušil. Přesto je velmi lákavé mít pod kontrolou celé osvětlení domu. Asi ještě budu muset na řešení zapracovat. Přesto bych vás rád požádal o tip na kondenzátor 630nF splňující výše uvedené a kde jej sehnat. Tj. aby byl pro trvalý provoz a nezkoušel nahradit ohňostroj.
František Ševčík
« Odpověď #24 kdy: 20.01.2023, 12:48 »
Kapacita 630nF není běžná a v přiložené tabulce ani neexistuje. Patrně jste měl na mysli napětí 630V ( 1000 V ). Toto napětí je udávané jako stejnosměrné. Vyhoví kondenzátor na napětí 275V - 305V AC s označením X2.
* Jmenovitá+kapacita+kondenzátoru.jpg (103.95 KB, 960x720 - prohlédnuto 262 krát.)
« Odpověď #25 kdy: 20.01.2023, 15:06 »
Kondenzátory na 275 až 310V~ lze sehnat u různých dodavatelů. Velký výběr má GM electronics v Thámově ul. v Praze-Karlíně. Mají též e-shop a lze si objednat a nechat zaslat. Nejbližší hodnoty požadovaného kondenzátoru jsou 560 a 680nF. Tyto kondenzátory se obvykle dodávají v řadách E6 a E12.
 Ako dočasně pripojit lustor?
 Čím ovládat stmívání zářivek?
 Kde je na zarovce faze?
 Co zhasíná světla na chodbě ?
 Mám vest PE vodič na lustr?
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak zapojit objímku E27 1352?
 Lze dálkově stmívat klasické svítidlo, které na to není připravené?
Stránka vytvořena za 0.029 sekund, 21 dotazů.
