| | |-+  Jak spojit dvojžílový a trojžílový kabel?
Autor Téma: Jak spojit dvojžílový a trojžílový kabel?  (Přečteno 15178 krát)
Zavoš
« kdy: 14.04.2022, 11:34 »
Tvořím osvětlení, kde mám objímky na dvojžílový kabel a napájení beru z kabelu trojžílového.
« Odpověď #1 kdy: 14.04.2022, 14:36 »
K tomu jsou určené různé svorky, nebo lisovací konektory. Kam který vodič ale závisí na způsobu provedení toho světla. Všeobecně fázový vodič na spodek objímky, vodič N na závit objímky (často už jen plíšek pod závitem) a ochranný vodič PE na vodivé neživé části.
Ale vytváříte nějaký výrobek a ten podléhá určitým pravidlům (normám) na jeho bezpečné provedení. Opravdu si jste jist tím, že vytváříte bezpečný výrobek?  Nerozhodný
Pokud to děláte pro sebe, riskujete "jen" zdraví a život své rodiny. Pokud to děláte pro někoho, jste výrobcem se všemi právními důsledky a riziky.
Peter Munka
« Odpověď #2 kdy: 14.04.2022, 15:43 »
Zalezi na mnozstve okolnosti, ako vonkajsie vplyvy (voda ...),  pozadovana mechanicka odolnost, ci su tam nejake kovove casti ... Viete dodat fotky, ako to zatial vyzera ?
David Hruda
« Odpověď #3 kdy: 14.04.2022, 16:01 »
Tvořím osvětlení...
Takže jste výrobcem nějakého svítidla?
...mám objímky na dvojžílový kabel a napájení beru z kabelu trojžílového.
Bude to svítidlo jako celek tř. I nebo tř. II?
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
« Odpověď #4 kdy: 14.04.2022, 22:35 »
Pokud na stávající rozvod připojujete svítidla, na objímku patří L a N vodič, a pokud má svítidlo kovovou kostru, dá se předpokládat, že tam bude "zemnící svorka" a tam patří ten třetí vodič PE.
Elektrikář by ale tohle měl znát!
« Odpověď #5 kdy: 15.04.2022, 05:26 »
To bude tím, že pán není elektrikář.
 Ako dočasně pripojit lustor?
 Čím ovládat stmívání zářivek?
 Kde je na zarovce faze?
 Co zhasíná světla na chodbě ?
 Mám vest PE vodič na lustr?
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak zapojit objímku E27 1352?
 Lze dálkově stmívat klasické svítidlo, které na to není připravené?
Stránka vytvořena za 0.026 sekund, 21 dotazů.
