| | |-+  Proc mi pri sepnuti HDO pro elektrokotel vypadne chranic?
Autor Téma: Proc mi pri sepnuti HDO pro elektrokotel vypadne chranic?  (Přečteno 89775 krát)
lukas mergl
« Odpověď #18 kdy: 19.10.2006, 23:23 »
dik
lukas mergl
« Odpověď #19 kdy: 02.11.2006, 18:59 »
tak jsem tam ve finale nabastlil jeste jeden stykac a je klid...
Maros Macik
« Odpověď #20 kdy: 28.10.2008, 06:28 »
Mozete to trocha rozviest? Tiez sa teraz nad tymto trapim. Znamena to, ze pred prudovy chranic ste zapojili 3f stykac?
« Odpověď #21 kdy: 29.10.2008, 06:01 »
to Maros Macik:
Pročtěte si celé toto vlákno diskuse a pokud vám to nepomůže k odstranění problému, ozvěte se znovu - myslím si ale, že zde bylo probráno již skoro vše.
Pavel Stratil
« Odpověď #22 kdy: 23.12.2016, 22:55 »
Přesně to samé jsem řešil dnes :-) Celou dobu mám elektrokotel RAY od prothermu zapojený přes pomocné relé a na svorky v kotli tak jde bezpotenciálov ý kontakt relátka, které jsem měl zapojené normálně na fázi a nulák s tím, že až se konečně ČEZ uráčí (trvalo to "jen" 3 měsíce...) tak vyměním jen nulák za spínáný nulák z HDO a ono prdlajs... Kotel je samozřejmě za chráničem a klasický nulák se do něj vrací takže to fungovalo. Jakmile jde ale proud přes cívku do HDO jde mimo chránič a konec...
Takže nezbývá než si stáhnout fázi před fíčkem a tím spínat relátko což se mi teda vůbec nelíbí ale co se dá dělat.
Nechápu jen že mi z rozvaděče z Holoubkova jdou z HDO dva dráty označené 1 a 2 ...
1 je sepnutá zem při nízkém tarifu co dělá 2 jsem nezjistil... Ale mám do sklepa stažený oba tak jeden použiju na přívod fáze ale za mák se mi tohle řešení nelíbí ...
David Hruda
« Odpověď #23 kdy: 23.12.2016, 23:44 »
...1 je sepnutá zem při nízkém tarifu co dělá 2 jsem nezjistil...
Že by jeden byl PV (přímotopné vytápění) a ten druhý TUV (teplá užitková voda)?
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Čestmír Kubáček
« Odpověď #24 kdy: 25.12.2016, 20:29 »
Osobne vidim 2 Realne varianty a mnobo nerealnych. 1. Ma tak 62,5%. Delal vam to kamarad lojza, kterej byl na vojne pridelenej k elektrikarum tak vi co a jak prece. Jeste kdyz do nej nalejete rum. 2. Takocych 37% delal jste to sam a najednou nevite kde je chyba. Pul procenta na zmenu vodice v kabelu (barevne) nebudu resit. Volejte RT a zaplatte si odbornost. Blbe zapojeny stykac hdo najde hned. A informuje vas o dalsich skrytych chybach, ktery jak napotvoru potkaj az tchyni ->pokus o neumyslny zabiti
Pavel Stratil
« Odpověď #25 kdy: 28.12.2016, 18:16 »
Dělal jsem to sám a vím přesně od prvního zhasnutí světel kde je problém  Vyplazuji jazyk
Revizák co to revidoval mi to takto poradil s tím, že to pak jen přepojím (byť v tarifu D01d tak jsem prostě potřeboval aby kotel temperoval když jsem byl dva týdny na dovolené),  ale ani on si asi neuvědomil, že za tím chráničem to nebude fungovat.
Ale taky by mu to hned došlo po prvním bliknutí...
Bohužel už nemám místečko na relé v rozvaděči takže to musí jít až do sklepa s fází mimo chránič a tam teprve na jistič a z něj na relé.
Rozvodak
« Odpověď #26 kdy: 27.04.2017, 23:33 »
Hlavne abyste si chytl tu merenou fazi..  Mohlo by se to krapet prodrazit. Kazdopadne ubastlite zavadu v instalaci, kdyz tu ovladacku mate jistenou hlavnim jisticem.
Kazdy sveho stesti strujcem.
 Jak rozdelim signal HDO?
 Reaguje systém HDO automaticky na přetížení sítě?
 Jak připojit HDO bezdrátově?
 Jak zablokokovat stále svítící kontrolku relé HDO?
 Jaké máte časy spínání HDO ?
 Jaké má HDO rozměry?
 Kam zapojit vodič na ovládání od HDO do elektrokotle?
 Jak zapojit zasuvku na HDO?
 Jakým způsobem si sám připojit elektrický bojler na nt?
 Proč asi v podružném rozvaděči nefunguje HDO?
 Je nějaká šance na přijímaní HDO v elm. rozvaděči kde není místo pro HDO (EON)?
 Používáte hradící členy HDO?
 Jak rozluštit kód HDO?
 Jak často běží signál HDO?
 Kolikažilový kabel se dnes instaluje pro HDO?
 Jak vyřešit chybějící povel HDO k elektrokotli?
 Jaký kabel CYKY zvolit pro vedení HDO?
 Jak připojit HDO k elektrokotli TRINNITY EK09?
 Kdo je odpovědný za špatně zapojené HDO které neblokuje vysoký tarif?
 Jaký zvolit kabel na ovládání stykače nočního proudu?
 Problém s HDO
 Musím k dvousazbě dovést ještě nějakou zvlášť fázi zvlášt?
 Mohu použít jako ovládací nulu pro HDO z kabelu CYKY 3x2,5B?
 Vyplatí se přejít k levnějšímu dodavateli energie nebo zůstat u ČEZu?
 Jakým způsobem se přepínají sazby HDO?
 Jak se liší elekřina pro catering od té "standardní"?
 Poradítemi se sbastlením skříně elektroměru na HDO?
 Jaké potřebuji parametry pro stykač HDO (noční proud)?
 Co znamenají tenké modré dráty s označením T a A?
 V čem tkví úspora při použití tarifů NT a VT při přímotopném ohřevu?
 Je možné ješte dnes ušetřit na NT a VT ?
 Existuje ještě "noční proud"?
 Nebo co musim udelat, aby akumulacky/elektricky sporak reagovaly na HDO?
 Jak lze opravit stykač, aby nedrnčel?
 Může mít HDO SPÍNAČ do zásuvky uplatnění v domácnosti ?
 Nespíná mi stykač NT, kde hledat chybu ?
 Kolik vést drátů ke stykači bojleru?
 Proč spínačky spustí bojler i při vysokém tarifu?
 Kdo odpovídá za funkčnost přijímače HDO a jak zjistím, že závada je v něm?
 Mám nahlásit obráceně zapojené HDO nebo to mám ututlat?
 Co se rozumí pojmem dvoutarifní spotřebič?
 Ako to funguje, aby sa mi blokovali spotrebice s vyssou spotrebou v case tarify?
 Jak velký odběr je ekonomický pro dvousazbu?
 Je přípustné mít nainstalován HDO pokud ho nepoužívám?
 Je nutné viesť samostatný signálny vodič pre HDO z elektromeru?
 Proč mi nepřepíná tarif na elektroměru?
 Je v pořádku, že ve skříni s jističi "lupne" při sepnutí nízkého tarifu?
 Jak se jistí cívka stykače blokující spotřebiče ve vyšší sazbě?
 Čo spraviť s nevyužitými vodičmi v kábli HDO?
 Jak přivést signál HDO do podružného rozvaděče, když k tomu chybí kabel?
 Může se při znovuzapnutí hlavního jističe přepnout sazba na nízký tarif?
 Je možné umístit HDO až v domovním rozvaděči?
 Jak najít vodič z HDO?
 Je možné spínať elektrokotel stykačom priamo z rozvádzača?
 Jak rozumet casum spinani HDO?
 Mohu dostat sazbu D45 i bez blokování HDO?
 Čím přivést signál HDO k novému rozvaděči?
 Jaké je schéma stykače ovládaného HDO a spínající ohřívač?
 Co je potřeba k dvoutarifu v paneláku?
 Je spínání bojleru ve vt v souladu s podmínkami ČEZu?
 Jak zapojit elektrokotel na signál HDO když kotel nemá tento vstup?
 Mám s podomácku vyrobeným přímotopem nárok na tarif přímotop?
 Jak změnit distribučí sazbu z d25d na d01d?
 Lze spouštět kotel Protherm Rejnok mimo nt tedy bez HDO?
 Jak opravit bzučící jistič?
 Může špatné uzemnění za rozpadené mosazné díly?
 Co se zvuky o vysoké frekvenci z elektroinstalace?
 Proč dokola hoří pojistka na jedné fázi?
 Pomoze odpor alebo kondenzator paralelne k cievke stykaca aby odpadol?
 Proč kterýkoliv spotřebič vyhazuje proudový chránič?
 Proč se po vypnutí prúdového chrániča sa objaví L na N?
 Jak je možné, že po odpojení bojleru je ve zbytku rozvodu fáze i na PEN?
 Prečo pri skrate vypol až hlavný istič?
 Co mohlo zpusobit zablesk z odpojene bytove rozvodnice?
 Proč "bručí" stykač při vysokém tarifu?
 Ako odstrániť chrčanie ističa pri veľkom zaťažení?
 Proč se přehřívá jistič?
 Proč po vypnutí proudového chrániče naměřím na všech jističích 390-404V?
 Z jakých příčin může vyhořet hlavní jistič?
 Může starý jistič nenadále přerušovat obvod?
 Proč nejde nahodit jistič?
 Jaký je problém, když při sepnutí cvaká něco ve skříni stále dokola?
 Proc termostat na plynovy kotel pouze přepíná programy a na tlačítka nereaguje?
 Proč domovník elektrikář odmítl opravit poruchu?
 Mohl ulomený N vodič u elektroměru způsobit přítomnost 400V proti zemi na L i N?
 Co způsobuje a jak opravit praskání a jiskření v jističi, či pojistkách?
 Mohou být spálená trafa osvětlení způsobená špatně zapojeným jističem?
 Co způsobuje "drnčící" jistič v rozvaděči?
 Proč se u proudového chrániče upálil N vodič?
 Proč dostávám ránu z různých častí bytu?
 Jak zjistit příčinu praskání chrániče?
 Může proudový chránič vybavovat i když vůbec není pod napětím?
 Proc 3f jistic huci a po par sekundach vypne?
 Jak řešit drnčící stykače pouze ve vysokém tarifu v RD s více rozvaděči?
 Proč po zkratu a znovu nahození jističů byl obvod již bez napětí?
 Kdo nese odpovednost za vzniklou škodu, pokud nebyla provedena revize?
 Proč vrčí trafo před vypínačem na zvonkovém okruhu?
 Jaký může být původ zápachu z rozvaděče v RD?
 Proč modulární svodič přepět vydáva drnčivý zvuk?
 Proč někdy při vt stykač nepřeruší přívod elektřiny?
 Jak postupovat v případě vyvráceného elektroměrového pilíře?
 Není chybou připojení PEN vodiče na N sběrnici i přes to, že vše funguje?
 Může elektrikář zasahovat do hodin?
 Mohu svévolně změnit zapojení ovládání HDO kotle?
 Existuje stykač na bojler pro nízkou sazbu, který nebzučí?
 Jak propojit vidlici 5krát se strojem, který nemá zapojen N?
 Nakreslíte mi zapojení stykače boileru spínaného pomocí HDO?
 Jak vyměnit stykač v boileru?
 Kde seženu spínací hodiny s nákupní cenou 400-500 Kč?
 Je normální, že sepnutý stykač dost bručí?
 Čím sepnout relé (na 1 sec) při odběru proudu na vedení / zásuvce ?
 Jaký pořídit stykač místo původního V16D?
 Jaký typ stykače zvolit pro dva motory štípačky dřeva?
 Kde sehnat spínací hodiny 1 až 15 minut?
 Jaký spínač ke sklokeramické desce 230 V?
 Je možné spínat topení tímto pohybovým čidlem?
 Je pro spínání akumulačního topení vhodnější stykač nebo tyristor?
 Ako vyriešim nechcené vypínanie diaľkového spínača (vysoký rozbehový prúd)?
 Existuje spínací zásuvka s jednoduchým manuálním režimem?
 Dá se HDO na kotli Protherm Ray ovládat dálkově spínanou zásuvkou?
 Je možné pro spínání zásuvek použít běžné instalační relé s proudem 20A?
 Jak vyřešit pomocí multifunkčního relé časovou blokaci spotřebiče?
 Je možná záměna nového 30A relé za původní 20A relé?
 Lze nahradit hlučný stykač podlahového vytápění tišší alternativou?
 Proč stykač nesignalizuje sepnutý stav?
 Chytrá zásuvka je stále pod napětím, lze to nějak odstranit?
Stránka vytvořena za 0.073 sekund, 25 dotazů.
