| | |-+  Co je příčinou pravidelného odpojování bojleru po dvou dnech?
Autor Téma: Co je příčinou pravidelného odpojování bojleru po dvou dnech?  (Přečteno 50067 krát)
Bezecný K.
« kdy: 28.09.2015, 11:09 »
Máme problém s bojlerem Tatramat elov 200l, je napojený na nízký tarif nízký tarif.
2-3 dnů běží normálně, ale většinou po 2-3 dni se vypne, rozepne se ten spoj v krabičce viz foto.
Musím sundat kryt a sepnout (zatlačit) to manuálně aby znovu běžel.
Čím to může být?
Musím vyměnit celou tu krabičku?
* image001.jpg (61.38 KB, 2304x1728 - prohlédnuto 2398 krát.)
* image002.jpg (94.62 KB, 2304x1728 - prohlédnuto 9459 krát.)
* image005.jpg (104.95 KB, 2304x1728 - prohlédnuto 7059 krát.)
* image006.jpg (109.56 KB, 2304x1728 - prohlédnuto 14276 krát.)
* image008.jpg (118.13 KB, 1728x2304 - prohlédnuto 13456 krát.)
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #1 kdy: 28.09.2015, 11:54 »
Možnosti, zkusím řadit tak jak si myslím, že je jejich pravděpodobnos t:
- bojler plný vodního kamene
- vadný provozní termostat
- vadná tepelná pojistka (to je to co vypíná)
« Odpověď #2 kdy: 28.09.2015, 11:57 »
Souhlasím.
Zkuste ubrat teplotu na provozním termostatu, jestli se to změní pokud bude vypínat při trochu nižší teplotě.
Bezecný Karol
« Odpověď #3 kdy: 28.09.2015, 12:20 »
Děkuji za rady, vyzkouším ubrat teplotu a pak dám vědět jestli se to změnilo.
« Odpověď #4 kdy: 28.09.2015, 12:25 »
Je to učebnicová porucha,  kdy je vodní kámen a přenos tepla špatně spíná termostat, dojde k přehřátí a vypne havarijní termostat! tanecek Škleb Škleb
Ten se musí manuálně zapnout, většinou je pod krytem. Mrknutí
Havarijní termostat může být vadný, ale zatím jsem takový neviděl! Šok
Co s tím?
Boiler rozdělat a kámen odstranit...já to dělám každé dva roky! tanecek
A to nemám vodu nějak moc kamenitou.
Patrik Mlynar
« Odpověď #5 kdy: 28.09.2015, 12:53 »
Pripomina to situaciu, ked vam na aute svieti mazanie a lejete tam kazdy tyzden pol litra oleja, namiesto toho, aby sa riesila primarna pricina, napr prasknuta olejova vana.
Tu je bud vadny termostat (koliesko na nastevenie teploty) alebo a to skor, vodny kamen zabranuje prenosu tepla zo spiraly.
« Odpověď #6 kdy: 29.09.2015, 04:22 »
Vodní kámen je prevít. Jednou jsem v místě s vápenitou vodou čistil boiler a bylo ve 160 litrové nádobě 12 celých 10 l kbelíků bílých "hrášků" utvořených z vápence. Topná tělíska odcházela po dvou, třech měsících. Nějaký chytrák, co tam byl přede mnou, dvakrát zákazníkovi vyměnil top. těleso, termostat i tepelnou pojistku a nenapadlo ho, že bude ucpaná nádoba kamenem, byť to byl problém celé vesnice, nikoliv jedné studny.
Rozmahel Vladimír
« Odpověď #7 kdy: 29.09.2015, 08:38 »
Šumí váš boiler?
váš boiler má těleso přímo ve vodě. Pokud je těleso "zasypáno" vodním kamenem těleso se přehřívá protože je zhoršen odvod tepla z povrchu tělesa přimo do vody. Dochází k deformaci tělesa, hoří těsnící guma u spodku tělesa, boiler kape, apod.
Průvodní jev je šumění v boileru při dohřívání. Jsou to místní vary na povrchu zaizolovaného tělesa. To je zjevný důkaz zanešení tělesa boileru kamenem...
Martin Kurka
« Odpověď #8 kdy: 29.09.2015, 10:25 »
A hlavně pane K.Bezecný, nerozebírejte (jak to děláte) havarijní termostat, zkontrolujte si stav a funkci pojišťovacího ventilu a zkontrolujte si funkci provozního (nastavovacího termostatu. .
Pokud v této oblasti nejste odborník, obraťte se  na odborníky a nechť vám není líto investovat i malé peníze do koupi nového havarijního termostatu a nového pojišťovacího ventilu.
Neudržovaný bojler je bomba v koupelně. V příloze se podívejte, co umí přehřátá pára udělat.
V podstatě je havarijní termostat pojistka, která nemá nikdy sepnout.
Její sepnutí indikuje špatnou funkci provozního (nastavovacího) termostatu. Je konstruována tak, aby nešla přenastavit, aby vypínala oba přívodní póly tělesa a aby šla resetovat až po vychladnutí náplně bojleru.
Její rozepnutí je hlášení - zkontroluj a při nefunkčnosti okamžitě vyměň:
 - odpouštění a funkci pojišťovacího ventilu (nadzvednutím jeho sedla, jestli není přilepené, kontrola ukapávání při zvyšování teploty a tím tlaku v nádrži)
 - provozní termostat (cvaká a opravdu spíná na skutečné veplotě vody)
 - izolační stav topného tělesa (netopí jedním pólem do kostry bojleru)
 - množství vodního kamene kolem tělesa a v nádrži (šumění a bublání při ohřevu)
Mimochodem zestárlý pojišťovací ventil dokáže zbytečně "ukapat" do kanalizace i 10 litrů vody za jeden ohřev. Jenom proto, že má těsnění na sedle opotřebované. Pojišťovák by se měl měnit nejpozději s výměnou bojleru. Je to i ekonomické.
Za rok 3m3 vody stojí na vodném a stočném studené vody 240Kč, ale při zavedené cirkulaci ukapává voda teplá a 3m3 teplé vody už potřebuje na ohřátí cca 200kWh
* Výbuch boileru Louny.gif (77.62 KB, 1006x868 - prohlédnuto 1626 krát.)
* Výbuch bojleru Žamberk_2.jpg (474.21 KB, 1272x1016 - prohlédnuto 3968 krát.)
* Bojlery_bezpečnost.pdf (102.43 KB - staženo 572 krát.)
* Výbuch hotelu tresty.pdf (174.97 KB - staženo 828 krát.)
Ďábel je skryt v detailu
Ondřej Dragula
« Odpověď #9 kdy: 30.09.2015, 22:40 »
Dovolím si připojit také jeden postřeh. U některých ohřívačů vody tuzemské provenience je zasunuta kapilára provozního i havarijního termostatu v jedné jímce. Při demontáži víka ohřívače rády vyjedou ven. Byť je pod obalem letáček upozorňující elektrikáře připojujícího přívodní kabel na správné a hlavně na doraz zasunutí, neděje se tak. Letáček z pravidla vypadne na zem textem dolů. A je na problém zaděláno. Havarijní termostat vypadává náhodně a rád. Tento problém je hlavně u ležatých variant.
Ondřej Dragula
« Odpověď #10 kdy: 30.09.2015, 22:41 »
A co se týče pojistného ventilu, tak při správné funkci, bez použití expanzní nádoby, by měl při teoretickém ohřevu z nuly na sto stupňů při konstantním tlaku vody odpustit cca jednu desetinu objemu vody. Samozřejmě teoreticky, většinou je to méně. Každý ohřívač vody by měl být vybaven tlakovou expanzní nádrží o objemu jedné desetiny obsahu (existuje přesný výpočet)
 Mohu připojit na přívod ještě proudový chránič, když už je provedena ochrana bojleru pospojením?
 Jak ma byt spravne uzemneny bojler pokud mam vodovod v plastu?
 Poradíte mi schéma zapojení bojleru na nízký tarif?
 J e nutné zpožděné sepnutí přímotopů?
 Jak zapojit stykač
 Blokujete bojler 8 nebo 20 hodin denně?
 Čím může být způsobena nefunkčnost blokování bojleru?
 Má 120 l boiler v rodinném domku běžet na noční proud nebo na běžný tarif?
 Poradíte mi jak připojit bojler Perla do sítě?
 Proč je v bojleru někdy studená voda a jindy ne?
 Proč bojler ukazuje teplou vodu a teče studená?
 Jak co nejefektivněji boiler zapojit tak, aby voda byla vždy teplá?
 Nemáte někdo zkušenosti z kotlem a bojlerem SLME 200 firmy ACV?
 Co je ekonomičtější? Bojler 230/400V nebo prutokový ohřívač?
 Jsou podle vás kvalitní a spolehlivé brojlery Tatramat?
 Jakou může mít průtokový ohřívač AEG DDLE poruchu, když nejede?
 Lze připojit boiler doplňkovým pospojováním k zásuvce s vestavěným fíčkem?
 Proč studený boiler vyhazuje fíčko?
 Jak správně zapojit topnou spirálu 3x230V/400V, aby měla max. výkon?
 Kde mohu sehnat schéma zapojení blokování akumulačního spotřebiče (boileru)?
 Musí být pospojen boiler, který není v koupelně?
 Je možné zapojit bojler (160l) přes zásuvku?
 Jak optimálně zapojit bojler na chatě?
 Musí být průtokový ohřívač připojen přes proudový chránič?
 Jak správně prodloužit přívod k bojleru?
 Mohu do bojleru Mora namontovat spirálu místo 2kW 3kW?
 Mohu umístit průtokový ohřívač přímo do sprchového koutu?
 Může se zapojit bojler do zásuvky?
 Proč mi špatně odpadá bojlerové relé?
 Je termostat s tepelnou pojistkou dostačující jištění k topné spirále u bojleru?
 Co s bojlerem s 3 zničenými topnými telesy za 6 mesicu?
 Použili byste 21kW průtokový ohřívač pro byt 2+1?
 Jakým způsobem řešit nedostatek ohřáté vody v bojleru při HDO jen 8 hodin?
 Je možné umístit v koupelně nad sebe bojler a plynový kotel?
 Jak změřim tělesa bojleru jenž po několika dnech uhořívají?
 Lze nahradit třífázový průtokový ohřívač jednofázovým?
 Lze nově instalovaný el.bojler /2kw/ napájet ze zásuvk.okruhu s jističem 16A?
 Jaká je hodnota rezistoru u boileru Tatramat EOV 121?
 Je požadavek připojení bojleru přes zásuvku/vypínač doporučením nějaké ČSN?
 Dle jakých parametrů vybrat průtokový ohřívač sloužící pouze pro dřez v kuchyni?
 Je možné umiestniť prietokový ohrievač priamo na sprchovú batériu?
 Jak se vypořádat s druhým bojlerem v bytě?
 Může se poškodit bojler po nárazu?
 Proč u bojleru stále odpadává kontakt od termostatu?
 Proč bojler v noci bliká ?
 Proč nefunguje spínání dvou bojlerů pomocí relé, když stykačem fungovalo?
 Mám zvolit na chatu bojler nebo průtokový ohřívač vody?
 Proč bojler nahřívá na polovinu?
 Jaký typ ohřevu vody zvolit na chatu?
 Existuje úsporné relé k bojleru ?
 Může být u bojleru místo sporákové kombinace pouze trojpólový vypínač?
 Jak zajistit aby bojler spínal ohřev,jen když sepne NT?
 Jak vypočítat příkon topné spirály?
 Proč bojler vyhazuje proudový chránič když se zapne nízká sazba?
 Proč mi teče z bojleru studená voda, když náhle pootočím kohoutkem?
 Nefunguje ohřev vody - je problém v boileru, instalaci nebo v HDO spínači?
 Musí mít každý boiler vlastní stykač?
 Je vypínač bojlera správne zapojený??
 Jak se chová bojler s topnými tělesy přímo ve vodě?
 Mohu bojler připojit přes zásuvku?
 Ako zapojit bojler podla schemy?
 Je ekonomické připojit dva bojlery v sérii?
 Jak zapojit bojler?
 Jak opravit vyskakující tepelnou pojistku u bojleru Dražice?
 Jaký zvolit průtokový ohřívač na chalupu?
 Lze nainstalovat elektrický ohřívač vody Ariston Velis nad vanu?
 Pokud bojler nespíná, je vadný stykač nebo HDO?
  Je možné uložit elektrický bojler pod vanu?
 Může být bojler poblíž domovního rozvaděče?
 Jaké máte praktické zkušenosti s volbou objemu bojlerů?
 BASTL: Pokud nový bojler na nn nespíná, je třeba elektrikář?
 Mohu občas porušit podmínky dodavatele a sepnout bojler ručně ve vyšší sazbě?
 Proč pod topným tělesem bojleru Ariston velis evo kondenzuje voda?
 Je vhodnější spínacími hodinami rozpojovat vodič HDO nebo bojler spínat přímo?
 Jde u sazby D25d připojit 30l bojler i přes zásuvku nebo to musí být napevno?
 Musím v koupelně pospojit bojler, když je připojen plastem a není tam Cu vodič?
 Pokud bojler s detekcí HDO spíná jindy než hodiny jde o chybu nebo záměr?
 Je možné zapojení dvou bojlerů na jeden dvoukontaktni stykač?
 Jak zjistím, že je nefunkční stykač k bojleru či zda je špatně zapojený bojler?
 Může být kolebkový vypínač přímo na bojleru v souladu s technickou normou?
 Lze použít stávající elektrický bojler k výrobě tepla pro ústřední topení?
 Jak připojit ovládání ohřevu zásobníku TUV v kotli Panther KTO 25?
 Lze regulovat výkon odpojením jedné fáze z 3f topného tělesa?
 Co s kopajícím fénem?
 Co s probíjející pračkou?
 Jak rozpoznat závadu lednice?
 Proč asi boiler neohřívá?
 Kdo posoudí závadu na motoru?
 Proč mi občas bouchne sporák?
 Proč neobvykle jiskří uhlíky u vysávače ETA 1500W?
 Proč mi zabrzdění motoru v elektrických nůžkách na živý plot vybavuje pojistky?
 Ako zamedziť rušeniu TV signálu pri zapínaní kotla?
 Kde je problém když 1f motor mění směr otáčení nebo se vůbec nerozběhne?
 Jaká závada přichází v úvahu, když na vypnutém sporáku svítí oranžová kontrolka?
 Pomůže přepěťová ochrana pokud vypínací prodlužovačka shazuje UPSku?
 Kde hledat chybu při probíjení set-top-boxu?
 Proč toroidní trafo pro osvětlení vyhazuje jistič?
 Co způsobilo zničení napájecích zdrojů a příp. jak?
 Proč dochází k vypnutí elektroniky lednice?
 Jak odrušit střídavou cívku u relé?
 Co může způsobit pruhy na monitoru?
 Jaký může bý důvod propálení transformátora v kotli?
 Proč lednice po cca hodině provozu vyhodí jistič i proudový chránič?
 Proč mi trafíčko z televize vyhazuje jistič?
 Jak odstranit blikání světla po zapnutí trouby?
 Jak odstranit vypnutí sklokeramické desky při zapnutí digestoře?
 Proč se po zapnutí TV spálí pojistka?
 Proč blikne televizor při přepnutí vypínače světla (ne však vždy)?
 Proč vypadává jistič při rozpojení obvodu termostatem?
 Proč peče trouba u sporáku Mora nerovnoměrně?
 Co proměřit k určení závady u úhlové brusky?
 Pretočil som časovač na domovnom ventilátore, dá sa niekde kúpiť náhradný diel?
 Proč spadne chránič, když uberu teplotu na troubě?
 Proč při zapnutí indukční desky spadnou jističe?
 Proč vypíná chránič po zahřátí trouby ?
 Ja byste postupovali při nařčení ze špatně připojené sklokeramiky?
 Proč kalové čerpadlo na 230V vybavuje proudový chránič?
 Kde hledat závadu po přímém úderu blesku do objektu?
 Co je příčinou bzučení stojanové vrtačky?
 Proč má varná konvice na kostře proti zemi 230V?
 Proč nefunguje kotel připojený na napěťový měnič?
 Co muže mít za poruchu blikající boiler a je to nebezpečné z hlediska zkratu?
 Mohla se rozbit varná deska chybou zapojení?
 Může vzniknout přepětí v domácnosti pouhým nahozením proudového chrániče??
 Proč nesepne stykač v kotli Moratop EK09K?
 Proč dává BMS 48V po připojení pouze 6,5V?
 Jak odstranit rušení echolotu?
 Jak objasnit důvod poruchy topné spirály grilu?
 Jaký může bý důvod přehřívání řídící skříně v pivovaru?
 Jaký je důvod a je nutné řešit "samospínání" elektroniky?
 Proč se u dvou různých sporáků extrémně přehřívá krycí skříň?
 Proč nefunguje levotočivý směr otáčení vrtačky?
 Proč se flexa samovolně vypíná?
 Jak zabránit vysokofrekvenčnímu rušení ledničkou?
 Proč trouba po výměně topného tělesa vyhazuje jistič?
 Aká je náhrada ističa J7K 50 M1,2A?
 Může být hluk spínacího prvku signálem brzké poruchy?
 Proč mi zarachotí stavební naviják při vypnutí?
 Proč elektrický topný žebřík vydává kovové hlasité zvuky?
Aktuální slova KUTIL (2)
