| | |-+  Jak zapojit tlačítek a žárovek podobně jako v soutěži Riskuj?
Autor Téma: Jak zapojit tlačítek a žárovek podobně jako v soutěži Riskuj?  (Přečteno 34438 krát)
vwolf
« kdy: 09.02.2012, 10:59 »
Můžete mi poradit jak zapojit 4 žárovky a 4 nějaká tlačítka / vypínače tak, aby když se zmáčkne 1. tlačítko, rozsvítilo se 1. světlo a další už nešlo rozsvítit.
Proncip z TV soutěží kde ssoutěžící mačkají tlačítka a kdo dřív zmáčkne, jeho světlo se rozvítí a ostatní mají smůlu.
Petr M
« Odpověď #1 kdy: 09.02.2012, 15:17 »
Bez další logiky to udělat sice jde, ale pořadí spínání bude pevně dáno 1, 2, 3, 4. Tzn. trojka se rozsvítí až ve chvíli, kdy ani 1 ani 2 nebudou aktivní a 1 přebije všechno...
Nejjednodušší je kombinace relé coby pamětí s vzájemným blokováním, ale tam si zapamatuje jenom toho nejrychlejšího a pořadí dalších vám uteče...  Mrknutí
« Odpověď #2 kdy: 09.02.2012, 16:14 »
Pokud vám jde o to, aby se po stisknutí jednoho tlačítka zaznamenalo stisknutí a další "měli smůlu",  je to v podstatě maličkost.
Relé se spínacím a rozpínacím kontaktem.
Stisknete tlačítko, příslušné relé natáhne, svým kontaktem se dál již drží a rozpínacím kontaktem odpojí napětí pro tlačítka, takže už nemůže natáhnout jiné relé... Tlačítka je třeba oddělit diodami, aby se při stisku více nepřeneslo napětí z jednoho do druhého...
Podobně jde udělat jednoduchý obvod s CMOS (nebo i TTL) obvody
Pokud byste chtěl zaznamenat celé pořadí stisků, to už by bylo tak složité, že by dnes bylo lepší řešit to nějakým mikroprocesore m...
Petr M
« Odpověď #3 kdy: 09.02.2012, 16:24 »
Procesor by měl navíc i tu výhodu, že se dají přidat třeba stopky, časový limit a další ptákoviny...
vwolf
« Odpověď #4 kdy: 10.02.2012, 08:04 »
Díky, nene zaznamenávat pořadí netřeba.
Takže spínací a rozpínací relé + diody... já doufal že to půjde udělat jen schodišťovýma / křížovýma vypínačema, mělo by to být na jednorázovou akci pro děti.
Martin Kurka
« Odpověď #5 kdy: 10.02.2012, 10:17 »
Vážený pane VWolfe,
můžete použít zapojení podle přiloženého schematu.
Budete potřebovat 4 tlačítka, 4 žárovky, 1 rozpínací tlačítko či vypínač (SB0) a 4 relé s třemi přepínacími kontakty. Relé a tlačítka musí být shodného typu, aby bylo losování fér.
Vzhledem k použití u dětí doporučuji napájení 6-12V z baterií (napětí volte podle cívek relé, které seženete). Při ss napájení dejte přes cívky odrušovací diody (katoda na A1, anoda na A2),  nebudou-li součástí relé či patice. Nejenže odruší, ale zpomalí i odpad relé a zamezí hazardu, kdy všichni kraťounce stisknou a žádné relé se nestačí přichytit.
Samozřejmě by to šlo udělat i na 230V, ale provedení by muselo být super kvalitní, tlačítka chráněna jak krytím, tak kabely z tlačítek proti vytržení atd. Podle mne je 230V na dočasné zařízení naprosto nevhodné.
Při napájení ze sítě, akumulátoru či síťového zdroje nezapomeňte na jištění.
Pokud použité kontrolky nebudou LEDkové, nebo velmi úsporné žárovičky, je lepší nadávat žárovky paralelně k relé ale použít 4kontaktní relé a indikaci dát na poslední volný kontakt. Studené vlákno žárovky paralelně k cívce také může dělat problémy s přichycením relé při měkkém zdroji. Při použití suchých článků doporučuji dát přes baterii paralelně elektrolyt cca 1G.
P.S.
někde jsem na netu viděl prográmek, kde se dal využít pro soutěžící stisk 4 různých kláves PC.
Vzhledem k tomu, že můžete přes USB připojit k jednomu PC třeba 4 USB klávesnice,  by to na dočasnou akci nejlepší řešení - notebook USB aktivní USB hubík a 4 USB klábosnice se dají popůjčit mezi rodiči.
Myslím, že ten program byl ještě dosovský  a dělaný pro nějakou soutěž, kterou moderovával kdysi hodně dávno pan Rosák, ala Videostop, možná se pletu.
* Riskuj_relé.pdf (62.08 KB - staženo 1406 krát.)
Ďábel je skryt v detailu
Petr M
« Odpověď #6 kdy: 10.02.2012, 11:23 »
Pane Kurka, není to trochu moc složitě?  Šok
Stačí přece relé, co má dva kontakty...
Zařízení se zapne pomocí S1, to je start kola. Stisk TLx soutěžícím sepne relé Kx a rozsvítí žárovku Zx. Spínací kontakt onoho relé je udrží v zapnuté poloze do vypnutí napájení. Rozpínací kontakt je v blokovacím obvodu (červeně),  sepnutí kterýhokoliv relé odepne tlačítka a další relé se nezapne.
Nevýhody jsou dvě, první je, že při držení TLx se skrz ně dostane šťáva na ostatní tlačítka a v té chvíli jde zapnout TLy - lze řešit pomocí diod viz výše. Druhá je, že vpři velké rychlosti soutěžících mohou sepnout dvě a  víc relé najednou - plichta.
Dá se to rozšířit na víc soutěžících, stačí zopakovat blok v zapojení K2 (uprostřed blokovacího obvodu).
Celý bych to vestavěl do krabice k rozhodčímu, modrý části jsou žárovka a tlačítko soutěžícího, jdou připojit trojžilovým kablíkem s konektorem. Při odpojení modré části se jednoduše sníží počet soutěžících, nepoužívaný obvod nijak nenaruší funkci.
* Soutez.png (10.44 KB, 588x209 - prohlédnuto 6960 krát.)
Martin Kurka
« Odpověď #7 kdy: 10.02.2012, 11:43 »
Ano pane kolego, máte to jednodušší.
Mám to tak složité, protože si hlídám zpětný chod logiky bez použití diod a krapítek víc mám ošetřený dynamický hazard (ale zase ne úplně). Pro účel hry je Vaše zapojení mnohem výhodnější. Palec vzhůru
Ale ve Vašem zapojení budou diody v sérii s tlačítky nezbytné,  jinak v okamžiku trvání současného stisku to má zpětný chod logiky a není problém rozsvítít velmi často všechny žárovky.
Jen kromě vřazení diod do série s tlačítky doporučuji otočit polaritu napájecího zdroje - mnoho ss relé nebo i patic má odrušovací diodu pevně připojenou katodou na A2. Spínač je pak lepší podle zvyklostí přepojit pro vypínání + pólu.
« Odpověď #8 kdy: 10.02.2012, 18:33 »
V podstatě je to zapojeno tak, jak jsem myslel, s tím, že je třeba do přívodů k tlačítkům přidat diody o kterých píše i M.Kurka v příspěvku z 11:43.
Petr M
« Odpověď #9 kdy: 10.02.2012, 20:25 »
O diodách jsem taky psal, ale v tom prográmku, kde jsem to kreslil, je ta značka diody někde zašitá  Nerozhodný
vwolf
« Odpověď #10 kdy: 13.02.2012, 08:19 »
Pánové  poklona .
David Frýba
« Odpověď #11 kdy: 14.02.2012, 16:41 »
Kdysi v době releové logiky jsem měl podobný přípravek na zjišťování, které relé vyplo jako první v poruchovém okruhu.Desítky kontaktů relátek řazených do serie vypínalo jednu cívku poruchového relé a pokud nebyla prasklá žárovka žluté kontrolky "porucha" tak se i rozsvítila.Zvl áště pokud závada byla krátký okamžik nebo nepravidelně tak se přípravek osvědčil.S koncem releové logiky zmizel i můj přípravek.Sché mátka zapojení několika diskutujících mne tuto dobu melancholicky připomnělo.
Jozef BABJAK
« Odpověď #12 kdy: 15.02.2012, 14:15 »
Pán Kurka, čím sa živíte a akú dlhú máte prax? So spadnutou sánkou čítam Vaše príspevky v tomto fóre už dlhú dobu a vypozoroval som, že sú často poslednými príspevkami k danej téme. Po Vašej odpovedi spravidla už nie je čo dodať.
 Jak vyřešit automatické osvětlení spíže?
 Jak zapojit lustr na dva stare hnede draty?
 Jak velkou hodnotu kondenzátoru potřebuji ke tlumivce osvětlení akvária?
 Jak výkonný stmívač použít pro 20W halogen s předřazeným trafem?
 Jak snížit napájecí napetí pro halogenové žárovky aby stíle nepraskaly?
 Kam se u lustru zapojí modrý, žluto/zelený a hnědý vodič?
 Kdo poradí jak zaměnit 2 střídavé spínače pro chodbu za pohybová čidla?
 Je vhodné nahrazovat v obytném domě (chodby, garáž) časové vypínače PIR čidly ?
 Jak připojím světlo s třemi dráty, když ve zdi mám jen dva?
 Jak zapojit spínač se senzorem pohybu?
 Jak zapojit pohybové čidlo s nástěnným světlem?
 Jak zapojím dva okruhy na dva vypínače?
 Jak správně zapojit světlo v síti TN-C?
 Jak zapojit pohybová čidla na schodišti v paneláku ?
 Jak zapojit lustr s vodiči černý,hnědý a zelenožlutý?
 Ako dočasně pripojit lustor?
 Jak zapojit svítidlo se svorkami L, zem, N, na dva černé a jeden zelený?
 Jak zapojit svítidlo k utopené fázi v panelu?
 Jak zapojit lustr s dvěma dráty a třemi svorkami?
 Jak zapojit kovový lustr v panelovém domě, kde jsou pouze dva vodiče?
 Jaký je rozdil mezi jednopolovym a dvojpovym vypinacem?
 Existuje radiovy vypinac schodistak?
 Jak zapojit dvojitým vypínačem dva lustry?
 Je možné nahradit jeden vypínačů ovládání světla schodiště pohybovkou?
 Existují stmivace zarivek s elektronickym predradnikem?
 Jaký je rozdíl mezi tlumivkou pro sodíkovou a tlumivkou pro rtuťovou výbojku?
 Mohu takto propojit větrák se světlem?
 Lze připojit historický lustr i přes to, i přes vysoký přech. odpor jeho částí?
 Jak připojit lustr, když jsou dráty příliš krátké?
 Jak se dá vyřešit ovládání světel v paneláku ?
 Mohu připojit bodovky 12V starým kabelem 3x1,5?
 Neexistuje nějaký dotykový senzor pro rozsvěcení zrcadla?
 Jak mám zapojit stropnici s jednou žárovkou?
 Možem k svetlu doviesť iba dva vodiče žltozelený a čierny?
 Ako zapojit zavesne svietidlo?
 Jaké zářivky a tlumivky použít?
 Jak zapojit správně elektronický předřadník?
 Poraditemi so neskutecnym problemom zapojenim lustra?
 Musí se ke světlům používat 3*1,5 nebo stačí 2*1,5?
 Jak zapojit lustr s dvěma dráty ve svítidle a čtyřmi ve stropě?
 Jak zapojit lustr s černým a zelenožlutým vodičem?
 Jak zapojit pohybove senzor se zarivkovym svitidlem?
 Je nutný proudový chránič pro přívodní kabel osvětlení chodniku u RD?
 Možem zapojiť na pohybový senzor halogenové bodovky 12V?
 Kde sehnat šňůru ke starým stahovacím lustrům?
 Jak zapojit dvojvypinac na 2 svetla
 Jak spínat v čase venkovní vánoční stromeček?
 Proč mi nefunguje starter 4-22W na 14W zářivce?
 Existuje dvoukolébkový přepínač?
 Je možné napojit zahradní osvětlení a zásuvky na domovní okruh ?
 Kde sehnat RF vysílač do přepínače 230?
 Nakreslil jsem zapojení lustru správně?
 Jak prodlouziti kabel na horlavem materialu?
 Jak zapojit patice na 230V k bodovkám?
 Jak provléknout drát v držáku koule lustru (ve tvaru esíčka)?
 Čím ovládat stmívání zářivek?
 Vadí úsporným žárovkám stmívače?
 Nezalhal mi elektrikář o světle v koupelně?
 Je možné připojit k el. předřadníku 2x36W 1 trubici 36W+1 trubici 18W?
 Jak se zapojuje vývod lustru na 6 dratu?
 Nevadí když nechám zelenožlutý vodič u svítidla nepřipojen?
 Jak zapojit časový spínač CS3-1 bez svítidla?
 Jak správně připojit stropní svítidlo?
 Jak nahradit schodišťový automat časovačem?
 Kde je na zarovce faze?
 Aký vodič je potrebný k pripojeniu bodových svetiel 3x20W/12V?
 Jak zapojit lustr (3+2) se třemi dráty na pět vývodů ze zdi?
 Ako si instalovat doma centralne zhasinanie (central stop)?
 Musí se v byt.domě použít pro spínání osvětlení tlačítko s orientační signálkou?
 Jak propojit žárovku se zářivkou?
 Co zhasíná světla na chodbě ?
 Jak zapojit podsvětlení schodů?
 Jak připojit další venkovní svítidlo?
 Jak vyřešit optickou kontrolu zapomenutého zhasnutí svítidla?
 Jak zapojím dvě světla s čidly, aby reagovala najednou?
 Jak při vypnutí jednoho světla zároveň zapnout jiné?
 Jaký použít stmívač pro LED bodovky 3W?
 Jak připojit lustr se stropním ventilátorem?
 Existuje schéma zapojení žárovkové objímky s dráty hnědobílý, zelený a černý?
 Neexistuje stavebnicový systém stmívání lineárních zářivek?
 Jak zapojit nástěnnou lampičku se tři dráty a ve zdi mám dva?
 Jak zhotovit na chodbě postupné rozsvěcení světel?
 Je a popřípade jak je možné zapojit 7 světel pomocí 2 pohybových senzorů.
 Kam připojit zelenožlutý vodič u objímky žárovky?
 Jak zapojit dva spínače pro jeden lustr?
 Jak zapojit vodice do trafa k bodovkam?
 Kam připojit do svítidla vodič N, když pro něj není svorka?
 Jak zapojit dvě světla k jednomu přívodu?
 Jakým způsobem byste spínali 7 okruhové osvětlení zahrady?
 Existuje jednoduchý přístroj pro plynulý náběh osvětlení do krabice?
 Jak zapojit časové relé, když mám u vypínače čtyři dráty?
 Existuje pohybové čidlo se zásuvkou?
 Lze ovládat jedno svítidlo ze dvou spínačových obvodů?
 Môže byť svetelný vývod dočasne ukončený len svorkovnicou "čokoládkou"?
 Jak zapojit starožitný lustr ze 30. let?
 Ako zapojiť lampu s ochranou I.triedy, ak zo steny i objímky idú len 2 vodiče?
 Co znamenají písmena označení svorkovnice u zářiv.tělesa?
 Připojuje se zelenožlutý vodič na kostru bodovky?
 Jak efektivně zapojit osvětlení chodby a schodiště ?
 Existuje pohybové čidlo pro světlo na baterie?
 Existuje senzor pohybu pro snímání těsně nad schodem?
 Jak správně připojit venkovní vánoční osvětlení?
 Jak napojit další přidávané venkovní svítidlo k prvnímu?
 Co je lepší LED osvětlení nebo žárovky spínané pohybový senzorem?
 Je správná velikost jističe 16A pro světelný obvod o cca 4 svítidlech (60-100W)?
 Mám vest PE vodič na lustr?
 Jak ovládat světelný zdroj stmívačem z více míst?
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak vypínačem vyřadit pohybové čidlo pro osvětlení?
 Neodporuje něčemu světlo připojené do zásuvky ?
 Jak zapojit signalizační doutnavku na schodišti kde není nulový vodič?
 Jakým typem vodiče rekonstruovat rozvod starého lustru?
 Jak u objímky žárovky zapojit L a N?
 Ako zapojiť ovládanie svietidiel pohybovým spínačom cez relé (stykač)?
 Jak pripojit svetlo s PIR cidlem misto puvodni zarovky?
 Je hnědá a černá dobře zapojená na modrou a hnědou?
 Sú tieto svietidlá správne zapojené?
 Jak zapojit vypínač k bodovkám na tři kabely?
 Je zapojení více svítidel za sebou bez lustrové svorky přípustné?
 Co znamená svorka Ĺ (L s čarou) a co se do ní zapojuje?
 Je možné ovládat 2 okruhy světla s jedním společným světlem ze dvou vypínačů?
 Lze použít PIR spínač s kruhovou zářivkou?
 Co znamená označení vodiče L' na svítidle?
 Nedá se prodleva u rozsvícení bodovek v koupelně zkrátit?
 Je možné prodloužit přívodní kabel svítidla čokoládou?
 Jak je zajištěna polarita vodičů u stolní lampy?
 Preco nie je vodic svítidla pripojeny priamo do objimky a je pres svorkovnici?
 Jak instalovat schodišťové LED osvícení aby šel regulovat jas?
 Může být trafo pro LED kuchyňské linky bez upevnění pouze volně položené?
 Jaký zvolit průřez žil ze sekundární strany trafa 24V pro napájení LED pásků?
 Jaký je princip blikání (hasnutí, střídavé svícení) světelných řetězů?
 Záleží při zapojování svítidla na dodržení barev připojovaných vodičů?
 Jak spojit dvojžílový a trojžílový kabel?
 Jak zapojit objímku E27 1352?
 Jsou bezpečné světelné spínače bez nulového vodiče přes pomocný kondenzátor?
 Jak přepojit předřadník ze 7pin na 6?
 Lze zapojit zářivku bez startéru a tlumivky?
 Je možné připojit LED svítidlo s dotykovým senzorem na zrcadlo s kovovým rámem?
 Lze dálkově stmívat klasické svítidlo, které na to není připravené?
 Lze použít datové kabely pro LED RGBW pásky?
 Ako pripojit LED zrkadla na zásuvku cez vypínač?
Stránka vytvořena za 0.032 sekund, 19 dotazů.
