| | |-+  Jak připojit lustr se stropním ventilátorem?
Autor Téma: Jak připojit lustr se stropním ventilátorem?  (Přečteno 44745 krát)
Jaroslav Ebr
« kdy: 13.06.2010, 02:56 »
Potřebuju připojit lustr s větrákem ve starém panelovém domě (1986). Ze stropu mi čouhají 3 mědené dráty s barevným označením zeleno/žlutý, hnědý a černý.
Na lustru se jedná o N (modrý),  L (hnědý/červený) a zeleno/žlutý.
[Původní lustr byl zapojen pouze 2 kabely (červený do žlutozeleného a černý na černý)]
Jedná se o "pokojíček". Na zdi je dvojvypínač. Dle návodu by měl jít žlutozelený na žlutozelený, ale zbylé 2 kabely jsou označeny černě (černobílý návod).
#uft#
Michal Slabý
« Odpověď #1 kdy: 13.06.2010, 15:45 »
Při starém způsobu zapojení je hnědý na 1/2 lustru a černý na druhou 1/2. zž je společný. Nemá náhodou větrák provázek, který visí z lustru? V návodu by měli být vodiče popsány, pak je jedno, že je černobílý. Obecně by se dalo říct, že na zž ze stropu připojíte zž a modrý z lustru. A na hnědý z lustru připojíte hnědý, nebo černý ze stropu. Ten poté zapojíte ve vypínači a ten druhý odpojíte a zaizolujete pod vypínačem. Nutno bez napětí, to znamená vypnout jistič!!! Když se na to nebudete cítit, tak si raději někoho zavolejte.
Revize E1B
Miloslav Dunda
« Odpověď #2 kdy: 13.06.2010, 16:51 »
doporučuji si ty dráty prozvonit, protože na dost velkém množství polských lustrů modrá nebyla N ale L. (Tedy pouze odhaduji, že se jedná o polský lustr).
Jaroslav Ebr
« Odpověď #3 kdy: 13.06.2010, 17:19 »
2 p. Slabý: Ano, z lustru visí zvlášť zapínání světla i větráku. Světla jsou 3 (bodová). S tím půl na půl souhlasím, jelikož po přeměření je černý 1. fáze, hnědý 2. fáze a zž je zem.
Nyní jsem to zkoušel zapojit zž na zž a černý na hnědý. Po zapnutí jističe, přepínačů (obou) a táhel na lustru se nic nestalo, ale do lustru "šťáva" jde. Zkusím dle Vašeho návodu. Akorát si nejsem jist zapojením ve vypínači Úsměv V návodu se obávám není označení (lustr z OBI),  pouze nákres s označením koncovek "čokolád",  kde je L, N a zem. Kabely jsou ale 2 průhledné a jeden pruhovaný.
2 p. Dunda: Pokud jsem odzkoušel, tak zž je zem, další 2 kabely ze stropu fáze.
Jaroslav Ebr
« Odpověď #4 kdy: 13.06.2010, 18:47 »
Tak lustr se točí a svítí, ale svítí 2 světla ze tří, teď mě tak napadá, že bych možná využil zapínání 2 a 1 .. Úsměv Každopádně zapojení je zž spojen s modrým a zapojen na společný na stropě, fáze 1 ze stroupu je zapojena na hnědočervený na lustru. Jak docílím toho, aby mi třetí žárovka fungovala na druhé tlačítko vypínače? (Popřípadě aby se aspoň rozsvítila všechna světla.)  Úsměv
Znojmo (JM)
« Odpověď #5 kdy: 13.06.2010, 19:24 »
Tento typ svítidla má obvykle dva tahací spínače, jeden slouží pro světlo - většinou má jen dvě polohy a rozsvítí/zhasne všechny žárovky naráz. Druhý spínač je pro ventilátor, má obvykle čtyři polohy - tři rychlosti a vypnuto.
Při tomto zapojení by měly svítit všechny žárovky, možná je chyba v žárovce nebo v objímce.
Zkuste prohodit žárovky mezi sebou.
Co se týká další části dotazu, zřejmě bude možné upravit vnitřní zapojení lustru, téměř určitě by šlo udělat, že by byla jedna klapka spínače pro světlo a druhá pro ventilátor.
Ovšem je to práce pro elektrikáře, což asi nejste. Navíc jde o zásah do spotřebiče, což je z legislativní stránky problematické, z vaší strany to kromě jiné bude znamenat ztrátu záruky.
Jaroslav Ebr
« Odpověď #6 kdy: 13.06.2010, 19:51 »
V tom případě zásah do lustru odmítám.
Nesbítí stále jedno světlo s tím, že jsem i projistotu odpojil druhou fázi ve vypínači. Samožejmě žárovky jsem zkoušel prohodit, i tak pořád nesvítí jedna strana - vada lustru?
Ventilátor a světla zvlášt jdou i tak táhlama.. z lustru tyto táhla vedou a jak řikáte, několika zatáhnutím docílím různé rychlosti ventilátor a jedno zatáhnutí světlo Vyp/Zap.
Znojmo (JM)
« Odpověď #7 kdy: 13.06.2010, 23:28 »
U těchto svítidel by měly svítit všechny žárovky naráz, vyplývá to i ze svorek na svítidle.
Pokud tedy část žárovek nesvítí, je to vada lustru a měl by jste ho reklamovat.
Můžete samozřejmě ověřit, jestli jde vůbec do objímky L i N. Dá se buď přímo změřit napětí, nebo se to dá změřit nějakou zkratovou zkoušečkou, jestli jsou objímky vzájemně propojeny.
Často bývá problém pouze v použitých objímkách, potom stačí trochu přihnout kontakty.
Miloslav Dunda
« Odpověď #8 kdy: 15.06.2010, 03:13 »
Pane Ebr, nechte to zapojit elektrikáři. Může tam být ten problém v b arevném značení vodičů z lustru. U polských lustrů fakt bylo běžné, že modrý vodič byl fázový a pracovní nula - nevzpomínám, ale možná červený vodič. Elektrikář si s tím jistě poradí.
« Odpověď #9 kdy: 15.06.2010, 11:45 »
Před lety /cca20/ si jeden zákazník dovezl někde z Floridy takový-to ventilátor se svítidlem a pracně ho dostal z USA ...jenže ouha byl na 110V...co s ním...nakonec jsem ventilátor zapojil "na zkoušku" přes jednu žárovku 120V a ostatní vyměnil za 230V....při chodu ventilátoru tak jedna žárovka svítila v sérii s ventilátorem.. ..mělo se to předělat vše na 230V a jede to dodnes.... Smutek
Rudolf Šála
« Odpověď #10 kdy: 16.06.2010, 20:53 »
To mi úplně připomělo jak jsem nedávno babče opravoval starej lust. Blikaly žárovky a bzučelo v něm. Takže hned odpočátku jsem to viděl na oxidaci svorky. Ale vubec by mě nenapadlo že uprostřd tělesa lustru budou čokolády  Smích Ale ještě víc bych neřekl že se skláda snad z milionu dílu. Když jsem to dával dohromady tak mi zas nešla protáhnout ta stará dvoulinka, takže jsem to musel znovu rozebrat a vyměnit přívod  Škleb super práce
Jaroslav Ebr
« Odpověď #11 kdy: 17.06.2010, 22:39 »
Všem přeji pěkný večer,
rád bych všem poděkoval za rady, lustr již svítí a točí se. Problém byl opravdu ve špatném kontaktu jedné z objímek kdy žárovka nedosahovala na "plíšky". Kontakt poupraven a vše je plně funkční. Ještě jednou  poklona   Mrknutí
 Jak vyřešit automatické osvětlení spíže?
 Jak zapojit lustr na dva stare hnede draty?
 Jak velkou hodnotu kondenzátoru potřebuji ke tlumivce osvětlení akvária?
 Jak výkonný stmívač použít pro 20W halogen s předřazeným trafem?
 Jak snížit napájecí napetí pro halogenové žárovky aby stíle nepraskaly?
 Kam se u lustru zapojí modrý, žluto/zelený a hnědý vodič?
 Kdo poradí jak zaměnit 2 střídavé spínače pro chodbu za pohybová čidla?
 Je vhodné nahrazovat v obytném domě (chodby, garáž) časové vypínače PIR čidly ?
 Jak připojím světlo s třemi dráty, když ve zdi mám jen dva?
 Jak zapojit spínač se senzorem pohybu?
 Jak zapojit pohybové čidlo s nástěnným světlem?
 Jak zapojím dva okruhy na dva vypínače?
 Jak správně zapojit světlo v síti TN-C?
 Jak zapojit pohybová čidla na schodišti v paneláku ?
 Jak zapojit lustr s vodiči černý,hnědý a zelenožlutý?
 Ako dočasně pripojit lustor?
 Jak zapojit svítidlo se svorkami L, zem, N, na dva černé a jeden zelený?
 Jak zapojit svítidlo k utopené fázi v panelu?
 Jak zapojit lustr s dvěma dráty a třemi svorkami?
 Jak zapojit kovový lustr v panelovém domě, kde jsou pouze dva vodiče?
 Jaký je rozdil mezi jednopolovym a dvojpovym vypinacem?
 Existuje radiovy vypinac schodistak?
 Jak zapojit dvojitým vypínačem dva lustry?
 Je možné nahradit jeden vypínačů ovládání světla schodiště pohybovkou?
 Existují stmivace zarivek s elektronickym predradnikem?
 Jaký je rozdíl mezi tlumivkou pro sodíkovou a tlumivkou pro rtuťovou výbojku?
 Mohu takto propojit větrák se světlem?
 Lze připojit historický lustr i přes to, i přes vysoký přech. odpor jeho částí?
 Jak připojit lustr, když jsou dráty příliš krátké?
 Jak se dá vyřešit ovládání světel v paneláku ?
 Mohu připojit bodovky 12V starým kabelem 3x1,5?
 Neexistuje nějaký dotykový senzor pro rozsvěcení zrcadla?
 Jak mám zapojit stropnici s jednou žárovkou?
 Možem k svetlu doviesť iba dva vodiče žltozelený a čierny?
 Ako zapojit zavesne svietidlo?
 Jaké zářivky a tlumivky použít?
 Jak zapojit správně elektronický předřadník?
 Poraditemi so neskutecnym problemom zapojenim lustra?
 Musí se ke světlům používat 3*1,5 nebo stačí 2*1,5?
 Jak zapojit lustr s dvěma dráty ve svítidle a čtyřmi ve stropě?
 Jak zapojit lustr s černým a zelenožlutým vodičem?
 Jak zapojit pohybove senzor se zarivkovym svitidlem?
 Je nutný proudový chránič pro přívodní kabel osvětlení chodniku u RD?
 Možem zapojiť na pohybový senzor halogenové bodovky 12V?
 Kde sehnat šňůru ke starým stahovacím lustrům?
 Jak zapojit dvojvypinac na 2 svetla
 Jak spínat v čase venkovní vánoční stromeček?
 Proč mi nefunguje starter 4-22W na 14W zářivce?
 Existuje dvoukolébkový přepínač?
 Je možné napojit zahradní osvětlení a zásuvky na domovní okruh ?
 Kde sehnat RF vysílač do přepínače 230?
 Nakreslil jsem zapojení lustru správně?
 Jak prodlouziti kabel na horlavem materialu?
 Jak zapojit patice na 230V k bodovkám?
 Jak provléknout drát v držáku koule lustru (ve tvaru esíčka)?
 Čím ovládat stmívání zářivek?
 Vadí úsporným žárovkám stmívače?
 Nezalhal mi elektrikář o světle v koupelně?
 Je možné připojit k el. předřadníku 2x36W 1 trubici 36W+1 trubici 18W?
 Jak se zapojuje vývod lustru na 6 dratu?
 Nevadí když nechám zelenožlutý vodič u svítidla nepřipojen?
 Jak zapojit časový spínač CS3-1 bez svítidla?
 Jak správně připojit stropní svítidlo?
 Jak nahradit schodišťový automat časovačem?
 Kde je na zarovce faze?
 Aký vodič je potrebný k pripojeniu bodových svetiel 3x20W/12V?
 Jak zapojit lustr (3+2) se třemi dráty na pět vývodů ze zdi?
 Ako si instalovat doma centralne zhasinanie (central stop)?
 Musí se v byt.domě použít pro spínání osvětlení tlačítko s orientační signálkou?
 Jak propojit žárovku se zářivkou?
 Co zhasíná světla na chodbě ?
 Jak zapojit podsvětlení schodů?
 Jak připojit další venkovní svítidlo?
 Jak vyřešit optickou kontrolu zapomenutého zhasnutí svítidla?
 Jak zapojím dvě světla s čidly, aby reagovala najednou?
 Jak při vypnutí jednoho světla zároveň zapnout jiné?
 Jaký použít stmívač pro LED bodovky 3W?
 Existuje schéma zapojení žárovkové objímky s dráty hnědobílý, zelený a černý?
 Neexistuje stavebnicový systém stmívání lineárních zářivek?
 Jak zapojit nástěnnou lampičku se tři dráty a ve zdi mám dva?
 Jak zhotovit na chodbě postupné rozsvěcení světel?
 Je a popřípade jak je možné zapojit 7 světel pomocí 2 pohybových senzorů.
 Kam připojit zelenožlutý vodič u objímky žárovky?
 Jak zapojit dva spínače pro jeden lustr?
 Jak zapojit vodice do trafa k bodovkam?
 Kam připojit do svítidla vodič N, když pro něj není svorka?
 Jak zapojit dvě světla k jednomu přívodu?
 Jakým způsobem byste spínali 7 okruhové osvětlení zahrady?
 Existuje jednoduchý přístroj pro plynulý náběh osvětlení do krabice?
 Jak zapojit časové relé, když mám u vypínače čtyři dráty?
 Existuje pohybové čidlo se zásuvkou?
 Lze ovládat jedno svítidlo ze dvou spínačových obvodů?
 Môže byť svetelný vývod dočasne ukončený len svorkovnicou "čokoládkou"?
 Jak zapojit starožitný lustr ze 30. let?
 Ako zapojiť lampu s ochranou I.triedy, ak zo steny i objímky idú len 2 vodiče?
 Co znamenají písmena označení svorkovnice u zářiv.tělesa?
 Připojuje se zelenožlutý vodič na kostru bodovky?
 Jak zapojit tlačítek a žárovek podobně jako v soutěži Riskuj?
 Jak efektivně zapojit osvětlení chodby a schodiště ?
 Existuje pohybové čidlo pro světlo na baterie?
 Existuje senzor pohybu pro snímání těsně nad schodem?
 Jak správně připojit venkovní vánoční osvětlení?
 Jak napojit další přidávané venkovní svítidlo k prvnímu?
 Co je lepší LED osvětlení nebo žárovky spínané pohybový senzorem?
 Je správná velikost jističe 16A pro světelný obvod o cca 4 svítidlech (60-100W)?
 Mám vest PE vodič na lustr?
 Jak ovládat světelný zdroj stmívačem z více míst?
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak vypínačem vyřadit pohybové čidlo pro osvětlení?
 Neodporuje něčemu světlo připojené do zásuvky ?
 Jak zapojit signalizační doutnavku na schodišti kde není nulový vodič?
 Jakým typem vodiče rekonstruovat rozvod starého lustru?
 Jak u objímky žárovky zapojit L a N?
 Ako zapojiť ovládanie svietidiel pohybovým spínačom cez relé (stykač)?
 Jak pripojit svetlo s PIR cidlem misto puvodni zarovky?
 Je hnědá a černá dobře zapojená na modrou a hnědou?
 Sú tieto svietidlá správne zapojené?
 Jak zapojit vypínač k bodovkám na tři kabely?
 Je zapojení více svítidel za sebou bez lustrové svorky přípustné?
 Co znamená svorka Ĺ (L s čarou) a co se do ní zapojuje?
 Je možné ovládat 2 okruhy světla s jedním společným světlem ze dvou vypínačů?
 Lze použít PIR spínač s kruhovou zářivkou?
 Co znamená označení vodiče L' na svítidle?
 Nedá se prodleva u rozsvícení bodovek v koupelně zkrátit?
 Je možné prodloužit přívodní kabel svítidla čokoládou?
 Jak je zajištěna polarita vodičů u stolní lampy?
 Preco nie je vodic svítidla pripojeny priamo do objimky a je pres svorkovnici?
 Jak instalovat schodišťové LED osvícení aby šel regulovat jas?
 Může být trafo pro LED kuchyňské linky bez upevnění pouze volně položené?
 Jaký zvolit průřez žil ze sekundární strany trafa 24V pro napájení LED pásků?
 Jaký je princip blikání (hasnutí, střídavé svícení) světelných řetězů?
 Záleží při zapojování svítidla na dodržení barev připojovaných vodičů?
 Jak spojit dvojžílový a trojžílový kabel?
 Jak zapojit objímku E27 1352?
 Jsou bezpečné světelné spínače bez nulového vodiče přes pomocný kondenzátor?
 Jak přepojit předřadník ze 7pin na 6?
 Lze zapojit zářivku bez startéru a tlumivky?
 Je možné připojit LED svítidlo s dotykovým senzorem na zrcadlo s kovovým rámem?
 Lze dálkově stmívat klasické svítidlo, které na to není připravené?
 Lze použít datové kabely pro LED RGBW pásky?
 Ako pripojit LED zrkadla na zásuvku cez vypínač?
Stránka vytvořena za 0.03 sekund, 22 dotazů.
