| | |-+  Proč se rozsvítí žárovka, když se spustí ventilátor?
Autor Téma: Proč se rozsvítí žárovka, když se spustí ventilátor?  (Přečteno 13735 krát)
Petr Rosner
Neverifikovaný uživatel @3
« kdy: 05.03.2024, 16:19 »
Na záchodě je nainstalovaný ventilátor, který je spínaný časovým spínačem CS3-1B. Fungovat by to mělo tak, že se vypínačem zapne světlo a s určitým zpožděním se rozjede ventilátor, který jede i nějakou dobu po zhasnutí.
To funguje dobře. Zjistil jsem ale, že při spuštění ventilátoru se ve vedlejší místnosti (komora) rozžhaví vlákno žárovky. Ne do plna, neosvětluje to, ale vlákno je už oranžové a je tam znatelný tepelný vývoj. A druhá anomálie je, že při zapnutí tohoto světla vypínačem se ventilátor zastaví (a zase rozjede po zhasnutí).
Běžné napětí v síti je v pořádku, okolo 235 V. Při spuštění ventilátoru však klesne napětí na svorkách ventilátoru na ca 195 V.
Čím by to mohlo být a je to nebezpečné? Mohl by to způsobovat vadný časový spínač? Už může být v provozu odhadem 25 let a mám pocit, že od novoty se to takhle nechovalo (je ale možné, že jsem si toho jen nevšiml).
« Odpověď #1 kdy: 05.03.2024, 17:11 »
Hodně by napovědělo co nejpřesnější zapojení všech okruhů, o kterých píšete.
Ale stálo by za ověření jestli tam není nějaký přechodový odpor na společné části pro tyto okruhy. Ono se to pak dokáže chovat "podivně"
Pavel Čermák
« Odpověď #2 kdy: 05.03.2024, 17:41 »
 Zaměřil bych se asi spíš na špatné připojení ventilátoru - do serie se svítidlem: zkontrolovat zapojení
v krabicích(pod vypínači).
Petr Liskar
« Odpověď #3 kdy: 05.03.2024, 17:52 »
"Nula" Vašeho ventilátorovéh o řešení je zapojena špatne, lidově řečeno je na špatné strané té žnoucí žárovky.
Pokud jede ventilátor, tak proud teče cestou 230V-->ventilátor-->žárovka-->"nula".
Rozsvítíte-li žárovku, dostane se 230V na obě strany ventilátoru a ventilátor netočí - není na něm rozdíl napětí. Jo, jiný tanec by nastal, kdyby ta žárovka byla na jiné fázi...
Je dost možné, že autor tohoto zapojení to tak udělal úmyslně, aby omezil otáčky a hlučnost ventilátoru.
Nebezpečné to je v případě, kdy budete měnit tu žárovku....
Juraj Rojko
« Odpověď #4 kdy: 05.03.2024, 18:08 »
Pokud jede ventilátor, tak proud teče cestou 230V-->ventilátor-->žárovka-->"nula"...
Také mi to tak přijde. Dalo by se to snadno ověřit vyšroubováním žárovky - ventilátor by měl přestat fungovat.
Jan Kelbich
« Odpověď #5 kdy: 05.03.2024, 18:32 »
Já myslím, že je to jasné. Ventilátor je zapojený do serie s tím světlem v komoře. Popisované vlastnosti tomu přesně odpovídají.
Takže nezbývá, než to projít, proměřit, (krabici po krabici) a pak to zapojit správně.
PS.: Buďte rád, že jsou světlo a ventilátor na stejné fázi. Jinak by už asi ventilátor nebyl funkční (a asi ani časový spínač).
Jan Kelbich
« Odpověď #6 kdy: 05.03.2024, 19:03 »
Simulátor falstad ....
* vetrak.txt (1.06 KB - staženo 305 krát.)
 Je správné připojit ventilátor na světelný okruh?
 Jak mám připojit ventilátor do koupelny?
 Co si počít se špatným centrální odsáváním v paneláku?
 Jak zapojit v koupelně časovač pro ventilátor?
 Jak zapojit odtahovy ventilator?
 Jak zapojit časový spínač CS3-1B?
 Jak zpozdit ventilátor na WC, ale aby se při krátkém svícení nerozběhl?
 Neutrpí ventilátor menší redukcí k odtahovému potrubí?
 Jak zapojit ventilátor, když má 3 svorky a mám ve zdi jen dva vodiče?
 Jak připojit v bytě spínač centrálního odsávání do svorkovnice ve stoupačce?
 Jak zapojit tlačítko se signalizační doutnavkou na centrální čas.sp. odsávání?
 Kde může být v koupelně umístěn ventilátor?
 Jakou vidlici a zásuvku L1,L2,N použít pro dvourychlostní ventilátor?
 Jaké je zapojení ventilátoru v jádře panelového domu?
 Jak sepnout centrálního odsávání při zapnutí ventilátoru přes vypínač?
 Jak zapojit domovní ventilátor, který má 3 vodiče?
 Lze ventilátor na WC, kt má zpožděn start a doběh zapojit i s okamžitým startem?
 Jak zapojit ohřívač vzduchu s termostatem?
 Jak zapojit ohřívač vzduchu s regulátorem?
 Lze zapojit digestoř přes prodlužovací kabel?
 Lze u spínače centrálního ventilátoru v bytovce vyřadit doutnavku?
 Jak zapojit odsávací ventilátor v koupelně?
 Jakou použít náhradu za starý koupelnový ventilátor z 50.let?
 Jak zapojit nový spínač centrálního odsávání v paneláku?
 Jaký zvolit vhodný ventilátor do koupelny?
 Lze připojit kabely z digestoře pouze čokoládou jako u lustrů?
 Jak se přepojím ventilátor ze světelného obvodu na samostatný?
 Jak zapojit koncový sňůrový spínač k ventilátoru na WC?
 Bude fungovat v "autě" klimatizace na 230V pokud budu mít převodník?
 Jak připojit ventilátor na černý a zelený vodič?
 Proč se při zapínání a vypínání světelného obvodu sepne ventilátor?
 Jak zapojit ventilátor s časovačem a kolébkovým spínačem?
 Jak zapojit ventilátor s časovaným doběhem na CYKY 3C?
 Ako znížiť otáčky digestora?
 Jak se ovládá digestoř s funkční centrální ventilační jednotkou na střeše?
 Jak zapojit ventilátor pomocí relé CS1-1?
 ???? Nesmyslná otázka: Zapojení 12V ventilátoru v koupelně?
 Kde v Praze sehnat starý vypínač na digestoř z 80. let - viz foto?
 Jak zapojit ventilator WERNIG EBB 175 S?
 Jaký ventilátor na odsávací potrubí pro RD?
 Jak odstranit nefunkční zpožďování odsávání na WC a v koupelně?
 Jak zapojit starý ventilátor Křižík - Dukla Prešov NV 12-20?
 Jak zapojit dvouotáčkový ventilátor, aby nízké otáčky běžely pořád?
 Jak ovládat koupelnový ventilátor s doběhem a automatickou žaluzií?
 Za jakých podmínek je možné zapojení ventilátoru nad sprchou?
 Jak snížit otáčky ventilátoru?
 Lze projit vlastní ventilátor digestoře s centrálním odsáváním?
 Jak zapojit digestoř, aby se automaticky spustila součastně s indukční deskou?
 Jak resit dalkove/smart ovladani potrubniho ventilatoru digestore?
 Je možné aby velký vítr vybavil jistič klimatizace?
 Čím zpozdit spuštění ventilátoru a zároveň vypnout po daném čase?
 Jak zapojit koupelnový ventilátor s ext. čidlem vlhkosti a přepínačem otáček?
 Existuje řešení pro současné spuštění odsávače par a centrálního odsávání?
 Čím automaticky přepínat spotřebiče na 12V?
 Lze zapojit ventilátor s dobehom i bez dobehu?
 Čím zajistit pravidelné spínání malého ventilátoru?
 Jaký mám pořídit ventilátor do potrubí na odvětrávání špižírny?
 Jak zprovoznit ventilátor Dalap 100 BFZW 12 aby se spouštěl při vlhém prostředí?
 Jak zapojit dvourychlostní ventilátor?
 Jak zapojit větrák Cata E 100 GTH?
 Neznate nejaky jednoduchy frekvencni menic cca 10-50Hz?
 Lze dát přímo nad sprchu ventilátor 230V?
 předělaní kabelu na lampičce
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak uzemnit kovový lustr?
 Je treba na kovový plášť nového lustra Ikea dodatočne prepojiť ochranný vodič?
 Lze dodatečně připojit bezdrátové ovládání světla k stávajícím čtyřem vypínačům?
 Jak zapojit 3 světla s nezávislým a centrálním ovládáním?
Aktuální slova KUTIL (2)
