| | |-+  Jaký je princip blikání (hasnutí, střídavé svícení) světelných řetězů?
Autor Téma: Jaký je princip blikání (hasnutí, střídavé svícení) světelných řetězů?  (Přečteno 6860 krát)
Pavel Němčák
Neverifikovaný uživatel @3
« kdy: 17.01.2022, 21:24 »
Jak je možné, že světelný řetěz má různé funkce jako střídavé svícení lichých/sudých žároviček, nebo postupné hasnutí a rozsvicování atd.,   když je připojen pouze 2 vodiči? Čekal bych nějakou řídící jednotku, od které vedou řídící vodiče k danému okruhu, ale to tam není.
M S
« Odpověď #1 kdy: 17.01.2022, 22:06 »
Riadiaca elektronika býva priamo v zdroji, ktorý je často zabudovaný do vidlice. Existuje niečo, na čom prepínate už spomenuté režimy, či už tlačidlom, alebo tam je prijímač pre diaľkové ovládanie. Odpoveď je v tej istej krabici.
Ak sa pýtate, ako je možné, že svetelná reťaz, ktorá sa pripája k riadiacej jednotke len dvoma vodičmi, môže striedavo blikať pol na pol, odpoveď je v LED diódach. Reťaz sa skladá z dvoch sérií LED, ktoré sú zapojené antiparalelne. Pri privedení kladného napätia na jeden vodič a záporného na druhý, svieti jedna polovica. Pri zmene polarity druhá. Pri rýchlom pulzovaní obe.
Technicky vzaté môže byť jednoduché riadenie skryté aj v jednej z LED, existujú LED s čipom pre blikanie. Ak sa pýtate na konkrétny produkt, pošlite foto.
 Ako dočasně pripojit lustor?
 Čím ovládat stmívání zářivek?
 Kde je na zarovce faze?
 Co zhasíná světla na chodbě ?
 Mám vest PE vodič na lustr?
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak zapojit objímku E27 1352?
 Lze dálkově stmívat klasické svítidlo, které na to není připravené?
Stránka vytvořena za 0.022 sekund, 21 dotazů.
