| | |-+  Je možné prodloužit přívodní kabel svítidla čokoládou?
Autor Téma: Je možné prodloužit přívodní kabel svítidla čokoládou?  (Přečteno 16738 krát)
Dotaz
« kdy: 04.12.2018, 21:29 »
Chci zapojit stropní světlo, ze stropu jsou vyvedeny dva kabely vodiče (žluto/zelený a černý). Bohužel jsou krátke a nedosáhnou mi do čokolády, která už je součástí světla. Je možné tuto čokoládu nastavit dvoulinkou s další čokoládou?
Viz fotka?
A poté zapojit ty dané elektrické kabely vodiče?
* IMG_20181203_193549_resized_20181204_092224371.jpg (432.7 KB, 768x1024 - prohlédnuto 2150 krát.)
« Odpověď #1 kdy: 05.12.2018, 09:56 »
Máte tam i svorku pro "zem" kterou bude třeba řešit a několik dalších niancí.
Jednoznačně se tím netrapte a pozvěte si elektrikáře, s ohledem na pidirozsah práce to může být ovšem drahé.
Rozvodak
« Odpověď #2 kdy: 05.12.2018, 10:03 »
Hlavně né dvoulinky...
Možné to je za určitých okolností ale laikovy lze jen doporučit aby povolal elektrikáře, vzhledem k případné nebezpečnosti amatérského zásahu.
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #3 kdy: 05.12.2018, 10:20 »
Pozor, zž vodič musí jít nejprve na kostru svítidla!
Nechte si to zapojit odborníkem, jinak se může stát veliké neštěstí!
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
 Ako dočasně pripojit lustor?
 Čím ovládat stmívání zářivek?
 Kde je na zarovce faze?
 Co zhasíná světla na chodbě ?
 Mám vest PE vodič na lustr?
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak zapojit objímku E27 1352?
 Lze dálkově stmívat klasické svítidlo, které na to není připravené?
Stránka vytvořena za 0.01 sekund, 19 dotazů.
