| | |-+  Jak zapojit vypínač k bodovkám na tři kabely?
Autor Téma: Jak zapojit vypínač k bodovkám na tři kabely?  (Přečteno 18193 krát)
Jan Součekkk
« kdy: 02.05.2015, 21:11 »
Do nového bytového jádra natáhl elektrikář kabely, které jsem si už měl zapojit na vypínače a zásuvky sám.
Bude tam klasický vypínač Tango na bodovky, tlačítko na ventilátor a zásuvka v trojrámečku.
Všechno mám zapojené, ale na vypínač k bodovkám mám v krabici tři kabely (devět drátů vodičů),  z toho je jeden "živý" (tedy fázový),  další "odvod" k bodovkám a ten třetí nevím na co je.
Jak to mám zapojit, aby to svítilo?
PetrBaned
Neverifikovaný uživatel @2
« Odpověď #1 kdy: 03.05.2015, 09:41 »
Když si odpustím dotaz proč to elektrikář nedodělal (stejně ten dotaz tu padne) tak informací je velice málo a na dálku v podstatě neřešitelné.
  Ale pokud si jste jistý že k bodovkám vede jen ten jeden kabel tak prostě pod vypínačem spojte přes wago svorky modrý a zeleno/žlutý z toho přívodního kabelu s modrým a zž s kabelem co vede k bodovkám a ten hnědý zapojte přes vypínač.
 Ten zbývající kabel nezapojujte. Buď je to "komunikační" kabel k ventilátoru a nebo vám prostě nebude něco fungovat. Ale myslím že ten elektrikář by vám to sdělil po telefonu lépe než kdokoliv tady.
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #2 kdy: 03.05.2015, 09:44 »
Děláte si tady z nás srandu?
Pokud hledáte okénko pro kutily, jste pak na špatném portálu.
A pozdravujte toho údajného elektrikáře.
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
Miroslav Minařík
« Odpověď #3 kdy: 03.05.2015, 09:53 »
Souhlasím. Práce na elektrickém zařízení bez patřičné kvalifikace je porušováním zákona.
A navíc, na tomto portálu je napsáno vše. Tedy i zapojení, které potřebujete. Pokud nejste schopen ho nalézt, pochopit a využít, pak je nejlepší radou opravdu zavolat si kvalifikovanou osobu.
Komerčně nezávislá znalostní instituce
Miroslav Minařík
« Odpověď #4 kdy: 03.05.2015, 10:12 »
Toto se zde nemělo objevit. Žádný skutečný elektrikář nedělá polovičatou práci. Zvláště pak pokud jde o práci na VTZ nenechává na spotřebiteli. Ve skutečnosti zapojení pro zkušeného elektrikáře je již z celkové práce rutinní záležitost a na ceně za dílo je to minoritní. Proto podobné příběhy spotřebitelů se uživateli fóra vyhodnocují negativně.
 Ako dočasně pripojit lustor?
 Čím ovládat stmívání zářivek?
 Kde je na zarovce faze?
 Co zhasíná světla na chodbě ?
 Mám vest PE vodič na lustr?
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak zapojit objímku E27 1352?
 Lze dálkově stmívat klasické svítidlo, které na to není připravené?
Stránka vytvořena za 0.031 sekund, 23 dotazů.
