| | |-+  Jakým způsobem byste spínali 7 okruhové osvětlení zahrady?
Autor Téma: Jakým způsobem byste spínali 7 okruhové osvětlení zahrady?  (Přečteno 41849 krát)
Milan Bláha VIZOVICE
Jsem protože jsem si to vybral ... :)
« Odpověď #18 kdy: 12.03.2011, 17:13 »
osobně bych tam "fouknul" LOGO! od Siemense je spolehlivé a bez problému toto všechno pomocí tlačítek vytvoříte a mnohem více.
Milan_Sk
« Odpověď #19 kdy: 12.03.2011, 18:53 »
Kolik by vyšla cena Loga na ovládanie 7 okruhov ? Ktoré moduly by potreboval ?
Mojím hobby sa stalo Arduino Smích
raj
« Odpověď #20 kdy: 13.03.2011, 07:50 »
Použijte malé PLC CLICK. Stojí to kolem 3000,- ,  programovací SW zdarma, máte plnotučné řešení a nemusíte se pachtit s tvorbou logického schematu v nějakém zastaralém logu od Siemense. Distributor je  v ČR - stačí zadat CLICK PLC.
« Odpověď #21 kdy: 13.03.2011, 08:44 »
Ještě jsem si vzpoměl že "OEM" LOGO! prodává firma REM z Brna ... stojí to míň než originíl a software je zdarma.
http://www.rem-technik.cz/ridici-systemy-a-displeje/ridici-systemy-plc/idec-smartrelay-fl1e-11.html
Držím palce.
 Ako dočasně pripojit lustor?
 Čím ovládat stmívání zářivek?
 Kde je na zarovce faze?
 Co zhasíná světla na chodbě ?
 Mám vest PE vodič na lustr?
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak zapojit objímku E27 1352?
 Lze dálkově stmívat klasické svítidlo, které na to není připravené?
Stránka vytvořena za 0.022 sekund, 18 dotazů.
