| | |-+  Preco musi byt v elektromerovom rozvadzaci istic a nie poistka?
Autor Téma: Preco musi byt v elektromerovom rozvadzaci istic a nie poistka?  (Přečteno 55934 krát)
IM
« Odpověď #18 kdy: 23.12.2010, 17:29 »
Při nepřímém měření ( tr. do výkonu 630 kVA) na nn požaduje ČEZ v rozvodnici měření  (netýká se r.d.) v napěťovém obvodu zapojený pojistkový odpínač. Důvod je na snadě. Omezit zkratový proud, aby nebyl elektroměr natvrdo přímo na přípojnicích.
Takže někdy se pojistky hodí.
« Odpověď #19 kdy: 23.12.2010, 19:21 »
Žiaden istič nemením. Len sa pýtam prečo tam musí byť istič a nie poistka. ZSE technik mi nechcel odpovedať. Pritom ak existuje jasná odpoveď,mohol ju predsa kľudne vysvetliť....
Ako je vidno vo vašich rozdielnych odpovediach,nie každý v tom má úplne jasno. Asi sa to berie,že je tam istič a hotovo...
Jsem přesvědčen, že lidé zde v tom jasno mají úplně.
Osobně si myslím, že je to kvůli obavám rozvodných závodů o maso v lednicích obyvatel - náhradní pojistka není vždy po ruce.
Jako jistící prvek bych navrhoval jističe bez zkratových spouští či s možností jejich nastavení - viz Německo, či Rakousko.
« Odpověď #20 kdy: 23.12.2010, 19:36 »
Pojistku za vyšší hodnotu vyměníte snadněji než zaplombovaný jistič. To je celý problém.
« Odpověď #21 kdy: 23.12.2010, 19:44 »
To máte pravdu, na jistič je třeba pro dosažení větší amperáže přikládat led, ale stejně si myslím, že je to kvůli tomu masu.
Fuk Tomáš
« Odpověď #22 kdy: 23.12.2010, 19:58 »
...Jako jistící prvek bych navrhoval jističe bez zkratových spouští či s možností jejich nastavení - viz Německo, či Rakousko.
Jako úvodní rozcvičku k tomu zkuste přesvědčit nějakého distributora, aby bez řečí souhlasil s hlavním jističem s charakteristik ou D  Mrknutí
Oliver Mička
Automatizácia
« Odpověď #23 kdy: 24.12.2010, 14:19 »
Volal som na ZSE a teta mi povedala,ze istenie riesia normy STN 33 2000-4-43 a dalsie. Ano,ma pravdu. Vseobecne je na istenie urceny istic A TIEZ poistka. Nie iba istic. Technik z ZSE mi na moznu vymenu istica za poistky odpovedal "NIE.Neda sa to" Zdovodnit to nemienil. Po hladani v ZSE predpisoch tam skutocne sice istic a poistka su rovnocenne,ale k elektromeru je pisane istenie IBA isticom. Moja 51 vyprsala uz velmi davno a odvtedy som cinny v inej oblasti. Avsak ako je to s moznostou poistky pri elektromere ma zaujima. Argument o rezervnych je pre mna nelogicky. Aj o moznosti plombovania v pripade zabraneniu odberu (ak to ZSE chce) pri poistkovych odpinacoch predsa je.
 VIete mi niekto odpovedat?
ZSE to nepovolí preto lebo ako aj pri ističoch s vypínacou charakteristik ou C,D aj pri poistkách  sa jedná o vysoké vypínacie prúdy.. Preto aj majú v zmluvných podmienkách písane že povolujú istič s vypínacou charakteristik ou "B" a druhá stránka veci poistku v poistkovom odpínači vymeníte za inu hodnotu ľubovolne bez nutnosti odplombovania co je jasné že to nedovolia  Mrknutí ALE v niektorých prípadoch vám povolia aj istič s vypínacou charakteristik ou "C" ale tu musíte odvôvodnit spotrebičmi s vysokým nábehovým prúdom. V opačnom prípade vám budu tlačit o dimenziu väčší istiš ale s "B" charakteristik ou.
- Automatizacia (PLC, HMI, SCADA).
- Pohony (FM, SERVO).
- Energetika nn/vn/VVN.
- MaR, HVAC, HomeAutomation .
Martin Hrdý
Optimismus je jen nedostatek informací
« Odpověď #24 kdy: 29.12.2010, 07:31 »
Jak který. Odpínače válcových pojistek zachovávají krytí IP20.
Není to kvůli krytí, jde o to že tam může někdo dát pojistku vyšší hodnoty než snese zařízení.
« Odpověď #25 kdy: 29.12.2010, 13:57 »
Ono je to i praktičtější v eleměrovém rozvaděči....Z aplombovat pojistku by byl problém /když ji vyhodíte
pod plombou/...jistič nahodíte třeba každý den několikrát... angel
Když by byli pojistky neplombované v elměrném rozvaděči, šlo by lehce napojit černý odběr....
dříve se to dělalo za mých rodičů, potřeboval sedlák napojit mlátičku /to už je hodně dávno/ nejjednodušší bylo CYA vodiče kabelu napojit pod pojistky v rozvaděči kde bylo měření a dotáhnout...
U starých instalací se objevují i jako hlavní jistič pouze 3F vypínač....dis tributor to ještě toleruje dodnes!!
« Odpověď #26 kdy: 29.12.2010, 21:06 »
Máte na mysli drát CY? Toto řešení jsem už taky zažil. Pohled opačným směrem na vrcholky Krušných hor je k nezaplacení! Mrknutí
 Co je to za typ pojistek NV?
 Existuje tavna pojistka s kapalnym hasivem?
 Kde je lepší použít pojistky a kde jistič?
 Co si představit pod značkou BUSSMANN?
 Co znamená pojem pojistky slabé vazby?
 Jakou zvolit hodnotu pojistek pro přepěťové ochrany?
 Jaké průřezy mají vlákna v pojistkách?
 Je možné v pojistkovém soklu E33 použít pojistkovou vložku pro E27?
 Jak vyměnit pojistkový spodek s ulomeným praporcem v HDS?
 Věříte víc jističi nebo pojistce?
 Ako fungujú polovodičové poistky?
 Kolik ampér vydrží trubičková pojistka 8A 250V připojená na 12V?
 Víte o náhradě pojistky tenkým spojem na PCB (/DPS)?
 Kolik by měl seriózní výrobce přepěťových ochran věnovat místa v katalogu svých produktů?
 Podzimní kvíz pro odlehčení - k čemu slouží 3ks pojistek E27?
 Setkali jste se s trubičkovými pojistkami vadnými z výroby?
 Co dělat když nefunguje starý závitový jistič? Nahradit pojistkovou patronou?
 Jaká platí pravidla pro společné osazení pojistek a plynoměru?
 Kdy musí být ve spotřebiči pojistka a kdy ne?
 Dává se vždycky pojistka do držáku se stejnou velikostí pojistkového spodku?
 Ochrana proti přetížení
 Jak vypočítat trubičkovou pojistku v daném obvodu?
 OEZ roadshow16: Lištové pojistkové přístroje Varius
 Jakým principem se určí největší hodnota pojistky?
 Kde sehnat trubičkové pojistky 5x20mm na 12VDC, popř. jiný typ?
 Jak se označovaly jističe které se šroubovaly do pojistkových spodků?
 Jakou hodnotu by měla mít pojisková vložka E27 aby vypadla při 15V/16A?
 maxGUARD - inovativní elektronická pojistka
 K čemu slouží/sloužily tyto válcové pojistky?
 Řešíte nějakým způsobem nesourodé pojistky v HDS ?
 Z jakého období mohou být tyto pojistky a hlavní vypínač?
 Jak a čím jsme jistili v roce 1970?
 Soustružníkova pojistka.
 Jak se určí velikost trubičkové pojistky k síťovému transformátoru?
 Lze někde sehnat sklíčka do pojistkových hlavic E33?
 Jakou rychlost znamená "D" na staré skleněné trubičkové pojistce 5x20?
 Co nás učí o pojistkách a jističích?
 Jakou vlastností se vymykají pojistky gG 80A?
 Pojistky a pojistkové systémy (shrnutí přednášky)
 Jak ještě líp vysvětlit princip pojistky?
 Proč použít pojistku?
 Proč není jistič lepší pojistkou?
 Jak probíhá výměna el. hodin?
 Kdo muze prepojit elektromer?
 Je možné stáčení elektroměru?
 Jaké existují možnosti úpravy okénka krytu elektroměrného rozvaděče v paneláku?
 Jaké jsou rozměry pro 3F elektroměr v panelovém domě?
 Chytrý elektroměr nemístně namístě?
Stránka vytvořena za 0.016 sekund, 19 dotazů.
