| | |-+  Jak zapojit dva spínače pro jeden lustr?
Autor Téma: Jak zapojit dva spínače pro jeden lustr?  (Přečteno 26359 krát)
Stewa
« kdy: 02.09.2010, 19:20 »
Jak je třeba propojit kabely tak, aby bylo možné ovládat lustr ze dvou míst.
V prvním výklenku pro spínač jsou dva černé a dva hnědé vodiče. Ve druhém výklenku je jeden černý a dva hnědé vodiče.
Spínač ve druhém výklenku je zapojen korektně.
Spínač v prvním výklenku jsem odmontoval a snažím se připojit nový spínač č. 6, ale nevím který kabel kam zapojit. Lustr se rozsvítí když spojím černé kabely, ale pak druhý spínač nemá žádný vliv na lustr.
Původní spínač se mi rozpadl pod rukama tak nemohu zjistit jak byly kabely propojeny.
Jak mám propojit vodiče na prvním spínači tak, aby bylo možné lustr zapínat/vypínat z obou míst klasickým schodišťovým systémem?
Radek Červený
Žij a nechej žít
« Odpověď #1 kdy: 02.09.2010, 20:13 »
 zed proboha, co to je za pojem "Spínač ve druhém výklenku je zapojen korektně"
Podle toho co píšete je více možností zapojení, na které jste napsal moc málo informací. Může to být také kombinace 6+6 a 6 ( dříve 6+1 a 6 ),  nebo jen rezrva pro strýčka Příhodu ( ty čtyři dráty v jedné krabce ).
Každopádně na dálku to půjde těžko, bude lepší ve Vašem okolí oslovit odborníka ( tím nemyslím někoho, kdo se takto označí po šestém rumu  Škleb ).
Pro tohoto člověka to bude práce na chvíli.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Tomáš Chovanec
« Odpověď #2 kdy: 02.09.2010, 22:08 »
No, to takto na diaľku bude naozaj ťažšie. Ale ak sú tie dva spínače 6-stky skúste kuknúť priložený súbor. Malo by to fungovať. Tie vodiče čo idu k P by mali byť čierne.
Len si vypnite elektrinu keď to budete zapájať nechcem vás mať na svedomí.
* zapojenie.doc (186 KB - staženo 932 krát.)
Miloslav Dunda
« Odpověď #3 kdy: 02.09.2010, 22:20 »
Na 6+6 je tam drátu dost. Musíte si poradit. Jeden drát bude přívodním fáze do jednoho přepínače a bude nzapojena P. Ve  druhém přepínači půjde jeden drát na svítidlo a bude také zapojen na P.  A dva dráty půjdou mezi těmito přepínači. Musíte mít, ale oba přepínače číslo 6.
Jiří Nadkanský
« Odpověď #4 kdy: 07.09.2010, 18:50 »
Z toho co popisujete ,mne mimo možností,které popsali kolegové napadlo,jestli těch ovládacích míst (vypínačů) nebylo více třeba tři.Pak čtyři dráty svědčí o tom,že tento vypínač byl "7".Jestli máte fázofku zkuste si ji přiložit na vypínač (označme jej poř.číslem "1"se třemi dtáty na jednom kontaktu(šroubku)by vám měla svítit trvale,na druhém a třetím by se měla rozsvítít po přepnutí tohoto vypínače.Pak si  fázofku přiložte na druhý vypínač se čtyřmi dráty poř č."2"najděte kontakt ,kde vám bude svítit a přepněte první vypínač.Na druhém by se vám měla fáze přesunout na jiný kontakt (drát).Jestli tomu tak bude a není fáze už na žádném jiném kontaktu (drátu)druhého vypínače je tento vypínač "7",a další dva dráty by byly výstupem z tohoto vypínače.do dalšiho vypínače "6".Přesune li se fáze na jiný kontakt(drát) po přepnutí vypínače "2" je to vývod pro světlo a pak by šlo o dva vypínače "6". Pokud máte vadasku a přilpžíte ji mezi přepínané fáze vyp."2" a další ze zbylých drátů měla by vám na jednom z nich ukázat napětí ,tento drát by měl být od lustru.
 Ako dočasně pripojit lustor?
 Čím ovládat stmívání zářivek?
 Kde je na zarovce faze?
 Co zhasíná světla na chodbě ?
 Mám vest PE vodič na lustr?
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak zapojit objímku E27 1352?
 Lze dálkově stmívat klasické svítidlo, které na to není připravené?
Stránka vytvořena za 0.027 sekund, 21 dotazů.
