| | |-+  Poradite mi zapojeni dvou svitidel do jedne cokolady?
Autor Téma: Poradite mi zapojeni dvou svitidel do jedne cokolady?  (Přečteno 74388 krát)
Jura Krikl
Brno
« Odpověď #18 kdy: 19.10.2007, 21:48 »
To FUK: Cilem diskuse je optimalní řešeni daného problemu. Každy ma jiny nazor, ale cin v silnoproudu opravdu NE z výše uvedenych duvodů. Uvěříte až uvidíte:-)
V slaboproudech klidně, i když zařezavaci svorky jsou rychlejší a meně pracné.
Fuk Tomáš
« Odpověď #19 kdy: 19.10.2007, 22:34 »
To jako tedy soudíte, že toto SSR http://www.cosmo-ic.com/object/products/KSD215AC3.pdf je koncepčně špatně?
Jura Krikl
Brno
« Odpověď #20 kdy: 19.10.2007, 22:41 »
To FUK: Ja tam žadny slaněny vodiče zacinovaný nevidím:-)
Jen
« Odpověď #21 kdy: 20.10.2007, 07:42 »
Vezměte pořádnou originální WAGO svorku a pořádnou čokoládu přiměřené velikosti, která má plíšek mezi šroubkem a drátem. Udělejte spoj jednou a druhou technologií a zkuste za ně pořádně zatáhnout (trhnout). Třeba jako kdybyste o drát zakopnul. U čokolády pravděpodobně utrhnete drát, takže ten obnažený zůstane v čokoládě a u WAGA nejspíš vytáhnete drát celý a holý. A teď co je bezpečnější? Samozřejmě nejlepší je opatřit konce drátů lisovacími dutinkami a pak teprve vkládat do WAGA nebo do čokolády.
No jo ale WAGO dělá svorky i pro licnu Mrknutí
Fuk Tomáš
« Odpověď #22 kdy: 20.10.2007, 09:23 »
Žádné tam taky nejsou. Reagoval jsem na váš výrok "cín v silnoproudu ne". Takže tam vidíte pocínované pevné vývody určené k pájení cínem    Kroutím očima
Otakar Dosbaba
« Odpověď #23 kdy: 20.10.2007, 09:59 »
Tak si také trochu zapolemizuji a třeba se nakonec dozvím, co mě dosud nenapadlo.   Úsměv
Samozřejmě, je nutno rozlišovat slova "pocínovat" a "sletovat". Pocínovat licnu, kterou pak stáhnu šroubkem ve svorce, je ŠPATNĚ!  V dobách, kdy jsem o tlustoproudu neměl moc ponětí, jsem to takto občas u několika vlastních prodlužováků provedl a odměnou mi byla za to pozdější výměna vytavených vidlic a spojek vlivem "tečení" cínu. Ovšem pocínovat jen koneček oholeného vodiče, aby se netřepil, možné asi je, ale nedělám to.
Jiná situace je u letovaného spoje. Pochopitelně, netřeba diskutovat o montáží na PCB (tišťák),  viz např. zmiňované SSR. Výkonové spínací obvody, pracující s nn a proudy 5 - 20A přece spadají do silnoproudu, byť jsou na společné desce dostatečnš galvanicky oddělené řídící logické obvody mn.
Pokud vezmu několik licen, oholím je, smotám k sobě a spoj kvalitně proletuji, nevidím v tom nějaký větší problém. Samozřejmě musím dodržet další zásady: nepoužít agresivní smáčedlo, spoj zaizoluji dostatečným způsobem, např. dvěmi vrstvami smršťovací bužírky a navíc tento spoj nebude mechanicky namáhán a bude prost kromě montáže různého pohybu. Domnívám se, že kvalitně provedený spoj nemá takový přechodový odpor, aby se mohl např. vlivem krátkodobého zkratového proudu běžného koncového obvodu s vodiči do 2,5 mm2 vypařit nebo jinak porušit vlivem elektrodynamic kých sil. Pokud máte někdo opačnou zkušenost, sem s ní. S letováním odboček 25mm2 stoupačky se asi nikdo dělat nebude.  Smích
Nejsem zastáncem letovaných spojů v instalacích nn. Pokud to být vyloženě nemusí, tak proč to dělat, když jsou k tomu určeny jiné komponenty.  Avšak mohou tu a tam nastat případy, kdy takto řešený spoj bude optimálním řešením v dané situaci.
Fuk Tomáš
« Odpověď #24 kdy: 20.10.2007, 12:54 »
To Dosbaba: OK, tohle bych bez výjimky podepsal.
Tomas Uchytil
« Odpověď #25 kdy: 19.10.2008, 07:36 »
Nevím co máte proti klasickým čokoládám s plíškem pod šroubkem, pokud by oholení konců vodičů udělal delší a samozřejmě správným nástrojem tedy kleštěmi na odizolování tak aby délka vodiče vyšla pod oba šrouby, bude vše tak jak má být... skoušel jsem škubat s vodiči a drží to skvěle (věřte mi, že jsem vodiče nešetřil měl jsem jeden upevněný ve svěráku a za druhý jsem rval kombinačkama)... u wago svorek jsem takové štěstí neměl vodič mi ze svorky vylítl už při prvním škubnutí....  dále bych rád upozornil na jednolamelové wagosvorky pro pevné vodiče  rády se za provozu vypalují.... firma už se z chyb poučila a pro každou zdířku dává vlastní upevňovací lamelu, ale kdo ví kdo z vás má v brašně ulitou původní verzi... průmyslová verze wago (to je pro mě ta co dávam na DIN lištu) je svělá tu doporučuji. RSA nebo waidmiler jsou oproti ní... mno mají co dohánět.
Miroslav Lampart
« Odpověď #26 kdy: 19.10.2008, 11:57 »
Chcem vás uistiť,že toto je môj posledný prispevok,ostanem naďalej fandom tejto stranky a ďakujem všetkým prispievateľom,ktorý sú ochotný sa podeliť so svojími vedomosťami a skúsenosťami.
Pane Dráb, nebuďte tak vztahovačný a nežijte s představou, že jen ten váš názor je jediný správný. Pan Hasala není a nikdy nebyl ten, kdo by jiné napadal. Opravdu jen vyjádřil svůj názor a je to názor odborníka. I dva různí odborníci se ve svých názorech mohou lišit. Opravdu je to tady o diskuzi a výměně různých názorů. Chce to víc pochopení a sebeovládání.
 Poradíte mi se vzdáleností zásuvky bojleru od WC?
 Kam umístit proudový chránič pro koupelnu?
 Jak zapojit proudový chránič OFI 40?
 Jak správně umístit bytový rozvaděč?
 Jaké je správné zapojení proudového chrániče?
 Regulace derivacniho dynama
 Jak je nejvhodnejsi zapojit 3f asynchroni motor na ventilator 1.5 kv?
 Hledám schema pro schodistove zapojeni 3 vypinacu
 Kde naleznu značení vypínačů?
 Na koho se mám obrátit, když potřebujeme ochranu el. napětí?
 Do jaké hloubky se ukládá přívodní kabel?
 Jak připojit ochranný vodič ke svítidlu pokud pro něj není žádná svorka?
 Jak připojím lampu k vývodu ve zdi pokud má lampa vidlici do zásuvky?
 Jaký potřebuji přívodní kabel k elektrické troubě?
 Poradi mi niekto ako zapojit 2 schodistove vypinace s 2 svetlami?
 Je nějaký předpis jak má být zásuvka na krabičku namontována?
 Je takto možno uspořádat instalaci pro kuchyň?
 Jak zapojit dvoufazovou sklokeramickou desku na trojfazovy vypinac?
 Mozu sa pripojit zasuvky s jednou zasuvkou v kupelni na jeden prudovy chranic?
 Mozem pod drezom umiestnit zasuvku pre umyvacku riadu?
 Jak spojit AL s CU vodiče různých průřezů?
 Jak mám připojit ventilátor do koupelny?
 Jak propojit vidlici 5krát se strojem, který nemá zapojen N?
 Jak zapojit světlo s dvěma černými a jedním zelenožlutým vodičem?
 Jak zapojit světlo ovládané z více míst?
 Jak propojit dvoj vypinac pro ovladani světla a ventilatoru?
 Jak připojit elektrický sporák cca 9kW v paneláku?
 Lze umístit 12V bodovky přímo nad vanu/sprchu?
 Jak připojit spotřebič určený pro britský trh (UK)?
 Co vše požadovat pro přípojku karavanu n 230V ?
 Potřebuju pro noční proud nový kabel?
 Jak nejlepe zjistit moznost pripojky v byte - PRE
 Dělají se jističe s charakteristikou A pro zapojení před elektroměr?
 Muzete mi poradit spolehlivou alternativu pro lanovane vodice?
 Jak se provádí uložení kabelu do země a co musí tento kabel splňovat?
 Mohu sklokeramickou varnou desku jednoduše připojit na jedinou fázi?
 Jak připojím do 5 kolíkové zásuvky spotřebiče s 4 kolíkovou vidlicí?
 Jaý zvolit přívod a jištění indukční varné desky?
 Proč jsou na novém přívodu hliníkové kabely?
 Jaké je zapojení 3 fázového motoru na 230V?
 Jak připojit staré 4 kolíkové 3f zásuvky na proudový chránič?
 Může se zapojit varná deska a elektrická trouba každá do samostatné zásuvky?
 Co je to měření typu C?
 Mohu připojit kombinovaný sporák (plyn + el.trouba) do zásuvky?
 Jakým způsobem máme udělat přípojku když se máme napojit od souseda?
 Poradíte mi se záhadou zapojení dvou okruhů ve svítidle?
 Jak se hradí náklady na el. přípojku?
 Musím k dvousazbě dovést ještě nějakou zvlášť fázi zvlášt?
 Mohu zapojit spotřebič,který nepotřebuje nulu na pětikolíkového samce?
 předělaní kabelu na lampičce
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak uzemnit kovový lustr?
 Je treba na kovový plášť nového lustra Ikea dodatočne prepojiť ochranný vodič?
 Lze dodatečně připojit bezdrátové ovládání světla k stávajícím čtyřem vypínačům?
 Jak zapojit 3 světla s nezávislým a centrálním ovládáním?
Stránka vytvořena za 0.057 sekund, 25 dotazů.
