| | |-+  Jsou bezpečné světelné spínače bez nulového vodiče přes pomocný kondenzátor?
Autor Téma: Jsou bezpečné světelné spínače bez nulového vodiče přes pomocný kondenzátor?  (Přečteno 6943 krát)
Zdeněk Mazač
« Odpověď #18 kdy: 19.01.2023, 22:23 »
Do obvodů s kapacitní zátěží se pro zlepšení účiníku vkládá indukčnost, např. u kompenzace Offset režim
Petr Styx
Neverifikovaný uživatel @4
« Odpověď #19 kdy: 19.01.2023, 22:42 »
To se mi líbí. Odpor ke cosinus Fi souvisí s tím, že i když domácnostem není účtován má všechny své neblahé vlastnosti stále zachované. Zátěž na vedení, rezerva jističů, problém pro moderní invertory solárních měničů i záložní zdroje a tak lze čekat, že brzy k tomu muže naskočit i ta další stinná stránka, že bude distribučními společnostmi účtován i domácnostem. Když tedy opomenu ty všechny předchozí výtky. Důvodů proč v současné době je dobré se snažit cos Fi umravnit je tedy i dost pro domácnosti.
Martin Novák
« Odpověď #20 kdy: 19.01.2023, 23:15 »
3,3uF mi pripada zbytecne moc. Dle mych zkusenosti pro Tuya vypinace co ma doma bracha stacil podle typu LED zarovky paralelni kondenzator 680nF - 1uF...
Petr Styx
« Odpověď #21 kdy: 19.01.2023, 23:28 »
(Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) zkusím, ale doma nemám, tak si zaběhnu někam koupit. Uvidím.
« Odpověď #22 kdy: 20.01.2023, 02:43 »
Fyzikální podstatu věci nelze obejít. Nějakým způsobem se do vypínače musí dostat proud potřebný k jeho činnosti. Buď použitím kondenzátoru nebo přivedením vodiče N. Ve starších instalacích v krabici pod vypínačem nebývá, v novějších svorkovaných právě pod vypínačem to není problém.
Kapacitní ani induktivní jalovina se v bytové výstavbě neměří, všem nežádoucí vlivy na vedení i síť zůstávají. Proto nedoporučuji použít větší množství takových spínačů. Já bych doporučil se na "chytré" vypínače dívat jako na libůstku, která se použije jen někde a na ostatních místech použít klasický mechanický spínač (alespoň do doby rekonstrukce sítí, kdy se zajistí přívod N pod vypínače). Ono to má také jeden nezanedbatelný efekt - kde nic není, nemá se co rozbít. Mnohaletá zkušenost mě naučila nevěřit všemu co se blýská, málokdy je to zlato.
P.S. Při koupi kondenzátorů je třeba vybírat typy, které jsou určené pro trvalý provoz se síťovým napětím a kmitočtem 50 Hz. Kondenzátory svitkové na stejnosměrný proud lze použít omezeně a musí být určené pro min. 630V= (lépe 1000V=),  jinak se záhy dočkáte nebezpečných  pyrotechnickýc h efektů.
Petr Styx
« Odpověď #23 kdy: 20.01.2023, 11:50 »
To co říkáte, tak toho jsem se bál a taky tak nějak tušil. Přesto je velmi lákavé mít pod kontrolou celé osvětlení domu. Asi ještě budu muset na řešení zapracovat. Přesto bych vás rád požádal o tip na kondenzátor 630nF splňující výše uvedené a kde jej sehnat. Tj. aby byl pro trvalý provoz a nezkoušel nahradit ohňostroj.
František Ševčík
« Odpověď #24 kdy: 20.01.2023, 12:48 »
Kapacita 630nF není běžná a v přiložené tabulce ani neexistuje. Patrně jste měl na mysli napětí 630V ( 1000 V ). Toto napětí je udávané jako stejnosměrné. Vyhoví kondenzátor na napětí 275V - 305V AC s označením X2.
* Jmenovitá+kapacita+kondenzátoru.jpg (103.95 KB, 960x720 - prohlédnuto 77 krát.)
« Odpověď #25 kdy: 20.01.2023, 15:06 »
Kondenzátory na 275 až 310V~ lze sehnat u různých dodavatelů. Velký výběr má GM electronics v Thámově ul. v Praze-Karlíně. Mají též e-shop a lze si objednat a nechat zaslat. Nejbližší hodnoty požadovaného kondenzátoru jsou 560 a 680nF. Tyto kondenzátory se obvykle dodávají v řadách E6 a E12.
 Jak vyřešit automatické osvětlení spíže?
 Jak zapojit lustr na dva stare hnede draty?
 Jak velkou hodnotu kondenzátoru potřebuji ke tlumivce osvětlení akvária?
 Jak výkonný stmívač použít pro 20W halogen s předřazeným trafem?
 Jak snížit napájecí napetí pro halogenové žárovky aby stíle nepraskaly?
 Kam se u lustru zapojí modrý, žluto/zelený a hnědý vodič?
 Kdo poradí jak zaměnit 2 střídavé spínače pro chodbu za pohybová čidla?
 Je vhodné nahrazovat v obytném domě (chodby, garáž) časové vypínače PIR čidly ?
 Jak připojím světlo s třemi dráty, když ve zdi mám jen dva?
 Jak zapojit spínač se senzorem pohybu?
 Jak zapojit pohybové čidlo s nástěnným světlem?
 Jak zapojím dva okruhy na dva vypínače?
 Jak správně zapojit světlo v síti TN-C?
 Jak zapojit pohybová čidla na schodišti v paneláku ?
 Jak zapojit lustr s vodiči černý,hnědý a zelenožlutý?
 Ako dočasně pripojit lustor?
 Jak zapojit svítidlo se svorkami L, zem, N, na dva černé a jeden zelený?
 Jak zapojit svítidlo k utopené fázi v panelu?
 Jak zapojit lustr s dvěma dráty a třemi svorkami?
 Jak zapojit kovový lustr v panelovém domě, kde jsou pouze dva vodiče?
 Jaký je rozdil mezi jednopolovym a dvojpovym vypinacem?
 Existuje radiovy vypinac schodistak?
 Jak zapojit dvojitým vypínačem dva lustry?
 Je možné nahradit jeden vypínačů ovládání světla schodiště pohybovkou?
 Existují stmivace zarivek s elektronickym predradnikem?
 Jaký je rozdíl mezi tlumivkou pro sodíkovou a tlumivkou pro rtuťovou výbojku?
 Mohu takto propojit větrák se světlem?
 Lze připojit historický lustr i přes to, i přes vysoký přech. odpor jeho částí?
 Jak připojit lustr, když jsou dráty příliš krátké?
 Jak se dá vyřešit ovládání světel v paneláku ?
 Mohu připojit bodovky 12V starým kabelem 3x1,5?
 Neexistuje nějaký dotykový senzor pro rozsvěcení zrcadla?
 Jak mám zapojit stropnici s jednou žárovkou?
 Možem k svetlu doviesť iba dva vodiče žltozelený a čierny?
 Ako zapojit zavesne svietidlo?
 Jaké zářivky a tlumivky použít?
 Jak zapojit správně elektronický předřadník?
 Poraditemi so neskutecnym problemom zapojenim lustra?
 Musí se ke světlům používat 3*1,5 nebo stačí 2*1,5?
 Jak zapojit lustr s dvěma dráty ve svítidle a čtyřmi ve stropě?
 Jak zapojit lustr s černým a zelenožlutým vodičem?
 Jak zapojit pohybove senzor se zarivkovym svitidlem?
 Je nutný proudový chránič pro přívodní kabel osvětlení chodniku u RD?
 Možem zapojiť na pohybový senzor halogenové bodovky 12V?
 Kde sehnat šňůru ke starým stahovacím lustrům?
 Jak zapojit dvojvypinac na 2 svetla
 Jak spínat v čase venkovní vánoční stromeček?
 Proč mi nefunguje starter 4-22W na 14W zářivce?
 Existuje dvoukolébkový přepínač?
 Je možné napojit zahradní osvětlení a zásuvky na domovní okruh ?
 Kde sehnat RF vysílač do přepínače 230?
 Nakreslil jsem zapojení lustru správně?
 Jak prodlouziti kabel na horlavem materialu?
 Jak zapojit patice na 230V k bodovkám?
 Jak provléknout drát v držáku koule lustru (ve tvaru esíčka)?
 Čím ovládat stmívání zářivek?
 Vadí úsporným žárovkám stmívače?
 Nezalhal mi elektrikář o světle v koupelně?
 Je možné připojit k el. předřadníku 2x36W 1 trubici 36W+1 trubici 18W?
 Jak se zapojuje vývod lustru na 6 dratu?
 Nevadí když nechám zelenožlutý vodič u svítidla nepřipojen?
 Jak zapojit časový spínač CS3-1 bez svítidla?
 Jak správně připojit stropní svítidlo?
 Jak nahradit schodišťový automat časovačem?
 Kde je na zarovce faze?
 Aký vodič je potrebný k pripojeniu bodových svetiel 3x20W/12V?
 Jak zapojit lustr (3+2) se třemi dráty na pět vývodů ze zdi?
 Ako si instalovat doma centralne zhasinanie (central stop)?
 Musí se v byt.domě použít pro spínání osvětlení tlačítko s orientační signálkou?
 Jak propojit žárovku se zářivkou?
 Co zhasíná světla na chodbě ?
 Jak zapojit podsvětlení schodů?
 Jak připojit další venkovní svítidlo?
 Jak vyřešit optickou kontrolu zapomenutého zhasnutí svítidla?
 Jak zapojím dvě světla s čidly, aby reagovala najednou?
 Jak při vypnutí jednoho světla zároveň zapnout jiné?
 Jaký použít stmívač pro LED bodovky 3W?
 Jak připojit lustr se stropním ventilátorem?
 Existuje schéma zapojení žárovkové objímky s dráty hnědobílý, zelený a černý?
 Neexistuje stavebnicový systém stmívání lineárních zářivek?
 Jak zapojit nástěnnou lampičku se tři dráty a ve zdi mám dva?
 Jak zhotovit na chodbě postupné rozsvěcení světel?
 Je a popřípade jak je možné zapojit 7 světel pomocí 2 pohybových senzorů.
 Kam připojit zelenožlutý vodič u objímky žárovky?
 Jak zapojit dva spínače pro jeden lustr?
 Jak zapojit vodice do trafa k bodovkam?
 Kam připojit do svítidla vodič N, když pro něj není svorka?
 Jak zapojit dvě světla k jednomu přívodu?
 Jakým způsobem byste spínali 7 okruhové osvětlení zahrady?
 Existuje jednoduchý přístroj pro plynulý náběh osvětlení do krabice?
 Jak zapojit časové relé, když mám u vypínače čtyři dráty?
 Existuje pohybové čidlo se zásuvkou?
 Lze ovládat jedno svítidlo ze dvou spínačových obvodů?
 Môže byť svetelný vývod dočasne ukončený len svorkovnicou "čokoládkou"?
 Jak zapojit starožitný lustr ze 30. let?
 Ako zapojiť lampu s ochranou I.triedy, ak zo steny i objímky idú len 2 vodiče?
 Co znamenají písmena označení svorkovnice u zářiv.tělesa?
 Připojuje se zelenožlutý vodič na kostru bodovky?
 Jak zapojit tlačítek a žárovek podobně jako v soutěži Riskuj?
 Jak efektivně zapojit osvětlení chodby a schodiště ?
 Existuje pohybové čidlo pro světlo na baterie?
 Existuje senzor pohybu pro snímání těsně nad schodem?
 Jak správně připojit venkovní vánoční osvětlení?
 Jak napojit další přidávané venkovní svítidlo k prvnímu?
 Co je lepší LED osvětlení nebo žárovky spínané pohybový senzorem?
 Je správná velikost jističe 16A pro světelný obvod o cca 4 svítidlech (60-100W)?
 Mám vest PE vodič na lustr?
 Jak ovládat světelný zdroj stmívačem z více míst?
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak vypínačem vyřadit pohybové čidlo pro osvětlení?
 Neodporuje něčemu světlo připojené do zásuvky ?
 Jak zapojit signalizační doutnavku na schodišti kde není nulový vodič?
 Jakým typem vodiče rekonstruovat rozvod starého lustru?
 Jak u objímky žárovky zapojit L a N?
 Ako zapojiť ovládanie svietidiel pohybovým spínačom cez relé (stykač)?
 Jak pripojit svetlo s PIR cidlem misto puvodni zarovky?
 Je hnědá a černá dobře zapojená na modrou a hnědou?
 Sú tieto svietidlá správne zapojené?
 Jak zapojit vypínač k bodovkám na tři kabely?
 Je zapojení více svítidel za sebou bez lustrové svorky přípustné?
 Co znamená svorka Ĺ (L s čarou) a co se do ní zapojuje?
 Je možné ovládat 2 okruhy světla s jedním společným světlem ze dvou vypínačů?
 Lze použít PIR spínač s kruhovou zářivkou?
 Co znamená označení vodiče L' na svítidle?
 Nedá se prodleva u rozsvícení bodovek v koupelně zkrátit?
 Je možné prodloužit přívodní kabel svítidla čokoládou?
 Jak je zajištěna polarita vodičů u stolní lampy?
 Preco nie je vodic svítidla pripojeny priamo do objimky a je pres svorkovnici?
 Jak instalovat schodišťové LED osvícení aby šel regulovat jas?
 Může být trafo pro LED kuchyňské linky bez upevnění pouze volně položené?
 Jaký zvolit průřez žil ze sekundární strany trafa 24V pro napájení LED pásků?
 Jaký je princip blikání (hasnutí, střídavé svícení) světelných řetězů?
 Záleží při zapojování svítidla na dodržení barev připojovaných vodičů?
 Jak spojit dvojžílový a trojžílový kabel?
 Jak zapojit objímku E27 1352?
 Jak přepojit předřadník ze 7pin na 6?
 Lze zapojit zářivku bez startéru a tlumivky?
 Je možné připojit LED svítidlo s dotykovým senzorem na zrcadlo s kovovým rámem?
 Lze dálkově stmívat klasické svítidlo, které na to není připravené?
Stránka vytvořena za 0.026 sekund, 21 dotazů.
