| | |-+  Jak předejít poškození hladinového spínače po úderu bleskem v okolí?
Autor Téma: Jak předejít poškození hladinového spínače po úderu bleskem v okolí?  (Přečteno 12634 krát)
Ondratan
Neverifikovaný uživatel @4
« kdy: 28.06.2022, 08:30 »
Na chatě používáme ve studni hladinový spínač Mave. Spínač je od studny vzdálený cca 20 metrů a elekrody jsou vedeny ještě hliníkovým kabelem 4x4 v zemi bez jakéhokoli chráničky. Pokud v místě poblíž chaty udeří blesk, zničí se hladinový spínač, někdy dokonce tak, že zůstane v sepnutém stavu i když je voda vyčerpaná. Žádné jiné zařízení v domě (TV, nabíječeky, atd..) se nepoškodí. Odhaduji, že příčinou je tedy kabel uložený v zemi.
Jak tomu zabránit, stačilo by přesunout hladinový spínač přímo do studny?
Jan Hájek
Prostě .... HÁJEK!
« Odpověď #1 kdy: 28.06.2022, 09:00 »
No, spíše bych to viděl na to, že ve vrtu je nejlepší zem v okolí a vše je jeho prostřednictví m uzemněno, případně se přes spodní vodu vyrovnává potenciál na lepší zem na distribuci.
Určitě bych kromě použití svodičů (třeba DEHNcord IP) umístil vedení do stínění připojeném na obou dvou stranách na zemnící soustavu a závěs čerpadla ve vrtu udělal na nerezovém lanku, případně ho tam doplnil.
Řešit se to dá tak, že se to provede, tak jak má být.
www.kniska.eu
jan as x
« Odpověď #2 kdy: 28.06.2022, 10:23 »
Anebo ochranu čerpání nasucho řešit pomocí tlakového spínače až v domě. Pro 1F motory to stojí od 490,-
Ondratan
« Odpověď #3 kdy: 28.06.2022, 11:03 »
Díky za reakci. Na řešení od DEHN jsem koukal, nabízeli mi komplet řešení včetně kombinovaného stupně 1+2, ale obávám se, aby to nebyly vyhozené peníze. Ve studni mám krom hladinového spínače i ultrazvukový senzor, který měří aktuální výšku hladiny. Ten je komplet v plastu a pouze vysí cca 1m nad hladinou. Stejnou cestou přes kabel v zemi je připojen k arduinu, na kterém po blesku odejde pouze mikrokontroler ATmega a po výměně jede dál. Tak by možná stačilo pouze uzemnit cestu v zemi?
Peter Munka
« Odpověď #4 kdy: 28.06.2022, 11:04 »
Zaujimave, to kde udieraju blesky tak casto viac menej do jedneho miesta, ze pravidelne nieco ulozene v zemi ma poruchu ?
Nebudu to skor nejake bludne prudy, nez blesky ? Alebo tam mate nejaky PEN problem, pri ktorom vodic k studni a studna funguju ako nahrada spojenia so zemou.
Peter Munka
« Odpověď #5 kdy: 28.06.2022, 11:08 »
Ak spominate to arduino, tak to vyzera skor na nedostatocne osetrenie jeho vstupov proti prepatiu. Skusil by som nasadit transily a odpory na kazdy vstup. Mozete tam mat aj nejaku zemnu slucku, na vasom mieste to napajam kvalitnym zdrojom a dosledne sa vyhnem spojeniu sekundaru so zemou. Vsade nasadit optocleny, transily ...
Ondratan
« Odpověď #6 kdy: 28.06.2022, 12:50 »
Chata je v lese a při letních bouřkách udeří do okolních stromů. Zajímavé je, že většinou ne do toho nejvyššího. Samozřejmě spoustu bouřek zařízení přečká bez úhony, ale mám vypozorováno, že porucha je vždy spojena s úderem blesku v blízkém okolí. Zemní odpor v místě je 25ohm, spoléhám tak na zem z distribuce, která zřejmě nebude o moc lepší. Od rozvaděče u cesty k domu je to opět cca 500m kabelu v zemi.
Ondratan
« Odpověď #7 kdy: 28.06.2022, 13:58 »
Díky, zkusím, to je dobrý tip. Určitě levnější měnit optočleny než tu ATmegu Úsměv
Martin Kurka
« Odpověď #8 kdy: 28.06.2022, 23:40 »
Když už budete kupovat obousměrné transily - třeba 1.5KE15CA až 1.5KE30CA, tak si je nainstalujte i do Mave.
Mave je celkem stupidní zapojení, bez velké elektroniky. Tišťák je veliký, 5 transilů se krásně vejde. Prakticky touto úpravou zvýšíte počet instalovaných polovodičů o polovinu
Mezi tečky shodné barvy dejte po jednom transilu, oboje zelené tečky potřebují transil od 20V výše. Univerzál je 1.5KE30CA, který bývá nejdostupnější .
Myslím, že pokud po úderu blesku nevyhoří trafo či stykač, že pak už s transily bude klid.
* mave_transily.jpg (45.8 KB, 1094x516 - prohlédnuto 358 krát.)
Ďábel je skryt v detailu
jan as x
« Odpověď #9 kdy: 29.06.2022, 13:13 »
Taky premyslim, zda mam ke studni cca 10-15m tou chranickou zasunout jen 3x1,5 cyky anebo i nejake to UTP pripadne 5x1,5 cyky…
Ale na nejake monitorovani hladiny pres MAVE jsem rezignoval, to jsou vyhozene 3000,- a jeste aby to odchazelo na indukci od blesku?
K cemu je to vlastne dobre, kdyz se ochrana cerpani nasucho necha realizovat i jinak - ztratou vytlaku anebo snizenym odberem odstrediveho cerpadla? V pripade vretenoveho funguje asi jen ten prvni zpusob.
A UZ sledovani hladiny vody? Tam je nejaky problem s vodou anebo si to vynasite pres graficke nastroje do online grafu a pozorujete vliv cerpani vs. rocni obdobi?
To by me zajimalo, ze srandy, jak by to slo nejlevneji realizovat nejakym hotovym produktem anebo stavebnici za lidovou cenu - napojitelnym treba na SDSmicro nebo jiny dostupny produkt? Ale obavam se, ze u vrtu to bude dost problem, pokud nebude dost rovny, ten ultrazvuk, nebo se pletu?
Ondratan
« Odpověď #10 kdy: 29.06.2022, 13:53 »
 poklona  za návod, o víkendu to realizuji!
Ondratan
« Odpověď #11 kdy: 29.06.2022, 14:17 »
Dnes bych neváhal a kabel navíc bych určitě dal. U nás se jedná o klasickou studnu cca 5m hloubka a 1m průměr. Mám tam ponorné čerpadlo od Sigmy a nechci ho pokoušet během na sucho. Problém je, že i když je voda třeba ještě 10-15cm nad čerpadlem, udělá se vír a bere vzduch.
Tím ultrazvukem jsem se to jednak snažil pojistit a jednak přesně jak říkáte, vedu roční statistiku o stavu vody. Původně jsem zkoušel sensor https://dratek.cz/arduino/1306-ultrazvukovy-vodotesny-modul-pro-mereni-vzdalenosti-pro-arduino.html ale má příliš velký pozorovací úhel, takže bral stěny studny. Osvědčil se mi Pepperl Fusch https://www.pepperl-fuchs.com/czech_republic/cs/classid_186.htm?view=productdetails&prodid=90003 u kterého se dá nastavit průměr kužele.
jan as x
« Odpověď #12 kdy: 29.06.2022, 19:32 »
Díky za Sdílení, no ale to je ranec za ten senzor 2 litry, teď je otázka životnost, jestli to v té studni neshnije za 10 let? vám teda k tomu odchází řídící jednotka, ale to čidlo, to je robustní?  A tu řídící jednotku k čidlu, tu si asi sám neubastlím a ne naprogramuji atmega anebo jste použil nějaké hotové řešení?
Ondratan
« Odpověď #13 kdy: 30.06.2022, 00:22 »
Čidlo mám ve studni druhým rokem a zatím bez problému. Vlastní foto nemám, ale představu si uděláte zde http://prumyslovesenzory.cz/cz/clanky/mereni-vysky-hladiny-spodnich-vod-iiot-ultrazvukem-za-pomoci-arduina.html
Jediné slabé místo je konektor, ten jsem zalil do pryskyřice. Čidlo mám připojené přes UART přímo do Arduina a z toho už se ovládá jednoduchými HEX příkazy. Čidlo blesk zatím vždy (2x) přežilo, co odchází je právě Arduino, ale o víkendu tam zkusím dát optočleny jak radil Peter Munka.
jan as x
« Odpověď #14 kdy: 30.06.2022, 13:26 »
Super, škoda že jim tam ten graf nefunguje. A právě proto já mám z takových řešení IoT strach, že to nebude mytí dlouhé životnosti (desítky let).
Poptal jsem se, a profíci to prý dělají Dataloggery, kde to funguje na bázi sloupce vody a tlaku, vhodné zejména do vrtání studní kde ta hladina lítá O víc než ty 4 m dosahu ultrazvukového čidla. Cenu ani datové rozhraní zatím nevím.
Každopádně pokud vám to tam často odchází, není možné, že izolace těch starých hliníkových vodičů zemi je narušena?
 Jak byla provedena ochrana před bleskem?
 Měla by být ochrana před bleskem a přepětím čistě finanční záležitost?
 Jak ochránit stožár s technologií, když je zaručeně jediný jímač v okolí?
 Vnitřní ochrana před bleskem – elektrické a elektronické systémy ve stavbách
 Elektrické rozvodné sítě a ochrana před bleskem
 Jak je řešena ochrana před přepětím ve výšce 250 m?
 Dal by se před bleskem chránit slunečník na pláži?
 Kam sa schovať pred bleskom na otvorenom priestranstve s vedením vvn?
 KNIHA: Vnější a vnitřní ochrana před bleskem
 Vyžadují nádrže a potrubí uložená v zemi instalaci jímací soustavy?
 Jaká tloušťka stěny je přípustná u uzavřené nádrže v místech možného úderu (platí u zařízení ve venk
 Kdy není u technologických zařízení z kovu (například sloupy, reaktory, nádrže se zónami 2 a 22) nut
 Může technický návrh ochrany před bleskem (LPS) u zařízení s nebezpečím výbuchu využívat kovových ko
 Z čeho se skládá vnější systém ochrany před bleskem (hromosvod) u zařízení s nebezpečím výbuchu?
 Jakým způsobem lze dosáhnout při ekvipotenciálním pospojování proti blesku vyrovnání potenciálů s LP
 K jakým účelům se zřizuje vnitřní systém LPS?
 Co je účinější? ESE nebo netřesk?
 Zopakujete si ochrany v elektrických sítích s Františkem Kosmákem?
 Co znamená poznámka v projektu - ochrana před přepětím?
 Jak řešit hromosvod na otočném stožáru ?
 EMC a ochrana proti blesku a přepětí 1
 Urobili elektrikári ochranu plynárenského zariadenia pred bleskom dobre?
 Praktické příklady nevyhovující ochrany před bleskem
 Mohu při bouřce vstoupit do celokovového objektu?
 Jak správně chránit svítidlo umístěné na fasádě vedle hromosvodu před bleskem?
 Ako spravne zemnit a chranit technologie na streche bez bleskozvodu?
 Co by měli vědět projektant, revizní technik a instalatér o ochraně před bleskem
 Jak zvolit ochranu před bleskem na budce PNS plné technologiíí?
 Co se děje při úderu blesku, pokud je spojené uzemnění rozvaděče a hromosvodu?
 Jak řešit ochranu lávky (nástupního mola) v přístavišti před bleskem?
 Jak ochráníte kamerové systémy před bleskem a přepětím?
 Katalog Novinky DEHN 2016
 Nemůžeme si zavléci přepětí do domu i přes nechráněný kabel HDO?
 Jak ochránit anténní svody a LAN vedoucí do bytu?
 Jak chránit plynový kotel před úderem blesku?
 Ochrana před bleskem 1. část (praktické příklady)
 Je přepěťová ochrana v novostavbách povinná?
 Je nutná přepěťová ochrana při přechodu vedení nn vzduch - kabel?
 Je postavená mája zdrojem potenciálního nebezpečí blesku, nebo ne?
 Řešili jste citlivého místa v blízkosti svodu?
 Jaké je správné ukotvení stožáru na střeše s ohledem na možný úder blesku?
 Proč se zabývat hromosvodem už na provozu staveniště?
 Jaká rizika uvažovat v souvislosti s bleskem a přepětím?
 Specifické objekty v případě ochrany před bleskem a přepětím
 Jak ovlivní blízké vedení vvn riziko úderu blesku do budovy?
 Jak bezpečně uzemnit anténu na střeše bez hromosvodu?
 Ako realizovať vnútornú ochrana pred bleskom v drevostavbe s horľavými stenami?
 O hromosvodech 2018 opět v Modřanském biografu
 Kde má být u přepínání síť-0-záloha umístěno SPD?
 #JSS Jak sestřelit staříka
 Metoda valivé koule přišla o svého otce
 DEHNpatch ochrání ethernet ve venkovním prostředí
 Tip na přehled o ochraně před bleskem a přepětím
 Jak řešíte hromosvod nad bazénem na střeše RD?
 Může být hromosvod dle ČSN 34 1390 stále dostačující pro novou fotovoltaiku?
 Katalog Systémů ochrany před transientními jevy a blesky TBS 2019-20
 Existuje možnost upustit od použití SPD v instalaci?
 Ochrana elektroniky internetu věcí před bleskem a přepětím
 Má řešení požadavek na přepěťovou ochranu u plného rozvaděče?
 DEHNshield, kombinovaný svodič pro rodinné domy
 Hrozí při úderu blesku nebezpečí prostřednictvím pospojování?
 Musí se při instalaci solárních panelů na střechu instalovat i hromosvod?
 ILPC 2020: Záznam přednášky Jana Hájka z února
 eDEHN: Jak ochránit technologie v kovovém plotě před bleskem
 eDEHN: Jak ochránit šamana svého kmene před bleskem?
 Kolik znáte častých chyb u ochrany před bleskem?
 Co může být v EXu za vychytávky s přepěťovkama? Nemáte někdo nápad?
 Jak ochránit nerezový vývod VZT jednotky na plechové střeše?
 DEHN: Souhrnný přehled webcastů eDEHN březen/duben 2020
 Z ktorej strany riešiť bleskový prúd do LED svietidla na stožiaroch VO?
 eDEHN#41: Rizika vzniklá od plechových střech
 eDEHN#42: Chyby při návrhu vnější ochrany
 OBO: Příručka ochrany před bleskem 2021
 eDEHN#45: Nemocnice – vnitřní ochrana
 EH# Ochrana venkovních vedení před přepětím v roce 1971
 Praktické příklady ochrany před bleskem (archívní premiéra)
 Musí mít dřevěný altánek hromosvod?
 Jak správně ochránit pultový vikýř před úderem blesku?
 V jakém stavu po úderu blesku lze očekávat vnitřní instalaci?
 Jak ochránit vlajkový stožár před bleskem?
 Centrum hromosvodářů v Chomutově slouží už deset let!
 Jak řešit ochranný prostor u panelového domu se sedlovou plechovou střechou?
 Vzpomínka na hromosvody
 Ochrana potrubních systémů pod vlivem cizích napětí, požadavky a řešení
 Jak prochází bleskový proud uprostřed pole triangulačním bodem?
 Daniel Anděl realizuje ochranu před bleskem
 Může být na RD kombinace izolovaného hromosvodu kabelem HVI a neizolované svody?
 Znáte Aeromine? Jak asi budou vypadat naše střechy s další technologií?
 Jak nejlépe postupovat při (re)konstrukci LPS staršího rodinného domu?
 Milan Kaucký o jedné revizi hromosvodu od stolu ...
 Jak návrhovat izolované jímací soustavy na různé typy objektů?
 Jak vyřešit nový komín vzduchotechniky se stávajícím hromosvodem?
 Jaký je rozdíl mezi oddáleným a neoddáleným LPS z pohledu projektu u realizace?
 Stále platí informace o Zařízení do 1000V a ochrana před přepětím -20 roků?
 Má smysl hromosvod u krytého elektrifikovaného parkovacího stání?
 Jakou zvolit ochranu před bleskem u ochranné klece na PB lahve?
 Jaká ochrana před bleskem u plechové střechy s nerez komínovou vložkou?
 Znáte sortiment ochran před bleskem od OBO?
 Co vše je u stávající LPS a nové FVE nutné vyhodnotit a mít zapsáno v projektu?
 Co vyhláška č.146/2024 Sb. změnila v dosavadním postupu návrhu LPS?
 Také shazujete cizí projekty s tím, že to umíte levněji?
 Jak se asi mohli naši pradědové chránit proti atmosferickým výbojům?
 Jak jednoduše vysvětlit klientovi, že běžný hromosvod na plechové střeše nestačí?
 Měl by skutečný hromosvodář číst Běhounkovu Atmosférickou elektřinu?
 Je možné jednoduchým způsobem, zjistit stav proudového chrániče?
 Musí se použit proudový chránič pro 1F kalové čerpadlo v jímce?
 Je potrebny ochranny nulovy vodic k ponornemu cerpadlu ?
 Co potřebuji pro rozběh kalového čerpadla NFMU-98-7-AM-0, 230V?
 Jak se provádí v sekcích čerpadel, v sekcích šoupátek a v podobných zařízeních u dálkových kovových
 Proč se vyrábí tolik fontánových čerpadel na 230V a tak málo na SELV?
 Jaká je závada na hlubinném čerpadle když je ponořené tak nečerpá?
 Musí být použit proudový chránič u ponorného čerpadla také?
 Akým spôsobom je riešené napojenie ponorného čerpadla EVGU na jednofázovú sieť?
 Jakou zvolit ochranu při běhu naprázdno vodárny Sigma Hranice 100-3?
 Jakým relé byste nahradili tlakový spínač?
 Jak zapojit 1 ponorné čerpadlo pro 2 objekty?
 Dá sa Nautila SIGMA EVGU-16-8-GU-080 provozovat frekvencnym meničom?
 Čerpadlo přes proudový chránič?
 Nepoškodí se nautila, pokud přisaje vzduch ještě před vypnutím ochrany?
 Jaký kabel pro čerpadlo studny pro styk s pitnou vodou?
 Je povoleno napojení kabelu čerpadla umístěné v jímce?
 Jak zapojit jednofázové ponorné čerpadlo Nautila Sigma?
 Kde doporučíte využití ponorných vodivostních sond?
 Proč se nezastavilo čerpadlo ve vrtu řízené HRH-5/UNI, když voda byla vyčerpána?
 Jak si vybrat typ svodiče přepětí?
 Proč chalupář zemřel zásahem blesku když byl v ochranné zóně hromosvodu?
 Jak ochráním PC a Audio/Video techniku před přepětím (způsobené jakkoliv)?
 Lze instaloval ochranu, která řeší i případ, kdy se na nuláku objeví přepětí?
 Musí se udělat nová instalace po zásahu kulovým bleskem?
 Jak spojit zemnící drát se zemnící pásovinou?
 Patri bleskozvod pod alebo nad zateplení?
 Je možné dokázat konkrétní škody po úderu blesku?
 Bude tato varianta uzemnění hromosvodu a rozvaděče bezpečná a funkční ?
 Lze kombinovat napěťovou a proudovou ochranu u zásuvek?
 Jak mám ochránit 8 pc v jedné kanceláři?
 Je vzdálenost 20cm svodu hromosvodu od plynového vedení v pořádku?
 Opravdu tato přepěťová ochrana ochrání spotřebiče před zničením?
 Bylo by možné realizovat ochranu před bleskem u rodinného domu v dubnu 2009 ?
 Odpojovat televizní přijímač před bouřkou?
 Bude muset být v novostavbách přepěťová ochrana ?
 Co udělat proto aby nebyl u RD hromosvod?
 Můžete mi poradit zapojení svodiče přepětí na rodinném domku?
 Co dělat, když je opravdu nejvyšším bodem na domu anténa?
 Kde podle vás je hranice mezi opravou a rekonstrukcí hromosvodu?
 Kto má zabezpečiť ochranu pred bleskom, při dodatečné montáži klima na střechu?
 Musí se na plechové střeše provést hromosvod?
 Jaká musí být vzdálenost svodu od zateplené fasády domu?
 Jaký svodič přepětí tř. C na UPC Internet?
 Může se dle nové normy v nových projektech RD anténní stožár uzemňovat?
 Ako spravne chranit tento typ kominu proti blesku?
 Jak je to s bleskem, je opravdu hromosvod ochrana?
 Jak vybudovat kvalitni zemneni pro hromosvod?
 Bude dobré umiestniť prepetovú ochranu tr. B a C mimo hl. rozvadzača?
 Za jakých podmínek mohu skrýt svod hromosvodu pod omítku?
 Jak chránit el. instalaci před bleskem do blízkého stožáru?
 Jaký má význam vypnutí hlavního vypínače uvnitř domu za bouřky?
 Je nebezpečné za bouřky v Praze nosit deštník?
 Je tato ochrana parabolickej antény pred úderom blesku urobená dobre?
 Můžete mi poradit s konstrukcí hromosvodu na budově do tvaru L?
 Jak ochránit plechovou buňku před bleskem?
 Je třeba chránit kolo, resp. cyklistu před bleskem?
 Akú ochranu termokábla proti blesku?
 Může nést někdo zodpovědnost za to, že "poslal přepětí k sousedovi"?
 Je blesk opravdu nevyzpytatelný?
 Přehled škod co způsobil blesk 2012
 Sledujete blesky kolem vás?
 Mohla bouřka narušit elektrický obvod v garáži?
 Byl příčinou požáru v Rovni odpojený svod hromosvodu?
 Proč uhodil blesk potřetí do přibližně stejného místa?
 Může být strom v těsné blízkosti budovy nebezpečím z hlediska úderu blesku?
 Jaké mi doporučíte 3f ponorné čerpadlo do studny u domu?
 Jak spínat cirkulační čerpadlo TUV vstupem do koupelny?
 Co bezdrátového použít pro spínání kotle a čerpadla mezi sebou?
 Je mozne snizit prikon u vodniho cerpadla?
 Jaký potřebuji jistič pro čerpadlo 400V/1,1kW?
 K čemu slouží svorky T1 a T2 u 3f čerpadla?
 Mohu teplovodní čerpalo zapojit tak, aby se točilo obráceně?
 Dá se zásuvka pro čerpadlo ovládat dálkově hladinovým spínačem?
 Jak řešit situaci, když čerpadlo vyhazuje FI?
 Ako správne zapojiť ponorné čerpadlo?
 Ako zapojit 3 fazove cerpadlo na 2 vypinace kazdy ovladany z ineho miesta?
 Co dělat když jsem u čerpadla ALKO TSE 250 s plov. spínačem přetrhl dráty?
 Jak izolovat spoj na kabelu ponorného čerpadla?
 Jak mám správně napojit čerpadlo tlakové kanalizace v jímce před domem?
 Může být vadný rozběhový kondenzátor nebo motor?
 Proč mi záložní zdroj pro čerpadlo út NZ UNI stále signalizuje přetížení ?
 Čím jistit/chránit jednofázové čerpadlo?
 Jakou zvolit ochranu vodní fontány s čerpadlem a osvětlením?
 Proč bzučí oběhové čerpadlo pokud jede ze záložního zdroje?
 Jaká je možná závada čerpadla, když nepravidelně vyhazuje jistič ?
 Jak zapojit přívodní kabel na čerpadlo 230V?
 Jak správně uzemnit tepelné čerpadlo pro ohřev bazénu?
 Jak bezpečně zapojit oběhové čerpadlo na solární ohřev bazénu?
 Lze zapojit dva tlakové spínače na jedno čerpadlo a jak ?
 Ochráni zabudovaná tepelná poistka čerpadlo pri zaseknutom ventile?
 Jak signalizovat chod čerpadla?
 Jaký použít doplňkový proudový chránič pro 1f zahradní čerpadlo?
 Jak zajistit chod oběhového čerpadla při výpadku napětí?
 Jakým přístrojem kromě PLC, spínat pomocné oběhové čerpadlo?
 BASTL: Proč se ponorné čerpadlo točí pomalu?
 Jak přepínat mezi dvěma 230V zdroji napájení pro jedno čerpadlo?
 Proč ponorné zahradní čerpadlo vyhazuje nepravidelně jistič?
 Lze připojit frekvenční měnič k čerpadlu?
 Může být použit pevný kabel pro pohyblivý přívod ponorného čerpadla?
 Prý musí být po montáži hromosvodu doplněna v rozvaděči přepěťovka?
 Jaký svodič přepětí zvolit do bytové rozvodnice v panelovém domě?
 Může být místo třífázové přepěťové ochrany chráněn každý vodič samostatně?
 Postačuje štandardná ochrana proti prepätiu aj v blízkosti zvodu ?
 Nepřehnal to OTTO se superlativy u přepěťové ochrany obyčejné zásuvkové lišty?
 Jakou přepěťovou ochranu zvolit u 4podlažního panel. domu při rekonstrukci?
 Ktorý spôsob signalizácie poruchy prepäťovej ochrany v zásuvke mi odporúčate?
 Aku prepetovu ochranu zvolit pre PC a TV ?
 Je dobré zvolit kombinovanou přepěťovou ochranu třídy B + C ?
 Které el.spotřebiče v domácnosti chránit přepěťovou ochranou třídy D?
 Jakou zvolit prodlužovačku s přepěťovou ochranou?
 Ako spravne pripojit hlavny svodic prepetia?
 Je nutnost použít svodiče typu D, když mám v rozvaděči DEHNVentil?
 Jaký je rozdíl mezi přepětovou ochranou v síti TN-S a TN-C ?
 Jak ochránit pc před elektromagnetickými vlnami?
 Ako odporúčate riešiť prepäťovú ochranu na tel. linke pri vstupe do domu?
 Jak se zapojuje svodič přepětí?
 Lze požadovat od EONu montáž prvního stupně přepěťové ochrany?
 Lze vyřešit protibleskovou ochranu obyčejnou pojistkou?
 Existuje plnohodnotná mobilní přepěťová ochrana?
 Jakou zvolit přepěťovou ochranu pro rodinný domek?
 Jak zapojit Dehn ochranu na starý rozvod?
 Staci mit jen prepetove zasuvky nebo staci pouze prepetova ochrana?
 Je povinné mít v bytě svodič přepětí?
 Mám pro rodinný dům použít hromosvod a přepěťové ochrany?
 Jak předejít vypálení zdroje PC přepětím?
 Je instalace přepěťových ochran povinná?
 Mám správně vybranou přepěťovou ochranu?
 Je rozumne dat pred prepatovku v RD poistkovy odpinac?
 Kam umístit svodič přepětí?
 Je v bytovce účelná dvoustupňová přepěťová ochrana za 1800Kč?
 Co mohlo způsobit vyhoření přepěťové ochrany stupně D?
 Jak ochránit televizi před úderem blesku do střechy? Bleskojistka pomůže?
 Lze u dvoupatrového rodinného domu svodič přepětí kombi-T1,T2?
 Existuje levnější náhrada za svodič přepětí SALTEK 3xFLP-B+C, 1 a 2 stupeň?
 Jak odstranit potíže s předpěťovou ochranou z Alzy?
 Jak zapojit svodič přepětí v bytě?
 Kdy je přepěťová ochrana povinná?
 Jaký svodič přepětí zvolit dočasně do bytové rozvodnice?
 Lze ještě opravit přepěťovou ochranu?
 Čím podložit požadavek na osazení všech stupňů přepěťových ochran?
 Doporučíte ke sklokeramické desce samostatný 3. stupeň přepěťové ochrany?
 Jak bývají v praxi skutečně zapojené přepěťové ochrany typu 3?
 Lze zapojit zásuvku s ochranou proti přepětí do sítě TN-C?
 Jaký je rozdíl mezi svodičem přepětí a svodičem bleskových proudů?
 Jaký svodič bleskových proudů použít v RD?
 Má smysl k ochraně pračky pouze zásuvka s přepěťovou ochranou?
 Jaké přepěťové ochrany vybrat do nájemního bytu?
 Jakou zvolit přepěťovou ochranu domu?
 Jak ochránit správně pohon vjezdové brány před přepětím?
 Lze použít ochranu DehnShield TN pro síť TN-S, on má TN-C?
 Kam se umísťuje svodič přepětí mimo hlavní rozvaděč?
 Kolik stupňů přepěťové ochrany je potřebných pro novostavbu?
 Jakou zvolit přepěťovou ochranu tříd 1+2?
 Je možné přepěťovou ochranu SALTEK SPL-275 VB/1 použít pro rodinný dům?
 Je investice do zásuvkové lišty s přepěťovou ochranou z Lídlu k něčemu?
 Může být přepěťová ochrana typ 1+2 umístěna v hlavní rozvodnici rodinného domu?
 Kam a jaký svodič Dehn připojit pro venkovní vývody z HR?
 Má smysl přepěťová ochrana B+C do panelového bytu?
 Jaké je správné umístění I+II ochrany před bleskem a přepětím pro střešní FVE?
 Zapojili správně svodič přepětí?
 Je možné použít nový bytový rozvaděč bez svodiče přepětí?
 Proč se tatáž přepěťová ochrana chová odlišně na jiném bytě?
 Jak uzemnit starší rodinný dům a doplnit přepěťovou ochranu?
 Musí být věžový jeřáb připojen na staveništní rozvadeč s přepěťovou ochrannou?
Aktuální slova KUTIL (3)
Stránka vytvořena za 0.084 sekund, 25 dotazů.
