| |-+  Oblast definic pojmů
| | |-+  Je rozdíl, zda pospojím zařízení z PE svorky nebo ekvipotencionální svorkovnice?
Autor Téma: Je rozdíl, zda pospojím zařízení z PE svorky nebo ekvipotencionální svorkovnice?  (Přečteno 30317 krát)
Maroš Martiško
« kdy: 21.11.2006, 18:29 »
Je jedno či vykonam doplnkové pospojovanie z PE svorky rozvadzača, alebo ho vytiahnem z ekvipotencialn ej svorkovnice, keď je bližšie k miestam pospojovania. Vlastne táto svorkovnica by mala zrovnať potencial PE svorky rozvadzača pre prípojku a domoveho rozvadzača, takže by to mohlo byť jedno či nie?
Miroslav Mišo
« Odpověď #1 kdy: 26.11.2006, 21:53 »
Doplnkové pospájanie je povinné v kúpelni a iných osobitných inštaláciách ( STN 33 2000-7..) a urobí sa tam, kde nemožno dosiahnuť odpojenie v predpísanom čase. Doplnkové pospájanie je tzv. miestne pospojovanie a stačí ho spojiť s PE vodičom čo najbližšie k miestu dopl. pospájania.
Mám však z Vášho dotazu tušenie, že hovoríte o doplnkovom pospojovaní a myslíte na hlavné pospájanie. Ak privediete niektorú cudziu vodivú časť hlavného pospájania na PE svorku z dôvodu kratšieho vedenia vodiča podľa môjho názoru neurobíte chybu pre ktorú by inštalácia nemohla byť schopná bezpečnej prevádzky, ale kvôli prehľadnosti a hlavne meraniu je lepšie všetky cudzie vodivé časti, uzemňovací vodič a ochranný vodič priviesť na EP svorkovnicu.
 Pospojujete kabelové žlaby?
 Ako pospojovat žlab v sprche?
 Pospojování v koupelně
 V kterém místě připojit vodič pospojování k trubkám topení?
 Je sprchování či vana při bouřce bezpečné/á?
 Čo je lepšie pre označenie svorkovnice HUP alebo HUS?
 Prý "čokoláda" neprojde revizí?
 V pevnej krabici ma byt vraj len pevna svorka?
 Co říkáte na použití čokolády ?
 Nevíte kdo tuhle "novou" svorkovnici VO vyrábí/dováži?
 Jakou použít svorkovnici na odbočení Cu vodičů 16mm2 ?
 Dáte mi tip na nějakou plombovatelnou stupačkovou svorkovnici?
 Vyrabí se svorkovnice s pěti poli do krabiček KPR 68 nebo KU68?
 Jaký je praktický postup při svorkování Al vodičů PEN do svorkovnic?
 Jaký argument proti motaným spojům v odbočných krabicích?
 Kdo vyrábí modulovou rozbočovací svorkovnici pro montáž na lištu DIN?
 Jak připojit více vodičů N do svorek na DIN lištu?
 Jak byste řešili napojení kabelu CYKY na v budoucnu nepřístupném místě?
 Zakazuje niečo umiestnenie ekvipotencialovej svorkovnici vo vnutri domu?
 Poradíte mi čtyřpólový můstek?
 Jak instalovat ekvipotenciální svorkovnici k rozvaděči nn?
 Jak se přesně nazývá svorkovnice (do DIN lišty)?
 Kdy je nutno používat keramické svítidlové svorkovnice?
 Lze sehnat třmenové svorky stoupačkových svorkovnic HSV?
 ELEKTRO BEČOV: Stoupačková svorkovnice HVS
 ELEKTRO BEČOV: Produktová řada BNP
 BEČOV: Katalog produktů 2011
 ABB: Katalog řadových svorek
 Svorkovnica v rozvádzači odstrihla drôt, je to chyba výrobku alebo obsluhy?
 ELEKTRO BEČOV: Zemnicí materiál
 ELEKTRO BEČOV: Řadové svorky pro velké průřezy
 Je libo "čokoládu" IP66?
 WAGO: Ten správný přehledový katalog bezšroubových svorek
 Není svorkovnice IP20 vedle vývodky IP65 technickým nesmyslem?
 Jakou svorkovnici dát do sporáku při jeho výměně?
 BEČOV: Katalog svorek, svorkovnic a dalšího spojovacího materiálu 2012
 Co říkáte na tuto svorkovnici elektroměru?
 Kde bych sehnal vhodné svorkovnice a konektory odolné mořské vodě ?
  Určuje norma ako majú byť svorkovnice zapojené shora, zespodu?
 Co je to za svorkovnici a kde ji koupit?
 ELEKTRO BEČOV: Katalog výrobního sortimentu
 Jsou špatné šroubky svorkovnic PE a N, běžným problémem na stavbách?
 Znáte katalog PHXC č.1 o svorkách a konektorech?
 Jak rozdělit vodiče PE a N na svorky VO?
 PHXC: Katalog Řadové svornice, č.3
 MOREK: Produktový katalog OUNEVA 2014
 Víte, jak dopadla pitva MAXI Wagosvorky?
 Je nutné zakrytovat přívodní svorky v rozvaděči?
 ENIKA: Miniaturizace spojek pro propojování vodičů a krabiček na DIN lištu
 ELEMAN: Lámací instalační svorkovnice EKL 1 S BI
 Jaké důvody byste uvedli proč nepoužívat v instalaci čokoládu?
 WAGO spustilo microsite www.WagoSvorka.cz
 SEZ DK inovoval svorkovnici pro stoupací vedení!
 V kterých případech byste vítali svorky Push-in vy?
 Proč je na krabicové svorce (věnečku) jedna svorka jiné barvy?
 Aké svorky by ste odporučili pre spojenie N a PE vodičov?
 Je možné mít více PE svorkovnic v rozvaděči ?
 Jak ošetřit řadové svorky ve vlhkém prostředí?
 PHXC: Řadové svornice 2018
 Znáte rozvodné bloky svorek PTFIX?
 Příslušenství pro řadové svorky série Phoenix Contact
 Rychlé zapojení vodičů s WAGO MCS MAXI 6
 Katalog páčkových řadových svorek TOPJOB S
 Nová konstrukce distribučních bloků PTFIX
 TIP na podrobný katalog ELEKTRO Bečov 2020
 Jaké je pravidlo oddělování svorkovnice PEN, PE, N?
 Nemáte tip na úzkou řadovou svorku pro rozbočení vodičů?
 Navrhujeme svorkovnice rozvaděče pomocí aplikace WAGO SMART DESIGNER
 Kde využijete novou úzkou Wagosvorku 221 inline?
 Jak dalece ti svorky PUSH-IN usnadňují práci?
 Svorka typu wago opravdu od Waga?
 Jak se vám pracuje s anglickou verzí katalogu svorek a svorkovnic?
 Ako vyčistiť staršie nepoužité bakelitové svorkovnice k elektromotorom?
 Znáte novou WagoStožárovku?
 Jak dlouho důvěřujete klecové svorce a slaněnému vodiči bez dutinky?
 Používáte v rozvaděči stále šroubové odbočné svorkovnice?
Aktuální slova (2)
Stránka vytvořena za 0.047 sekund, 22 dotazů.
