| | |-+  Je přípustné dovést k vařiči z 3fázového vypínače pouze jednu fázi?
Autor Téma: Je přípustné dovést k vařiči z 3fázového vypínače pouze jednu fázi?  (Přečteno 37711 krát)
Ales Pour
« kdy: 08.03.2006, 16:52 »
Po odpisu sporáku hodláme pořídit jednoduchý plotýnkový vařič pro zabudování do linky s napájením 230V.
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
RT E2A
« Odpověď #1 kdy: 08.03.2006, 17:16 »
Ano lze. Záleží již jen na způsobu připojení, vařiče bývají do zásuvky 230V, i když píšete "pro zabudování do linky" ,  tak Vámi uváděný vařič může být i pro pevné připojení do svorkovnice vypínače.
Jaroslav Kořínek
RT - E1 / A+B
« Odpověď #2 kdy: 09.03.2006, 08:54 »
Nepopisujete zde jde o vařič nebo varnou plotnu. Napojení může být dle vyše uvedeného popisu.
Nezapomenout na tepelné odizolování!:zz:
Ales Pour
« Odpověď #3 kdy: 09.03.2006, 19:57 »
poklona  za odpovědi!
Ales Pour
« Odpověď #4 kdy: 09.03.2006, 20:10 »
Ještě mě napadla jedna věc - zřejmě "zbylé" fáze nelze jednoduše využít pro jiné účely? Napadlo mě, že pokud bude varná plotýnka připojovaná do 230V zásuvky, nedalo by se vyvést z 3f vypínače 2 zásuvkové "podokruhy",  a jeden použít pro plotýnku a druhý třeba pro ledničku? Díky!
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
RT E2A
« Odpověď #5 kdy: 09.03.2006, 20:53 »
Tak to se zde již řešilo, jak v diskusi o kuchyních před několika měsíci (hledejte),  tak nedávno. Jednalo by se o klasický sdružený obvod se všemi nevýhodami z toho plynoucími. Čtěte zde: http://www.elektrika.cz/diskuse/elektrotechnici/realizace/510159817856
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #6 kdy: 09.03.2006, 21:28 »
TO: Pour
To je přesně ten výjimečný případ, kdy je vhodné využít stávající třífázový obvod jako sdružený obvod pro tři jednofázové zásuvky.
Uvedu podmínky pro využití uvedeného vývodu:
1) Napojení musí být třífázové, tj. L1+L2 +L3+PEN.
2) V obvodu musí zůstat buď třífázový jistič nebo třípólový vypínač.
3) K napojení zásuvek se musí použít kabel stejné dimenze jako je 3F přívod.
4) Jistič musí být max. 3x16A.
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
RT E2A
« Odpověď #7 kdy: 10.03.2006, 10:26 »
upřesním p.Beláně, bod 2) V obvodu musí zůstat buď  třífázový jistič nebo tři jednofázové jističe a za nimi v sérii jeden třípólový vypínač, který umožní vypnutí všech fázových žil v kabelu. Myšleno v rozvaděči, na začátku kabelu. Původní "sporáková kombinace" na konci může zůstat, ale nemusí a může být nahrazena pouze propojovací krabicí.
 Může záměna L a N způsobit u přivodu poruchu přístroje?
 Co vsetko je treba urobit pri vymene priovodu v byte?
 Jak připravit napájecí přívod vířivé vany nebo hydromasážní kabiny?
 Aky kabel by ste pouzili na vedeni 32A(400V) ked dlzka kabelu by mala byt asi 50m?
 Je možné připojení zásuvek plochým kabelem 3x1.5?
 Jaký musí být přívod do domovního rozvaděče pro přímotopy?
 Jaký kabel od elektroměrového rozvaděče k RD ?
 Příkon, (Power) input
 Jak má vypadat provedení přívodu do rozvodnice bytu?
 Může v případě špatného izolačního stavu přívodu být revize pozitivní?
 Lze ve sklepě přerušit stávající přívod v krabici, stejným průměrem?
 Pro přívod 25A z HDS do elektroměrové skříně prý nestačí CY 5x6?
 Může být jedna rozvodnice napájena ze dvou různých přívodů (elměrů)?
 Je možné "prodloužit" přívod k bytové rozvodnici?
 Jak dimenzovat kabel pro soustruh 85kW?
 Má někdo zkušenost s novým přívodem do panelového bytu?
 Je možné připojit kabel 3x240mm přímo do pojistkove skrine ?
 Kde se správně rozděluje fáze v bytovém rozvaděči?
 Je odbočkou od elektroměru i přivod do bytové rozvodnice?
 Opravdu musí být přívod bytu třemi vodiči?
 Lze tahat přívod z HDS k elektroměru středem budovy?
 Stačí původní přívodní kabel pro stavbu uložit pouze do chráničky?
 Jaké povolení na 3km dlouhý přívod po vlastních pozemcích ?
 Nejsem v rosporu s ČSN při provedení přívodu k hlavnímu rozvaděči?
 Je provedení připojení stroje v pořádku ?
 Jaký zvolit kabel pro napájení pěti stavebních buněk?
 Kde a jak je definován tzv. "poddajný přívod"?
 Existuje nerozebiratelný 3 fázový prodlužovací přívod?
 Co dělat, když se v návodu k ledničce píše: Přívodní kabel se nesmí prodlužovat?
 Jaký zvolit průměr vodiče a velikost jističe pro elektromotor posuvu brány?
 Co mohlo vše vyhořet, když osobák nacouval do sloupku s nožovými pojistkami?
 Jak jsou připojovány průmyslové stroje pomocí kabelových kanálů?
 Je možné paralelní spojení Al a Cu kabelu?
 Mohu nahradit kabel CYKY-J5x6mm2 za kabel CYKY-J4x6mm2?
 Jak zvolit průřez přívodního kabelu bez dokumentace stroje?
 Jaký zvolit stykač pro spínání přívodu dílny 3x25A?
 Jsou normy na přívodný kabel?
 Mohu přizvat rt na revizi RD s přívodem CYKY 4x6mm?
 Lze prodlužovat přívodní kabel do domu?
 Jaký je nejmenší průřez kabelu od RE?
 Ako zapojit dvoj-elektromerový rozvádzač jedným prívodným káblom AYKY-J 4x35?
 Jaký kabel potřebujeme pro elektrickou přípojku k RD na vzdálenost 900m?
 Mám přivést do starého podružného TN-C znovu pouze 4 nebo už 5 vodičový kabel?
 Jak odstranit havarijní stav nástřešního držáku?
 Jak nahradit 2x4 Al přívodu od hl. jističe 1x25A?
 Je možné v přívodním kabelu 5x nepoužít modrý N vodič?
 Je možné použít k lustru kabel s průřezy 1,5mm2 na vzdálenost 10m?
 Jak dimenzovat kabel pro připojení přijímače Wifi na vzdálenost 350m?
 Z které strany ideálně přivést kabely k (podružnému) rozvaděči?
 Mam pouzit pre rozvod privodu do chatiek AYKY 3x240 alebo radcej kabel AYY?
 Jak se vám libí přívod kotle neuloženými vodiči?
 Jak postupovat v případě, kdy si přeji vyšší průřez přívodu než uvádí projekt?
 Spadá i byt 1+1 bez plynu do kategorie elektrizace "B"?
 Setkáváte se v praxi se smyčkováním napájení rozvaděčů?
 Jak ve skutečnosti vypadají přívodní a elektrická vedení na staveništích?
 Mozem pouzit v bytovkovej stupacke privod do elmera prierezu 6mm2?
 Je možné z elektroměrového rozvaděče vést dva kabely pro podružné rozvaděče?
 Mohu místo třífázové zásuvky dát malý rozvaděč?
 Lze HDV nasmyčkovat k více elektroměrům?
 Je dobrý nápad udělat spoj na domovním přívodu?
 Lze použít 4 jednotlivé CY10 450/750V jako přívod do bytu?
 Je možné spojit spojit vodiče kvůli posílení přívodu?
 Mohu pro rozvaděč FVE použít přívod a vývod TN-C?
 Máte tip na laciný typ rotačního přívodu L+N+PE?
 Je slaněný vodič vhodný k napájení podružného rozvaděče?
 Mohou být vodiče jednoho HDV z různých materiálů ?
 Musí jít přívodní kabel do rozvaděče nejdříve na svorkovnicí?
 Jaké jsou možné způsoby řešení nedostatečné kapacity 1f přívodu bytu?
 Jak volit nové průřezy při rekonstrukci hlavního domovního vedení?
 Je možné vypínat vodič středu druhého zdroje v síti TN?
 Instalační sloupy řeší napájení hladových pracovišť
 Jaké jsou možnosti přivést 230V ke stolům uprostřed místnosti bez prodloužení?
 Jaká rizika přináší ponechání starého HDV?
 Nač má projektant pamatovat při návrhu přípojky?
 Mohu použít třetí fázi z kabelu ke sporáku pro připojení trouby?
 Je možné připojit tepelné čerpadlo a 3f zásuvku na jeden kabel?
 Ako zapojit spotrebič so vstupom 400V 3F+N+PE na kábel 400V 3F+PEN / sieť TN-C?
