| | |-+  Je možné prevádzkovať 3faz. asyn. motoru 460V na 480V?
Autor Téma: Je možné prevádzkovať 3faz. asyn. motoru 460V na 480V?  (Přečteno 15829 krát)
Filip Haring
« kdy: 22.09.2021, 09:30 »
Je možné prevádzkovať asyn. trojfázový motor s parametrami viz štítek na zapojení: hviezda, 480V, 60Hz, typické pre USA?
* label.jpeg (569.92 KB, 3362x2522 - prohlédnuto 711 krát.)
Jan Kelbich
« Odpověď #1 kdy: 22.09.2021, 15:59 »
Trochu se divim, kde se tam vzalo těch 460 V. Poměrově pro 60 Hz vychází právě 480 V. Jenže smůla, dnes platí, že výrobce má vždycky pravdu  Úsměv
« Odpověď #2 kdy: 22.09.2021, 18:07 »
Je to divné, jedná se o hodnotu pro 60Hz, tak by mělo být těch 480V. Vždyť je to také jmenovité napětí pro průmyslové zařízení  při 60Hz  v USA a Kanadě 277/480V
Martin Kurka
« Odpověď #3 kdy: 22.09.2021, 18:42 »
Musíte se podívat do podrobného katalogu tohoto motoru.
Většinou u Siemense je na 60Hz napětí 460V standard. Motor na 60Hz do 2,2kW se často smí provozovat v rozsahu od 440 do 480V. Ale má horší účinnost než na 460V/60Hz.
Ale protože na 50Hz mívá Siemens motor nižší účinnost i v optimu napětí 400V (má na 50Hz většinou povoleno 380-420V),      tak i na 60Hz a 480V ventilátor motor určitě uchladí, motor má na 60Hz menší ztráty než na 50Hz a také ventilátor při 60Hz o dost víc fouká. Důkazem je u Vašeho motoru menší skluz při 60Hz (3,3% při 60Hz proti 4% na 50Hz).
* Semens štítek.jpg (62.06 KB, 426x158 - prohlédnuto 737 krát.)
Ďábel je skryt v detailu
« Odpověď #4 kdy: 22.09.2021, 18:56 »
Je to specifikum amerických sítí.
Napětí 480V je jmenovité napětí distribučních sítí.
Spotřebiče byly dimenzovány na hodnoty 440V, 460V a 480V.
Proto norma ANSI zvolila jako jmenovité napětí pro spotřebiče střed, tedy 460V.
Počítá to s úbytkem napětí při rozběhu (moje poznámka: to je docela kravina).
Ano, spotřebič 460V určený pro trh USA můžete použít v síti 480V. Sdružených, samozřejmě.
Tomas M.
« Odpověď #5 kdy: 22.09.2021, 19:18 »
Pokud vím, tak 480V je uvažováno jako štítkové napětí na trafu a těch 20V jako uvažovaný úbytek na trase při standardním zatížení, tzn. trvale, ne při rozběhu. Něco jako když u nás domy nejblíž trafu maji v zásuvkách fázových 250V...
Poté to vychází na těch cca 460V na spotřebiči, nicméně jak píšete, 480V i 440V se rovněž používá.
« Odpověď #6 kdy: 23.09.2021, 07:03 »
Tak mě napadlo, že některá trafa i u nás mají na sekundáru 420V, tedy o stejných 20V víc. Jenom se to neuvádí jako jmenovité napětí.
« Odpověď #7 kdy: 23.09.2021, 10:15 »
Výstup DT by měl být nastaven na Ujm +5%. To není žádná novinka, již v dobách 220/380 bývalo nastaveno 231/400V  a bylo to obvykle i uvedeno na trafu.
Ovšem jako nesoulad vidím to, že v USA mají Ujm 277/480V, takže k tomu by se mělo ještě připočítat +5% a jsme mírně nad 500V. Nevím, jak to u těch Siemensů počítají, protože jiné motory jsem nepotkal s hodnotou na štítku 460V
Pavel Čermák
« Odpověď #8 kdy: 23.09.2021, 19:34 »
Nevím, zda správně chápu dotaz: lze provozovat tento motor...
Předpokládám že v našich sítích 3x400V naprosto normálně se zapojením do Y
(nepředpokládám, že tazatel chce motor provozovat při 60Hz.)
« Odpověď #9 kdy: 24.09.2021, 08:38 »
Dotaz nechápete, tazatel se právě ptá na použití motoru v síti 480V 60Hz
Filip Haring
« Odpověď #10 kdy: 24.09.2021, 10:07 »
Áno je to tak, tazatel chce používať motor v sieti 480V 60Hz.
 Akú literatúru k malým elektromotorom?
 Z jakého motoru je možno udělat generátor?
 Jaké motory se používají pro stolařské frézy?
 Jak jsou chráněny motory-vibrátory pro zvibrování betonu?
 Je možná regulace otáček motoru centrálního vysavače?
 Jak změnit směr otáčení jednofázového motoru?
 Jak správně nastavit resolver (encodéru) v motorech Baumuller po výměně?
 Dá se použít asynchronní elektromotor k brždění?
 Vzpomenete si k čemu používáme komutační póly a vinutí?
 Jak u elektromotorů spočítám kolik utáhnou kilogramů?
 Proč vypadává hl. jistič 3x25A/B při zapnutí motoru 5,5 KW?
 Bude fungovat třífázový motor jako dvoufázový generátor?
 Jak připojit dva autoalternátory paralelně?
 Zvýším délkou řemenice chybějící otáčky motoru?
 KNIHA: Zvyšování spolehlivosti asynchronních elektromotorů včetně poháněných strojů
 Jak určit výkon elektromotoru pro zatížení S3?
 Jak změní otáčky a výkon motoru 380V zapojeného jako generátor ve 400V síti?
 Jak se spočítá 2.f. proud rotoru kroužkového motoru?
 Lze stejnosměrný motor pohánět oběma směry?
 Poradíte mi s dimenzí vedení pro motor?
 Jakými způsoby lze řídit stejnosměrné motory?
 POZVÁNKA: 22. ledna ŽIVĚ o motorech s Lubomírem Kastnerem
 Jak motor pozná, že má zvětšit proud při zatížení či při brzdění?
 KNIHA: Elektrické motory a pohony
 Jak realizovat okamžité zabrzdění 3-f motoru s brzdou a usměrňovačem?
 #EH: Elektrické motory pohledem roku 1950
 Jak zrychlit dopravníky pomoci frekvenčního měniče?
 Jaka je zatizitelnost pomocneho (rozbehoveho) vinuti 1f asynchronniho motoru?
 Jaké teploty nutno vzduchem chladit u motorů, aby nedošlo ke kondenzování vody?
 LIVE EATON: Ochrana a řízení motorů
 TeSys GV5 / GV6 Motorové jističe a manuální motorové chrániče
 Kde najdu v normě, že motory jistíme podle štítku výrobce motoru?
 Je 70 °C na plášti motoru v pořádku?
 Jaký rozběhový kondenzátor použít k motoru tisíckrát jinak ...
 Jak rozběhnout 5,5kW motor?
 Jak zapojit motor cirkulárky?
 Čím chránit motor čerpadla?
 Jak zapojit 1f motor CJaB52D?
 Jak zapojit 3fázový asynchronní motor na 230V jednofázově?
 Identifikace motorů (250901)
