| | |-+  Jaký rozběhový kondenzátor použít k motoru tisíckrát jinak ...
Stran: 1 2 3 [4] 5 6 Dolů Poslední příspěvky Tisk
Autor Téma: Jaký rozběhový kondenzátor použít k motoru tisíckrát jinak ...  (Přečteno 135558 krát)
Kalina Jiří
« Odpověď #54 kdy: 27.10.2009, 21:50 »
Vážený pane Dubec,
abych řekl pravdu, jsem z těch vašich proudů jelen. Jsou moc vysoké. Štítkový údaj pro zapojení do trojúhelníku u vašeho motoru je 4,2 A.
Proud kondenzátorem je příliš velký, zkuste pro změnu kapacitu snížit.
K vašemu obrázku s měřenými proudy: Proud 5,5A ve fázi L1 jste měřil opravdu před odbočkou ke kondenzátoru (jak to máte namalované)? Je potřeba měřit až za odbočkou ke kondenzátoru přímo u spoje cívek.
andy555
« Odpověď #55 kdy: 27.10.2009, 22:04 »
ano.... meral som to pred odbockou kondenzatoru.. ..,  to ste ma zase uzemnil, uz som sa tesli.
No ale skusim merat za odbockou, len mi to este potvdte ci tam to mam merat tam kde som to oznacil..
* svorkovnica2.JPG (37.13 KB, 1280x1024 - prohlédnuto 504 krát.)
andy555
« Odpověď #56 kdy: 27.10.2009, 22:16 »
Pan Kalina ,  este som vam zabudol povedat ze potom som odpojil najmensiu kapacitu to je 14uF, teda zostalo 135uF, motor sa este roztocil na cca2850ot. a prudy boli f=4.8 N=4.8 a kondenzator 10A, potom som odpojil dalsiu najmensiu kapacitu ,  teda 135-25=110, ale to sa uz motor nerozbehol, len vrcal.....mam dojem ako by ho chcelo roztocit dasim robehovym kondenzatorom,, ,  no neskusal som...
Oliver Mička
Automatizácia
« Odpověď #57 kdy: 28.10.2009, 17:30 »
to andy555:
  no nedalo mi to a tak som to dneska aj ja vyskušal v práci s podobným motorom 220/380V D/Y 1,1kW 2790 ot/min použil som kondik 80uF/+-10% 400V v zapojeni do "Y" bral na fázu 5,5A ,drnčal  a zahrieval sa..Po zapojení do "D" išol parádne,kludne bez zahrievania a motor bral naprázdno 1,7A a cez kondík 5,5A až.
- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalá cie do 1000V.
andy555
« Odpověď #58 kdy: 28.10.2009, 17:49 »
Dakujem Oliver, konecne sme dvaja co mame stejne vysledky, pred par minutami som skoncil so skuskami ,  v zapojeni do "D" pri 60uF su prudy nasledovne f=1.6 N=1.7 a kondik 4.8, tak ze vlastne to su tie iste vysledky ako mas ty... tak ze to je vsetko v poriadku??
andy555
« Odpověď #59 kdy: 28.10.2009, 19:10 »
Oliver este jeden dotaz... a ten motor sa ti sam rozbehol pri tom 80uF kondenzatore??...
Mne pri 60uF kondiku bezi, ale nerozbehne sa....musim mu pomoct dalsou kapacitou...
Oliver Mička
Automatizácia
« Odpověď #60 kdy: 29.10.2009, 16:48 »
mne hned ..pri tom 60uF hned ide do otaček...jak lusk...ak maš možnoostp pripoj ten motor na 400V či ide normálne a pomeraj prudy...lebo možno ti to tak blbne aj preto že si možno predošlímy pokusmi trocha načal vynutie motora..skus ho napojit na 400V do Ya pomeraj prúdy
- Meniče a pohony.
- RaM.
andy555
« Odpověď #61 kdy: 29.10.2009, 17:08 »
no tu moznost tu na sidlisku v panelaku nemam... ale u nas na dedine by to mozno sko, len neviem kedy...
Oliver Mička
Automatizácia
« Odpověď #62 kdy: 29.10.2009, 17:58 »
pardon troška som sa sekol mne sa plynule rozbehol pri 80uF/400V kondenzátore zapojeného do "D" možno ti ten 60 uF/400V nestačí na rozeh motora.Skús paralelne s ním zapojit ešte nejaky malý aky tam máš ale okolo 10uF/400V ak sa ti ten motor po tom rozbehne bez tvoje pomoci a nebude sa zahrievat ani nič robit je to ok.
- Meniče a pohony.
- RaM.
andy555
« Odpověď #63 kdy: 29.10.2009, 18:13 »
zapojim 60 neozbehne sa, pridam 50, nerozbehne sa, pridam 25 a rozbehne sa ,  teda rozbehne sa pri 135uF
Oliver Mička
Automatizácia
« Odpověď #64 kdy: 29.10.2009, 18:40 »
hmm tak to je nejake divné...no nič u nás v práci som dneska našiel taky istý motor ako maš ty tiež 1LA7....1,1kW 400/230V Y/D 2800 ot.skusim ho zajtra s tim kondenzátorom 80 uF/400V a uvidím čo to povie.prípadne pomerám prúdy.
- Meniče a pohony.
- RaM.
andy555
« Odpověď #65 kdy: 29.10.2009, 19:07 »
a prosim ta ,  ked uz budes pri tom tak skus pomerat ohmetrom cievky, tie moje maju 7.2 ohmu...(jednotlive cievky) a pri zapojeni do "D" je nameriam medzi svorkami 5 ohmov...a taktiez zmeraj sietove napetie, vies pri rozbehu aj 10V moze rozhodnut... si myslim....ja som doma nameral 222V....
andy555
« Odpověď #66 kdy: 29.10.2009, 19:32 »
A ak mozes tak mi do tejto schemy ,  tak kde su kriziky zapis namerane prudy pri urcitej capacite... a schemu zase zaves sem, dakujem....... .
* svorkovnica3.JPG (36.71 KB, 1280x1024 - prohlédnuto 494 krát.)
zvedavy
« Odpověď #67 kdy: 31.10.2009, 09:54 »
ako to bastlenie skoncilo??
andy555
« Odpověď #68 kdy: 31.10.2009, 12:21 »
ja myslim ze este neskoncilo.... .....
andy555
« Odpověď #69 kdy: 03.11.2009, 20:56 »
To Oliver:
 ,  este si sa nedostal k tmu meraniu a skusaniu toho tvojho motora 1LA7  1.1kW??
Ak ano ,  daj mi vediet...
Kastner Lubomír
« Odpověď #70 kdy: 17.11.2009, 19:41 »
"1LF7 083 2AA" vážený pane, toto označení elektromotoru NEEXISTUJE!! Takjovýto elektromotor Siemens nevyrábí a ani nikdy nevyráběl. Bud vás někdo napáli a nebo máte nějaký amaterský zmetek. Asi máte elektromotor 1LA.. tomu by i odpovídalo značení svorkovnice. Motor 1LF.. nemá svorkovnici značenou jako U1, V1, W1, U2, V2, W2. Správné značení svorkovnice u elektromotoru typu 1LF je U1, U2, Z1, Z2, C, C, a z elektromotoru vedou pouze 4 vývody vodičů od vinutí elektromotoru. Od motoru 1LA.. vede 6 vývodů z vinutí. Ale motory 1LA.. jsou na 3f napětí.
andy555
« Odpověď #71 kdy: 20.11.2009, 10:37 »
To Kastner Lubomir,
Ako som niekde napisal "1LF7" tak sa omluvam, jedna sa o motor "1LA7 083-2AA 10" viz prilozenu fotografiu stitku.
* stitok.jpg (141.91 KB, 1018x512 - prohlédnuto 517 krát.)
Stran: 1 2 3 [4] 5 6 Nahoru Poslední příspěvky Tisk
 Jak rozběhnout 5,5kW motor?
 Jak zapojit motor cirkulárky?
 Čím chránit motor čerpadla?
 Jak zapojit 1f motor CJaB52D?
Stránka vytvořena za 0.066 sekund, 24 dotazů.
