andy555
Offline
![](https://diskuse.elektrika.cz/Themes/classic/images/post/xx.gif) |
« Odpověď #55 kdy: 27.10.2009, 22:04 » |
ano.... meral som to pred odbockou kondenzatoru.. .., to ste ma zase uzemnil, uz som sa tesli. No ale skusim merat za odbockou, len mi to este potvdte ci tam to mam merat tam kde som to oznacil..
andy555
Offline
« Odpověď #56 kdy: 27.10.2009, 22:16 » |
Pan Kalina , este som vam zabudol povedat ze potom som odpojil najmensiu kapacitu to je 14uF, teda zostalo 135uF, motor sa este roztocil na cca2850ot. a prudy boli f=4.8 N=4.8 a kondenzator 10A, potom som odpojil dalsiu najmensiu kapacitu , teda 135-25=110, ale to sa uz motor nerozbehol, len vrcal.....mam dojem ako by ho chcelo roztocit dasim robehovym kondenzatorom,, , no neskusal som...
andy555
Offline
« Odpověď #58 kdy: 28.10.2009, 17:49 » |
Dakujem Oliver, konecne sme dvaja co mame stejne vysledky, pred par minutami som skoncil so skuskami , v zapojeni do "D" pri 60uF su prudy nasledovne f=1.6 N=1.7 a kondik 4.8, tak ze vlastne to su tie iste vysledky ako mas ty... tak ze to je vsetko v poriadku??
andy555
Offline
« Odpověď #59 kdy: 28.10.2009, 19:10 » |
Oliver este jeden dotaz... a ten motor sa ti sam rozbehol pri tom 80uF kondenzatore??... Mne pri 60uF kondiku bezi, ale nerozbehne sa....musim mu pomoct dalsou kapacitou...
andy555
Offline
« Odpověď #61 kdy: 29.10.2009, 17:08 » |
no tu moznost tu na sidlisku v panelaku nemam... ale u nas na dedine by to mozno sko, len neviem kedy...
andy555
Offline
« Odpověď #63 kdy: 29.10.2009, 18:13 » |
zapojim 60 neozbehne sa, pridam 50, nerozbehne sa, pridam 25 a rozbehne sa , teda rozbehne sa pri 135uF
andy555
Offline
« Odpověď #65 kdy: 29.10.2009, 19:07 » |
a prosim ta , ked uz budes pri tom tak skus pomerat ohmetrom cievky, tie moje maju 7.2 ohmu...(jednotlive cievky) a pri zapojeni do "D" je nameriam medzi svorkami 5 ohmov...a taktiez zmeraj sietove napetie, vies pri rozbehu aj 10V moze rozhodnut... si myslim....ja som doma nameral 222V....
andy555
Offline
« Odpověď #66 kdy: 29.10.2009, 19:32 » |
A ak mozes tak mi do tejto schemy , tak kde su kriziky zapis namerane prudy pri urcitej capacite... a schemu zase zaves sem, dakujem....... .
zvedavy
« Odpověď #67 kdy: 31.10.2009, 09:54 » |
ako to bastlenie skoncilo??
andy555
Offline
« Odpověď #68 kdy: 31.10.2009, 12:21 » |
ja myslim ze este neskoncilo.... .....
andy555
Offline
« Odpověď #69 kdy: 03.11.2009, 20:56 » |
To Oliver:
, este si sa nedostal k tmu meraniu a skusaniu toho tvojho motora 1LA7 1.1kW?? Ak ano , daj mi vediet...
Kastner Lubomír
![*](https://diskuse.elektrika.cz/Themes/classic/images/../../default/images/verifikace2.jpg)
Offline
![](https://diskuse.elektrika.cz/index.php?PHPSESSID=9oto01ocmp8bt41vfdgsa9sqg5&action=dlattach;attach=7794;type=avatar)
« Odpověď #70 kdy: 17.11.2009, 19:41 » |
"1LF7 083 2AA" vážený pane, toto označení elektromotoru NEEXISTUJE!! Takjovýto elektromotor Siemens nevyrábí a ani nikdy nevyráběl. Bud vás někdo napáli a nebo máte nějaký amaterský zmetek. Asi máte elektromotor 1LA.. tomu by i odpovídalo značení svorkovnice. Motor 1LF.. nemá svorkovnici značenou jako U1, V1, W1, U2, V2, W2. Správné značení svorkovnice u elektromotoru typu 1LF je U1, U2, Z1, Z2, C, C, a z elektromotoru vedou pouze 4 vývody vodičů od vinutí elektromotoru. Od motoru 1LA.. vede 6 vývodů z vinutí. Ale motory 1LA.. jsou na 3f napětí.
andy555
Offline
« Odpověď #71 kdy: 20.11.2009, 10:37 » |
To Kastner Lubomir, Ako som niekde napisal "1LF7" tak sa omluvam, jedna sa o motor "1LA7 083-2AA 10" viz prilozenu fotografiu stitku.
