| | |-+  Jak zapojit rozběhový kondenzátor bez označení kontaktů?
Autor Téma: Jak zapojit rozběhový kondenzátor bez označení kontaktů?  (Přečteno 66453 krát)
jakub votýpka
« kdy: 28.02.2015, 10:06 »
Bydlím na samotě a mám tu slabých 230V a tak mám udělanou cirkulárku s motorem s originál rozběhovým kondenzátorem z kterého se teť po deseti letech začlo čoudit a udělala se na něm díra, tak jsem to rychle vypnul.
Zkoušel jsem na netu sehnat stejný s kabelem ale sehnal jsem jen  s neoznačenými kontakty.
Jestli se nepletu tak asi někdo bude muset změřit co je co.
Ve svorkovnici mám správně zapojené modrý a hnědý kabel od původního kondenzátoru který jsem odstřihl.
Je možné zkusit kondenzátor připojit tak nebo tak aniž bych spálil kondenzátor či motor?
* sie.jpg (56.94 KB, 684x426 - prohlédnuto 3468 krát.)
* kondenzator.jpg (9.42 KB, 500x234 - prohlédnuto 6370 krát.)
Kastner Lubomír
« Odpověď #1 kdy: 01.03.2015, 17:43 »
U motorů na střídavé napětí je zapojení kontaktů na kondenzátorů jedno. U stejnosměrných se pak musí dodržet polarita. Ale co je bezpodmínečně nutné je správné zapojení na vývody od vinutí motoru nebo svorkovnici motoru.
Vladisla Bělka
Elektronik
« Odpověď #2 kdy: 01.03.2015, 17:57 »
U stridavych je to jedno..
Pane Kastner: u to plati pro elektrolyty a tantalove u keramickych, foliovych atd.... je to jedno
Když chceš něco vyhrát,
běhej sto metrů.
Když chceš něco zažít,
běhej maraton.
Emil Zátopek
jakub votýpka
« Odpověď #3 kdy: 01.03.2015, 18:00 »
 poklona  mnohokrát
Vladisla Bělka
Elektronik
« Odpověď #4 kdy: 01.03.2015, 18:17 »
Pane Kastner omluvam se precetl sem si to jeste jednou myslel sem, ze mluvite o kondenzatoru jeste jednou pardon...
běhej sto metrů.
běhej maraton.
Emil Zátopek
Jiří Janíček
« Odpověď #5 kdy: 01.03.2015, 18:31 »
Pane Votýpko,
já bych si ještě dovolil malý postřeh, jestli je tento kondenzátor montován vně motoru, jak to bývá obvyklé, tak doporučuji koupit verzi s kabelem a ne s fastony!
Při použití fastonů nebude splněn stupeň krytí, což speciálně u pily ,  kde je všude vrstva prachu může být nebezpečné.
Jan Bocek
« Odpověď #6 kdy: 01.03.2015, 19:08 »
Ten kondenzátor co jste našel na NETu by měl vyhovět. Má správnou kapacitu i napětí. Je zapotřebí jej odborně připojit. K tomu jsou určené isolované konektory - fastony. Dále bude nutné kondenzátor uložit pevně do izolované krabice, pokud se nevejde pod kryt svorkovnice. Pokud na to nejste vybavený, svěřte to elektrikáři.
Pan Janíček byl rychlejší, také se přikláním k tomu sehnat originál se zalitými koncovkami.
telefon:        777 273 732
 Jak správně umístit kondenzátory ke kompenzaci trafa?
 Poradíte mi prosím vzoreček k výpočtu kapacity rozběhového kondenzátoru?
 Jaký je rozdíl mezi elektrolyt hlinikovým a elektrolyt tantalovým kondikem?
 Jak zjistit funkčnost rozběhového kondenzátoru?
 Jak funguje rozběhový kondenzátor u jednofázových točivých strojů?
 Existuje nějaký vzorec na výpočet doby vybíjení kondenzátoru?
 Je možné jednofázový motor s rozb. kondenzátorem rozběhnout?
 Jaký kondenzátor mám použít pro motor DNK132/2-F3/316 2835ot/min 300W?
 Najdu někde hodnoty kondenzátorů pro připojení k 3f motorům?
 Číslicové měření impedance, kapacity a indukčnosti
 ELEKTROKOMPONENTY: Ducati Energia vstupuje na český trh
 Jak změřit kapacitu motorového kondenzátoru?
 Jak vypočítat kapacitu filtračního kondenzátoru?
 ZEZ SILKO: Kondenzátory pro indukční zařízení
 Co musí obsahovat instalace obsahující kondenzátory?
 Jaké napětí použít pro rozběhový kondenzátor 1f motoru nn?
 Mohu použít rozběhový kondezátor, který je na vyšší napětí než ten původní?
 Kdo kromě Rajmont s.r.o. používá kondenzátory ZEZ Silko?
 Jaká je možná náhrada kondenzátoru CBB61?
 Je kondenzátor ve výbojkovém reflektoru 400W kompenzační nebo odrušovací?
 Ako vypadá vzorec na výpočet kondenzátora?
 Aký kondenzátor by som mal použiť na daný motor?
 Proč vytekl kondenzátor v kompenzaci?
 Jaký je princip nabíjení kondenzátoru v obvodu?
 TIP na kondenzátory pro lékařské účely
 Co způsobí moc velká kapacita rozběhového kondenzátoru?
 LS superkapacitory jako úložiště energie jsou na rozhraní mezi klasickými elektrolytickými kondenzátory a akumulátory
 Kde nacházíte uplatnění pro nový hybridní model kondenzátoru?
 Jak rozběhnout 5,5kW motor?
 Jak zapojit motor cirkulárky?
 Čím chránit motor čerpadla?
 Jak zapojit 1f motor CJaB52D?
 Identifikace motorů (250901)
Stránka vytvořena za 0.038 sekund, 23 dotazů.
