| | |-+  Jak zapojit asynchronní motor 37kw?
Autor Téma: Jak zapojit asynchronní motor 37kw?  (Přečteno 31818 krát)
Jaroslav Marvan
« kdy: 09.08.2006, 08:06 »
Nemohu sehnat schema zapojení a spouštění tohoto motoru Typ F225S04  02   37kw 70A
stat- trojuhelník   IP44  IM1001 HP-S1 1425 ot/min
Poradí mi někdo kde hledat, nebo jak jej zapojit?
Musí mít nějjaký rozběhový člen nebo časové zpoždění.
Jsem v tomto směru naprostý laik, krom pár vědomostí  Y,
trojuhelník.
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #1 kdy: 09.08.2006, 21:32 »
I když jste neuvedl napětí, předpokládám, že se jedná o běžný motor (nezjišťoval jsem typ) a ne o nějaký speciální motor.
Záleží na tom, k jakému účelu jej chcete použít. V 90% bude stačit klasický rozběh hvězda (Y) / trojúhelník (D),  s prodlouženou dobou rozběhu.
Jaroslav Marvan
« Odpověď #2 kdy: 09.08.2006, 22:51 »
 S prodlouženou dobou rozběhu tzn.
změřit čas startu akcelerace motoru do ustálených otáček při zapojení do hvězdy a tento čas nastavit na časových relé ovl.stykačů?
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #3 kdy: 10.08.2006, 18:48 »
<p>Ano, rozběh by měl probíhat automaticky podle dopředu ověřených a nastavených časů.</p>
Roman Šulc
« Odpověď #4 kdy: 14.08.2006, 20:48 »
Nadávno jsem řešil stejný problém ale u menšího motoru.Zapojen í YD s časovým relé a dvoutlačítkem.
Dále je možné použít trojtlačítko bez časového relé.Otáčky se řídí pravidlem ,že při dosažení 80% při běhu Y se motor přepne do D.Nastavením časového relé se může dosáhnout větší citlivosti při přepnutí než při ručním ovládání.Samoz řejmě je nutné přihlédnout jaký je rozběh (lehký nebo těžký).
Změna při přepnutí je rozpoznatelná sluchem,nebo lze použít ampérmetr zapojený do přívodu a změnu lze rozpoznat na ručičce ampérmetru.Sam ozřejmě u tak velkého motoru je nutné počítat s velkým rozběhovým proudem.Dále je nutné předřadit jištění a tepelnou ochranu motoru.
 Nařizuje některá ČSN vypínat ovládací fázi u motoru dalším servisním vypínačem?
 Lze zapojit velký motor místo jedním kabelem o průřezu 50mm2 dvěma kabely 35mm?
 Jak spravne jistit asynchronni motory?
 Vysvetlite mi prosim princip zapojeni 3f motoru?
 Jak zapojit řetězový kladkostroj R1-B z Val. Meziříčí?
 Co se vám líbí na knize Schémata a zapojení (2.díl)?
 Jak odrušit stejnosměrný proud ze sitě do generátoru?
 Jak zapojit dvouotáčkový elektromotor Y/YY 400V?
 Jak zapojit stykače přepínání při Dahlander zapojení motoru D/YY?
 Jak se synchronizují elektromotory autozvedáků?
 Může Fi ochránit motor při chybějící 1 fázi?
 Je změna směru točení motoru na 230V řízenéhoPLC možná?
 V které normě je uveden min. P motoru, od kterého musí mít samostatné jištění?
 Proč se používají tlumivky u stejnosměrných motorů?
 Jak zjistím hodnotu účiníku asynchronního motoru pro 12.000 rpm?
 Je motor s 5ti vývody 1f, nebo 3f? Jak zapojit?
 Lze snížit napětí na svorkách motoru zapojením žárovek do série?
 Znáte někdo vnitřní zapojení motoru s označením DD/D?
 Čím a jak se chrání motor v kartáčovací hlavici na koberce?
 Ovlivní výkon/moment zapojení Y vs. D?
 Jak rozběhnout 5,5kW motor?
 Jak zapojit motor cirkulárky?
 Čím chránit motor čerpadla?
 Jak zapojit 1f motor CJaB52D?
 Identifikace motorů (250901)
