| | |-+  Jakou velikost rozběhového kondenzátoru zvolit pro třífázový motor?
Autor Téma: Jakou velikost rozběhového kondenzátoru zvolit pro třífázový motor?  (Přečteno 70062 krát)
Jiří Ďurián
« kdy: 04.01.2010, 14:15 »
Mám ventilátor, který byl zapojen na třífázový přívod.
Nyní jej potřebuji připojit na jednofázový přívod.
Použil jsem standardní zapojení, motor jsem zapojil do trojúhelníku, na dvě svorky jsem připojil rozběhový kondenzátor, na jednu z nich fázi, zbývající svorka motoru nulák.
Motor má výkon 0,37kW, proto dle svých dřívějších zkušeností jsem použil rozběhový kondenzátor o velikosti 26 mikrofaradů, motor se však nerozběhl, dál jsem tedy zvyšoval kapacitu až na hodnotu 54 mikrofaradů, motor se však stále rozbíhá pouze náhodně.
S kapacitou již ale nemohu jít výš, když jsem měřil proud fázovým vodičem, tak jsem byl na hranici štítkové hodnoty 1,65A
Ještě uvádím štítkové údaje motoru: výrobce TECNOMOTORI COLLECCHIO (PR) ITALI, typ:6202 RZ C&U, model:MS71MA-2,hvězda-trojúhelník 400/230, 0,95/1,65A, rpm 2.740
#117#
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #1 kdy: 04.01.2010, 15:27 »
Také jsem to počítal a kondenzátor mi vychází o velikosti 28 mikrofaradů.
Divné že se vám motor nerozbíhá. Můžete přihodit nákres Vašeho zapojení?
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
Oliver Mička
Automatizácia
« Odpověď #2 kdy: 04.01.2010, 16:40 »
Kondenzátor 26 uF/400V je dobrá voľba s tím to musí fungovať, hodťe sem schému vašého zapojenia ako ste to zapojily.  Mrknutí
- Pohony (FM, SERVO).
- Energetika nn/vn/VVN.
- MaR, HVAC, HomeAutomation .
Radomir Kubíček
« Odpověď #3 kdy: 05.01.2010, 09:23 »
A zatěžujete motor stejně jako u 3f? Potom vám chybí výkon motoru, který jste snížil zapojením na 1f.
Jiří Ďurián
« Odpověď #4 kdy: 05.01.2010, 10:20 »
V příloze posílám schéma zapojení svorkovnice
* svorkovnice motoru.jpg (352.56 KB, 2472x2984 - prohlédnuto 60818 krát.)
Jiří Ďurián
« Odpověď #5 kdy: 05.01.2010, 10:33 »
Motor je spojen s ventilátorem tak, jak byl v případě třífázového zapojení-je tedy zatížen.
Josef Drda
TNS
« Odpověď #6 kdy: 05.01.2010, 12:20 »
 Mrknutí
* motor_kondenzator.JPG (56.87 KB, 429x451 - prohlédnuto 24117 krát.)
Kontáž a servis strojů, přístrojů, elektrických i elektronických zařízení a elektroinstala cí.
Specializace na servis vstřikovacích lisů a vytlačovacích strojů na plasty včetně jejich periferií.
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #7 kdy: 05.01.2010, 12:51 »
 Palec vzhůru funny vegeeet + bod
 Jak správně umístit kondenzátory ke kompenzaci trafa?
 Poradíte mi prosím vzoreček k výpočtu kapacity rozběhového kondenzátoru?
 Jaký je rozdíl mezi elektrolyt hlinikovým a elektrolyt tantalovým kondikem?
 Jak zjistit funkčnost rozběhového kondenzátoru?
 Jak funguje rozběhový kondenzátor u jednofázových točivých strojů?
 Existuje nějaký vzorec na výpočet doby vybíjení kondenzátoru?
 Je možné jednofázový motor s rozb. kondenzátorem rozběhnout?
 Jaký kondenzátor mám použít pro motor DNK132/2-F3/316 2835ot/min 300W?
 Najdu někde hodnoty kondenzátorů pro připojení k 3f motorům?
 Číslicové měření impedance, kapacity a indukčnosti
 ELEKTROKOMPONENTY: Ducati Energia vstupuje na český trh
 Jak změřit kapacitu motorového kondenzátoru?
 Jak vypočítat kapacitu filtračního kondenzátoru?
 ZEZ SILKO: Kondenzátory pro indukční zařízení
 Co musí obsahovat instalace obsahující kondenzátory?
 Jaké napětí použít pro rozběhový kondenzátor 1f motoru nn?
 Mohu použít rozběhový kondezátor, který je na vyšší napětí než ten původní?
 Kdo kromě Rajmont s.r.o. používá kondenzátory ZEZ Silko?
 Jaká je možná náhrada kondenzátoru CBB61?
 Je kondenzátor ve výbojkovém reflektoru 400W kompenzační nebo odrušovací?
 Ako vypadá vzorec na výpočet kondenzátora?
 Aký kondenzátor by som mal použiť na daný motor?
 Proč vytekl kondenzátor v kompenzaci?
 Jaký je princip nabíjení kondenzátoru v obvodu?
 TIP na kondenzátory pro lékařské účely
 Co způsobí moc velká kapacita rozběhového kondenzátoru?
 LS superkapacitory jako úložiště energie jsou na rozhraní mezi klasickými elektrolytickými kondenzátory a akumulátory
 Kde nacházíte uplatnění pro nový hybridní model kondenzátoru?
 Jak rozběhnout 5,5kW motor?
 Jak zapojit motor cirkulárky?
 Čím chránit motor čerpadla?
 Jak zapojit 1f motor CJaB52D?
 Identifikace motorů (250901)
Stránka vytvořena za 0.041 sekund, 23 dotazů.
